а какова цель? Если нужен увлажнитель - то можно брать, если как очиститель - то нафиг не нужен.
Есть и другие производители, которые делают увлажнители с подобным принципом работы. Вроде подешевле они.
вот
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~7316792-VIS=70-CAT_ID=119471-EXC=1-PG=10&hid=734595&suggest=1
Бомбовоз
Принтер лазерный поставь и печатай. 2 в одном
MilleniumD
тогда бери увлажнитель с традиционным увлажнением с гигродатчиком.
kolhoznik писал(а):
MilleniumD
Точно мойка не лучше будет?
Фирму хорошую не подскажешь?!
По отзывам пользующихся - вещь вполне не плохая, но просят просто нескромные деньги. Уточни - не требуется ли добавления спец.реагента в воду.
Требует вроде бы несложного, но регулярного обслуживания. Не просто воду доливать, а вынимать, выливать загрязнённую жижу, промывать, заливать свежую воду. Где то раз дня в три - требуется сливать и заливать.
Индикатор влажности в принципе не требуется - больше чем испарится в воздух не испарится.
Я когда темой интересовался - читал, народ сам делал из пластикового бокса и компьютерных вентиляторов. Вентилятор дует в водную поверхность "прибивая" пыль, дальше воздух набирает испаряемую влажность и выдувается.
К лету зачем такое? Сейчас влажность и так попрёт, хоть тему про абсорбцию влажности создавай.
спец реагент можно заливать, можно не заливать, так в инструкции и написано
Слив-долив это всего лишь из квадратного поддона выоду слить и налить новую, как в ведре воду поменять по сложности.
ты конструкцию внутреннюю видел? просто большая пластиковая поверхность. от того, что на стенках баночки с водой остался налет - это как-то влияет на испаряемость воды с поверхности? так вот там по сути
Так вот в "мойке воздуха" - вращающиеся поверхности омываются, на них образуется тонкая плёнка воды, которая обдувается вентилятором и высыхает. Вопрос - насклько она высыхает, и насколько хорошо омывается (отмывается) в ванночке. Размышляя о "предельном варианте" - в процессе оборота барабан высыхает полностью, и на него всё налипает не отмываясь.
Хороший увлажнитель - фирма Бонеко. Себе дома купил вот такой
