Страница 3 из 3
Storkich
CTAC писал(а):
Ну что за тяга к тому, чтобы авто выглядело словно дешевая бл*дь
Кроме меня мою машину никто не имеет.
Я люблю делать(ломать) всё своими руками (пусть и кривыми). Моя фантазия безгранична.
Когдато в англии смоялись над человеком, кторый годил в дождик с зонтиком.
За синими габаритами будущее.
В тему. Эти диоды 20р зеленые 4р. Спаяй в группы по 4 поледовательных, а потом запаралель их все.
Б#я, КТО ПРИДУМАЛ СТАВИТЬ СТРОбОСКОПЫ НА МАШИНЫ?? НЕНАВИЖУ!
Поздним вечером в пробке, ужас.
Storkich
qwwerty
Storkich писал(а):
Милок тебя обманули. Это яркость самого мощного берталетового лазера с рубиновым возбудителем.
Да, "милок", в чем-то ты прав. Имела место опечатка! Конечно 10 000 МКД или 10 канделл.
А насчет лазера, проясни что за "БертАлетовый лазер"
Я только знаю бертОлетову соль (в составе капсюлей) из химии, Большую БЕРТУ из истории, пушка такая немецкая и еще Бертольда Брехта.
А насчет лазера, ну знаю газовый, рубиновый? полупроводник. А что за Берталет?
Storkich
Лазер на бертолетовых трубках вроде есть, а про рубин я сам придумал. Так поумничать захотелось, решил выставить тебя дурачком. Извини не получилось.
ЕЖ
Ну народ
Есть такая поговорка
В чужом огороде травинку видно
А в своем огороде Бревна не замечаете?
Вообще изначально был вопрос об БСК
А мне тут мораль прочитали ?
что так вредно ездить?(без вашего совета МНЕ понятно)
И типа не обращать внимания кода тебя к 3,14дорам приравнивают (в реале убил бы если бы услышал такое в свой адрес или что то про мою тачку)
Весь ваш разговор сплошные зацепы за слова?(бабки на базаре что власть фигня)
Не какова конструктивного решения?
Единственная польза предположения насчет резистора
А где он стоит не кто толком не знает
Самое сложное наверное будет подобрать его под диод
Но ковыряться в этом я даже не стану?(так нету под рукой кучи резисторов с разным номиналом)
Даже если и решу проблемку?
То лучше будет ее не поднимать ?
По тому как кроме нареканий я в свой адрес от старых перцев я не услышу?
И еще раз повторюсь
Что слепят
Болты и Писалки так как находятся обособленно от остального освещения
Диоды в фаре не слепят?
Их плохо видно так как светоотдача маленькая и направленного действия
Буду решать проблему в выходные ?Для более насыщенного освещения самого плафона ?
Что еще много упоминается про Сельхозтюнинг
Народ в моей машинке не чего не стоит из дешевого или уёбищьного
Про ваши машинки я не знаю не чего (может вам еще далеко до моей)
И не надо глаголить типа вот я самый правильный с обычными габаритами? это типо само круто что может быть
CTAC
Ай молодца Smile мы все испуганы :-D Да вы батенька просто крут. Ни убавить, ни прибавить.
Займись ка лучше головой, книжки по электротехнике почитай на досуге, или нам еще школьные выпускные сдавать грядет?
Есть такой простой штук - закон Ома называется. I=U/R (для тех, кто не в курсе)
Как в песне "С чего начинается Родина..."
И давай, плиз, бросай свой детский максимализм, перед подружками выступай в таком тоне. Хотя и я несколько грубоват был, признаю. Прошу прощения у тех, кто принял слишком близко к сердцу... ну не ласковый я
если бы это все понимали...
Качество выражается не в цене. Сейчас в расчета на пацанов любая красная пластмасска "чицта реальных денег" стоит
Круто, когда в голове мозг есть, а не пена строительная
МВ2112
Раньше фары с синими светофильтрами ставились на армейские грузовики, и ставились для МАСКИРОВКИ.
Сейчас этим заниматься считаю большой глупостью, граничащей с преступлением.
Shura_with_KINEF
На этой страничке вы найдете свою мечту, даже БСК глючить не будет, потребление одного светодиода (350 мА) практически равно потреблению штатной лампочки в 5 Вт.
http://www.elfa.spb.ru/special.shtml
Удачи!
qwwerty
Насчет диода с резистором я уже здесь писал - 4-вольтовый светодиод последовательно с 100 омным резистором все равно вызывает звон БСК.
Можно пытаться подобрать резистор, но дело в том, что сопротивление лампочки, насколько я понимаю не Омы а 10-ки или даже сотни КОм. Если влепить такое сопротивление с диодом он попросту не будет светить.
Впрочем, можно попробовать: поставь диод последовательно с переменным резистором - есле негде купить, можно вытащить из любого старого радиоприемника (лучше того, который в радиоточку втыкается - там оно рассчитано на приличный ток). Так вот переменник - это регулятор громкости радио, включаешь с диодом (еще в цепь надо последовательно добавить резистор на 100 Ом, чтоб сопротивление ниже минимума не падало, и крути себе регулятор, периодически включая БСК.
ЕЖ
CTAC писал(а):
ну вот опять что писал зачем писал?
не какова решения
слушай СТАС тебе может в реальной жизни поговорить не скем..
Shura_with_KINEF
Андрей Владимирович, вспомните закон Ома и формулу мощности P=U*I, тогда получите, что сопротивление горящей лампочки в 5Вт будет около 40 Ом, а не десятков КОм.
ЕЖ
Диодик не чего
Но требует внешнего охлаждение!
И размеры тоже впечатляют !
qwwerty
Да нет, возможно!
Но я же писал, на практике проверил: светодиод со 100 омным резистором поставил, а БСК все равно пищит. Значит там не на сопротивлении принцип построен.
Storkich
Ага, не на сопротивлении, на частоте ресознаса спиралек в лампочках.
Просто когда используем закон ома нужно другие значения брать, ведь сопротивление холодной лампочки намного меньше.
Нужно измерить тестером. жаль под рукой лампочки нет..
А прсто бездумно ставить резистор не получится.
Есть идея полключить реле к габаритам и в отключенном состоянии оно замыкает габариты через компенсирующий резистор(можно наверно и конденсатор запаралелить чтоб сбить с толку БСК) при проверке ламп реле не сработает, а при включении габаритов оно отключит цепь компенсации( в качестве компенсатора можно импользовать ламочки.
Или использоать синие диоды не вместо, а совмесно с гобаритами.
Storkich
Пишу ответ!!!!!
Вот вид сверху на монтажный блок, точнее на реле контроля испраности ламп.
7--2--10
6.......11
1........9
8........4
3........5
Замкнуть нужно между собой попарно 1-8 и 9-11 (в простонародье называют "поставить жучек"). Проволочку нужно наматать.
Учти если смотреть на контакты реле в снятом состоянии, то цоколёвка(разводка) будет зеркальной.
Если у ьебя руки ростут от туда от куда надо, то будет тебе счатье.
Если сработает, то можно в газету "за рулем" написать сфоткать не забудь.
Всё гениальное просто.
Дело мастера боится.
Storkich
Если боишься что-то там замыкать, то купи конденсатор на 16 вольт емкостью побольше. 5000 микрофарад должно хватить.
Кондёра два надо, на каждый габарит. Сопротивление на диоды своей машины я ставил 600 Ом, сначала стояли по 300 но один диод нге выдержал.
Оба эти способа должны работать.
1 способ замыкает задние габаритные лампрчки с передними.
2 Обманывает реле контроля исправности ламп в момент опроса при включении зажигания. Конденсатор когда разряжен имеет малое сопротивление(как у лампочки), возможно придется увеличить ёмкость. Плюс при выключении габаритов, диоды будут плавно гаснуть, как глаза у терминатора(я так думаю).
Поподробнее как подключить конденсатор.
Спаять диод и резистор. Диод имеет полярность(+/-). К непаяным концам припаять конденсатор(соблюдай полятность, прлюс к плюсу, минус к "массе"). К ножкам конденсатора припаяй провода, ну и подключи к проводу габаритного огня.
И ещё вопрос. Посмотри на диоды в помент проверки исправности лами, маргнут они или нет? Воспользуйся помощью друзей для включеня зажигания.
Storkich
Мдя, видимо все кто попытался реализовать вышенаписанное умерли или взорвались вместе с машиной, неужели никто не может оценить мои решения?
Мож я заблуждаюсь, направте на путь истинный.
kers
Storkich
внатуре хоть бы поблагодарили за решение.
Раз уж ты крутой элетрик может скажешь, мог ли я за 4 часа габаритами посадить АКБ, пришлось столкача заводиться, и как только сигналка двери открыла, я еще два раза закрыл и открыл, первый раз поворотки слабо моргнули ... Shocked
тачанка почти новая -8 мес 15000тыс
ЗЫ
а сини габариты хоть и красиво, но невидно их поэтому лучше ставьте синие но поярче, неужто такое наплевательское отношение к другим участникам.
qwwerty
Вообще я испытывал диоды и вообще без сопротивления - БСК все равно пищал. Чтож, возможно сопротивление диода также слишком велико.А по поводу принципа работы БСК - как я понимаю никто его не разбирал и все выводы по поводу работы основанной на сопротивлении, тоже чистой воды предположения.
А если мешает его пищание, так может вообще отключить функцию контроля ламп?
Storkich
Я разбирал свой "девятый" блок контроля. Там стоят дрссели у которых вместо сердечника геркон. И если через лампочки тока нет или малый то магнитное поле не замкнет геркон. А как "десятый" работает не знаю. "Черный ящик".
Диоды без сопротивления.
Ты наверно купил диоды на авторынке, они уже с цоколем и сопротивлением, Питать диод нужно напряжением 4,5 вольта, не больше, иначе он сгорит. Мои диоды при напряжении 6 вольт работали 2 минуты, было видно как внутри пластмасса расплавилась и циркулировала над кристалом. При 12 вольтах он просто вспыхнет со щелчком.
Аккумулятор. Пусть лампочки по 5 ватт умножаем на 4 штуки и делим 12 вольт, получим 1,7 ампер. За 4 часа лампы сожрут 6,7 Ампер-часов. У заряженной АКБ 55А*ч. Даже если лампочки по 22 ватта то 30А*ч, посмотри какие у тебя чтоят. Ответ таков: ГАБАРИТАМИ не мог, Может питание активной антены, магнитола, сигнализация, обогрев зеркал, в прикуривателе чтото.
qwwerty
Нет я покупал обычные 4-вольтовые диоды, без всяких цоколей, просто в какой-то момент я включал на короткое время 2 диода последовательно. Не сгорели. Но ящик пищал.
ЕЖ
Я решил проблемку как и писал раньше
запаралелил их лампочками и вывел их под капот
теперь движок освещают
была мысль поставить перед радиатором но свет мне не понравился
и я отказался от такой затеи
на счет насыщенного освещения самого плафона
тоже не чего кардинального не вышло
тк как у меня фары без линз (может на тех что с линзой получилось бы что то по лучше)
Страница 3 из 3
