Страница 83 из 92
_NikeL_ писал(а):
Что значит 11л и 09л?
ничего важного для тебя.
_NikeL_
Всем привет, давно я небыл. Тазик бегает уже 5й год подомной)) На хх машина что-то херовато работать начала на холодную, возможно после заливки 95 бенза. На свечах светлый беловатый нагар, на всех 4х одинаковый. Получения смесь обеднена топливом? Резьба свечей все так же в масле (я писал тогда покрылась маслом сразу на 4х свечах одновременно, почти сразу после капиталки купленой гбц с побегом в 100ткм).
Замерил вв провода сейчас. 6,6 - 6,3 - 4,4 - 6. На мультиметре ставил 20 Ом. Длина проводов по убыванию: 1,2,4,3. Нумерация на модуле зажигания П-образная:
2 3
1 4
Где копать мужики?
Huyan
зазор в свечах мерил?
_NikeL_
Зазор в норме, 1мм. Свечам около 10ткм, обычные brisk.
Спиди Гоньсчег
масло горелое
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
Что это значит? Она у меня на хх недавно стояла 10 часов подряд.
Спиди Гоньсчег
гбц перебирал перед установкой?
мск восможно сопливят
_NikeL_
Перебрали конечно.
Спиди Гоньсчег
хотя ещё может через вентиляцию картера насасывать пары масла в камеру сгорания . не обязательно мск.
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
Как исправлять если через вентиляцию? Сразу все колпачки не начнут сопливить же.
_NikeL_
всем привет. последнее время на форуме не сижу, и машинкой мало занимаюсь)) назрело несколько проблемок.
1. ХХ стал нестабильный, выхлоп с перебоями, но не стреляет. 6тыс назад были отрегулированы клапана. кажется хавать сильно начала.
думаю проверить ДМРВ, отрегулировать клапана, поменять свечи и ВВ провода, заехать на диагностику поискать подсосы воздуха дымогенератором и настроить СО.
2. Периодически сбрасываются настройки сигналки на заводские. Вроде отследил что это было в момент когда заглох, сразу завожу, и потом после стоянки уже настройки сбиты. и еще иногда к-линия пропадает при таких случаях. заглушу и снова заведу через минуту, к-линия возвращается.
3. сопливит масло с большого сальника КВ, ждать прихода сцепы и всё вместе махнуть?
4. прогнила дырка в нижнем правом углу лобового стекла, ну видел что эти ремонтные вставки продаются и меняются. так же появились ржавые налёты под резинкой лобового поверху, всё тазик стареет.. но дно пока радует) не гниёт)
5. так и не перешёл на январь.. зима особо холодной не была, заводил и на горе-бошике вроде нормально.
сейчас гоняю по стройкам, на г/м подвеске -50 дубовато кажется) но по трассе вообще доволен Demfi + Mubea сборкой от Калиновика. всё так же поскрипывает люфтит калинозамок в горизонтальном перемещении)
при медленном переезде больших ям, слышен скрип пластика с багажника, тоесть кузов уже стареет, шевелится немного)
_NikeL_
Пропадает зарядка мужики. Че делать? На хх нет зарядки, и за 2500об тоже нет, потом полностью пропала. Что такое? Чему каюк?
Лысик
Цифры будут? Лампа загорается?
_NikeL_
Лампа загорается. Цифры от 14.1 до 11.3. Нашёл, кончились щетки и втулка куда щетки трутся. Завтра утром в сервис перепаивать эту штуку. РН трехуровневый норм? С переключателем только у них есть. Фирму не помню. Гена у меня кзатэ 80а маркировка 2112 вроде и ещё что-то.
Лысик
Раз уж перепаивать будут, пусть поставят РН от Шнивы Wink
_NikeL_
Лысик
Расскажи про это РН. Инструкцию. Названия. Смысл. Первый раз слышу.
.kkursor
Если бы кончились щётки и втулка,
_NikeL_ писал(а):
Лампа загорается
бы не было. nea
Ищи дальше.
Лысик
В факе всё есть! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
Или мой https://www.drive2.ru/l/5573573/
_NikeL_
вот щас в сервисе, жду очереди.
у меня маркировка гены 9402.3701 "В" КЗАТЭ
РН от ВТН, который кончился.
я понимаю так, нужно найти в магазине 9333.3702-04 рн?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
как ВВ провода Милена? вчера поменял свечи, и взял эти провода, думаю поменять
Garik36
Как долго его эксплуатировал?
У меня ВТН прожил всего два года, пробег смешной, в районе 15000 км.
Добавлено спустя 52 секунды:
Первый раз о таких слышу. Я использую СЛОН, нормальные провода (но не без недостатков).
Лысик
а какой именно у тебя стоял?напиши маркировку. Раз кончились только щетки,можно купить от копейки щеточный узел,да перепаять оттуда Wink
Wink
можно его,но цена скорее всего не порадует,а можно эти:
844.3702 - Орбита
845.3702 - Орбита
611.3702-05 - Энергомаш
611.3702-07 - Энергомаш
_NikeL_ писал(а):
взял эти провода
а с твоими что случилось?
_NikeL_
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10208633#10208633
щас гляну в магазе из этого списка что есть..
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
мои ВТН стерлись. мы их с сохатым вместе покупали давненькоу уже, заказывали с питера.
есть тут короче 67.3702.01 энергомаш трехуровневые с переключателем.
от шнивы кончились
Лысик
нормальное сопротивление! Good если не задубели, надломов нет и не "шьют",то чего деньги зря выкидывать!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
_NikeL_ писал(а):
мои ВТН стерлись
от шнивы кончились
на безрыбье и рак-рыба!
_NikeL_
Лысик
67.3702.01 энергомаш трехуровневые с переключателем как они? не брать? лучше оставить втн мои и перепаять щеточный узел?
Лысик
нормальные,но сажать надо на хорошую массу,а то дохнуть будут.
Good номерок своего только напиши!
Страница 83 из 92
