Sharmet
мужики, гтц меняли раза 2 ,ртц новые, нет тормозов ,одно нажатие педаль в полике в прямом смысле и тормозит только заднее левое прокачивали раз 100 толку нет ,кудда копать?
alex_id
Штейгер
По пунктам:
- какой ГТЦ;
- как прокачивали;
- проверить регулятор давления;
- настроить ручник;
- проверить ВУТ.
kunnapuu
Если педаль в пол, то скорее всего в системе воздух, а не жидкость
Sharmet
гтц вазовские не лукас и т.д с разных машин брали и новые ставили машина 2107 прокачаваем как и все накачал держишь спускаешь с ртц зажимаешь отпускаешь педаль и опять пошёл . педал в кузов упераеться прокачиваем воздуха нет . [/i]
alex_id
Sharmet писал(а):
машина 2107
Ну тогда понятно. Если правильно прокачивали - то просто отрегулируйте ручник. Wink
baraban
А при чем тут ручник?
Sharmet
а вакуумник может мозг пудрить?
Штейгер
Читаем ранее:
Штейгер писал(а):
По пунктам:
- какой ГТЦ;
- как прокачивали;
- настроить ручник;
- проверить ВУТ.
baraban
Штейгер
- настроить ручник;
Я так и не понял, при чем тут ручник, когда педаль проваливается до пола?
Helg-001
Бытует мнение, что если на классике не настроен должным образом ручник, то тормозов быть не может в принципе… И даже ссылки на то, что тормозные цилиндры саморегулирующиеся не принимаются в качестве аргумента…
v_andrew
Мне тут вот что пришло в голову: Один давит на педаль, а второй осматривает все шланги, как два передних, так и один задний, на предмет раздувания до размеров гандбольного мяча Smile
alex_id
Так же
Helg-001 писал(а):
Бытует мнение,
что у ТС на машине могут стоять не только саморегулируемые задние цилиндрики. Wink А еще, может быть, вообще разные могут стоять. (тормозит-то одно колесо). А может, механизм саморегулирования в одном не работает, сломан, к примеру, или бракован.
А теперь:
, но не сказано, какие ставили.
нет. Не влияла бы его неисправность только на одно колесо.
А вот то, какое состояние барабанов, и колодок - так же есть вопрос.
wwow
ЗЫ.
Хочу уточнить. Тормозит одно заднее из всех 4-х колес, или из 2-х задних? Как тогда тормозит перед? А то, как-то подумал, что некорректно описан случай торможения одного колеса.
Потому что, если тормозит только 1 колесо из 4-х, то случай совсем другой, конечно. Pardon
Sharmet
из всех 4 тормозили и на асфальте и на песке. барабаны задние новые. машина друга полных подробностей не знаю но у нас купить гтц типа лукас и т.д нереально .ртц менял все из одного магазина гтц даже с рабочей машины сняли все равно нет эффекто. шток регулировали пол оборота гайки тормоза клинят .
Олег-10
wwow
Не надо удивляться! Такие случаи описывали в литературе, и не раз...
Pardon
alex_id
Sharmet писал(а):
из всех 4
Аааа, ну тогда совсем другое дело. Приношу извинения остальным участникам темы, тк я понял, что не тормозит одно только заднее колесо. Pardon
Тогда я заглушил бы задний контур нуглухо, и искал бы перед. Потом уже и задом можно было бы занятся.
Олег-10
+100.
Drinks or Beer
alex_id
Не верю (с). Smile А не верю в то, что настолько может растянуться резина шланга даже с порванной оплеткой. Pardon
Олег-10
Ну не совсем с мяч, поменьше...Но для отказа тормозов- хватает.
Pardon
Sharmet
ну как ни странно прокачиваем тормоза есть 10 минут езды тормозов нет только со второго раза .
alex_id
Олег-10 писал(а):
поменьше
Я встречал случай, когда вздувался на см. два.
А еще почему не верю. Тормозухи точно не хватит на такой размер (с мяч). Smile
Олег-10
Всяко- где то подсос воздуха...
Pardon
Sharmet
где ну нет потеков
Олег-10
А потёков может и не быть..Подсос односторонний.
Sharmet
например?*
