Страница 11 из 200
Лайт
Тимофеевич161
с каталиком СО 0,08%. ну короче он в 10 раз роняет.
Тимофеевич161
fantom343 писал(а):
до упора сейчас закрутил и работает, провод с клапана скидываю тоже работает, подсос до конца закрыт. Что я мог не правильно собрать?
_________
Надо ЭМК закрутить без уплотнительной резинки,посмотреть потом насколько отрезать от неё,чтобы и ЭМК уплотнялся и резинка не мешала клапану закрутиться до упора жиклера своим носиком...Как -то так Smile
Тимофеевич161
Хотел сам это написать,да стер потом.Так и есть,когда меряешь на хорошей машине :drinks:Могу сказать,что это зависит от объема двигателя.На Уазах с 400 каким-то движком и Газонах нормы СО выше
Garik36
Сегодня от нефиг делать проверил свечи и провода. Свечи 1 и 2 цилиндров в идеале, как в учебнике Smile Электроды серо-коричневые Свечи 3 и 4 цилиндров чуть темнее - черный нагар есть у основания бокового электрода и на юбке чвечи. Впрочем, нагар этот легко стирается тряпкой... Как я понимаю, карб выдает правильную смесь? ВВ провода тоже в норме...
В карб не полез, так как забыл штангенциркуль, соответственно, померить уровень в ПК было невозможно facepalm
fantom343
kazak1102 писал(а):
По крайней мере заслонка сверху сильно мокрая...
сейчас посмотрел сильно мокрая
Смотри уровень, и запорный клапан в ПК... Drinks or Beer
fantom343
уровень 23 мм ниже чем должен быть
Резинка между половинками карба...
Резинка на носике УНЮ несмотря на то, шо бытует мнение, шо оттуда не сосёт на ХХ, имел и свой и чужой опыт, шо течёт таки...
Это к тому, шо заслонка мокрая... Уровень низковат, но причина не в этом...
Клапан в ПК держит...??? Кольцо есть...???
fantom343
в общем проблема была банальна, сам накосячил, снял сегодня карб, увидел что заслонка первой камеры не закрывается до конца, поменял местами, все закрылось ровно и плотно, собрал, результата ноль, начал думать, понял что система ХХ не работает, начал выкручивать ЭМК, а он хренушки, утром тянул со всей дури, короче в тисках, пришлось вырвать с резьбой, стало очень обидно, все вымыл, продул, начал крутить новый клапан и о чудо, притянулся, ну решил сразу загнуть второй носик в первую камеру ( давно хотел) Настроил так, что ссыт в щель, аж душа радоваться стала, ну завел, вроде на подсосе все нормально, прогрел, подсос закрыл, заглохла, ну я накрутил болт количества, завелась, начал убавлять, убавил до 1000, потом снимаю шланг с корректора, без изменений, тут я обрадовался, отрегулировал ХХ как положено, теперь машина валит не подетски, работает ровно, динамичная. Но о новом карбе задумываюсь все больше и больше, к тому же он кривой и резьбы нет на ЭМК.
Тимофеевич161
Тимофеевич видно зря писал :
fantom343 писал:
facepalm lol1
Sert
Сегодня поменял карб. На работе у начальника лежал собранный карб не новый. Лежал долго - был весь в пыли. Появилось раннее зажигание. Детонация долгая слишком уж. С чем может быть связано?? Машина до этого стояла 2 недели. После заправки до замены карба проехал около 70 км - детонации такой не было. Бензин думаю не причем.
Garik36
Семен Семеныч facepalm Надо было пассатижами выкручивать, очень аккуратно...
fantom343 писал(а):
резьбы нет на ЭМК.
Крышку не хочешь поменять? Wink
fantom343
ну если только за пивасик у тебя Drinks or Beer
Сан-Саныч
Закрутил винт качества почти до упора из жадности и экономии бензина
Машина канешна ехать перестала
Ваще. Закрутил до остановки двигателя и открутил на 1 оборот(а было откручено 5 оборотов).
Стало по городу есть не 10 а 8,5 литров
Свечи побелели
Но ездит с трудом
На х.х. немного подколбашивает
Даже не знаю, толи с жабой биться и открутить винтик обратно, толи экономить продолжать
На ХХ ненаэкономишь... А винт качества, это токо ХХ... Жик ХХ, это не токо ХХ, а ещё и ПС... Его уменьшение приводит к некоторой экономии, если она не в ущерб ПС...
Тимофеевич161
Поздравляю всех с Праздником Воскресеньем Христовым!!!
Лайт
Спасибо,старейшина!!!
Pavel 333xp
Вообщем отпишусь по моей проблеме с большим расходом.
Еще раз почистил карб(холостые вдобавок иногда пропадали)заменил прокладки на всякий случай все прокладки на подошве краба. тщательно отрегулировал карбюратор по мурзилке.
В городе расход 10литров( На работу и домой по 7 км в одну сторону, с небольшим прогревом занимает 18-20 минут)
Смешанный режим 8 литров!(40%город/60%трасса скорость 120-130км.ч)
Михаил 246
Менял масло кастрол 10 в 60 рэйсинг ....4 год его лью...(на складе остатки)...махнул прокладку крышки клапанов....таки и что вы думаете? Вентиляция забита напрочь....набор пластин замачивал в 646 растворителе...заблястели.....установил.ХХ поднялся на 300 оборотов...тяга на малых (пс) увеличилась....таки думаю менять жиклёр ХХ в сторону уменьшения
Лайт
любишь когда авто плохо едет? Wink
мечта поэта!
pst pst pst
Лайт
я что-не прав? Wink
Лайт писал(а):
я что-не прав?
Чё не прав...??? Прав... Какие такие поводы для уменьшения жика ХХ имеются, интересно...??? Drinks or Beer
Лайт
я считаю мотор должен ТЯНУТЬ и радовать хозяина своей работой.а не рычать в хлам обеднёнными смесями.Тут экономии кот наплакал,скорее наоборот-что на 4й в затяжную гору заехать а что на 3й но на переобеднённой смеси Smile где тут экономия?
Вот на мерсе у моего товарища мотор 2,3 компрессор,всё как положено,но без каталика..Короче понюхали СО на нём-1,5-2,5%,на бэхе нюхали-2,5-3%!!!!! при этом мотор валит как зверь,ничего в нём не перегревается-ни клапана ни свечи итд.. И при этом расход в городе 10л. вот и задумаемся.А мы всё жмём-жмём... а в итоге как жрала так и жрёт-только едет НИКАК. вот как то так.
А то что у тебя мотор не крутится-мне кажется виноват карб. что у тебя там за начинка? Да-метки то смотрел ГРМ?
С метками то нормально... А вот на скоко правильно РВ лежит, то пока не ясно... Я думаю, шо там проблема... Со сток карбом всё то же самое...
ХХ-43, ГДС - 115/155 и 115/125...
Страница 11 из 200
