Страница 4 из 4
Moggucci
Победитель Четверга
в принципе правильно, хороший бетон имеет прочность за счет наполнителя, т.е. нужен хороший щебень и пгс
задача не испортить связующим, т.е. цементом
до состояния сметаны без пластификаторов - это у тебя одна вода будет
делай очень жесткую смесь, т.е. не текучую, такую, что лопату хрен воткнешь. вот это хороший бетон будет. плюс трамбовать.
если в опалубку, столбы и т.д. - то нужно делать подвижную смесь... а если без пластификатора делать такую смесь, то очень слабый бетон получитсься, т.к. тебе придется много воды добавить
самая большая проблема - в кол-ве воды, передозировка воды катастрофически влияет на прочность
пысы, когда пропорции считаете, указывайте, в тоннах или в в кубах Smile у пгс, щебня, цемента и воды плотность (и насыпная плотность) разные Smile врядли весами мерить будешь, скорее ведрами. учитывай плотность
Победитель Четверга
Moggucci
мдя, то есть г@$но получится по ходу?
крутую смесь я не замесю, я её в 100мм трубу не запихаю с 20-40 камнями, а если запихаю- воздух умру выгонять
остаётся консистенция сметаны- но ты говоришь овно получится
оставить просто трубу- снизу грунтовая вода в неё пойдёт- порвёт рано или поздно
о тля....
Moggucci
Победитель Четверга писал(а):
chykas
неее, ты не правильно понял/прочитал
задача основная- чуть приподнять/обозначть/облагородить стоянку, отсыпав её песком и сверху щебнем+ задача тренировочная: попутно из тех же материалов замесить бетон, что бы заполнить трубы асбестоцементные для тубзика (как сваи по углам) и для "подпорной стенки" той же стоянки, ну по периметру выложить, что б не сыпалось
у меня просто осталось обрезков труб этих штук 50 от метра до полутора,вот и юзаю где можно
бетон имеет замечательное свойство - очень высокую прочность на сжатие
даже самый хреновый бетон который ты замесишь будет иметь марку допустим м-50
кирпич имеет марку начиная от м50-м75, и нич, дома стоят - это очень много на самом деле
т.е. столбы твои отлично будут стоять
только глубина промерзания у тебя какая? больше полутора метров? хватит длины столбов?
и у бетона есть хреновое свойство - низкая прочность на изгиб
поэтому твоя подпирающая стенка влегкую может треснуть и выломаться. поэтому армируй ее арматурой
если стоянку сверху бетоном будешь заливать - тоже армировать нужно будет
Победитель Четверга
Ладно, я понял.
в общем лью 1-2-3 и воды до консистенции сметаны, а там поглядим на следующий год как оно там конкретно моими ручками и на моём участке будет выглядеть
собсно именно поэтому на тубзике и стоянке начинаю
Страница 4 из 4
