Если боишься что-то там замыкать, то купи конденсатор на 16 вольт емкостью побольше. 5000 микрофарад должно хватить.
Кондёра два надо, на каждый габарит. Сопротивление на диоды своей машины я ставил 600 Ом, сначала стояли по 300 но один диод нге выдержал.
Оба эти способа должны работать.
1 способ замыкает задние габаритные лампрчки с передними.
2 Обманывает реле контроля исправности ламп в момент опроса при включении зажигания. Конденсатор когда разряжен имеет малое сопротивление(как у лампочки), возможно придется увеличить ёмкость. Плюс при выключении габаритов, диоды будут плавно гаснуть, как глаза у терминатора(я так думаю).
Поподробнее как подключить конденсатор.
Спаять диод и резистор. Диод имеет полярность(+/-). К непаяным концам припаять конденсатор(соблюдай полятность, прлюс к плюсу, минус к "массе"). К ножкам конденсатора припаяй провода, ну и подключи к проводу габаритного огня.
И ещё вопрос. Посмотри на диоды в помент проверки исправности лами, маргнут они или нет? Воспользуйся помощью друзей для включеня зажигания.
