Данила Юрьевич
Авто: ВАЗ 21104-28
DieReX писал(а):прихожу к мысли- что может прошика так глючит?
заливал другую уже.
System
А у меня тоже вопрос
, а если у меня обороты плавают только тогда переключаешь передачу, но не всегда?. Помогает 100% передернуть фишку ДМРВ,но не надолго,буквально на 2-3 поездки и потом бывает опять начинают плавать.Че эта за хрень так и не пойму,на диагностике был сказали все в норме,мастер сначала вообще подумал (как обороты начали плавать при перегазовки) что ДМРВ мертвый,потом фишку вытащил заново воткнул,плавать перестали и показания ДМРВ в норме стали.Но чуть поездив 2-3 поездки,опять заплавали.Приходится выходить и фишку вытаскивать и вставлять заново,но честно уже под***бало .Может просто контакт на фишке херовый из-за перетертых проводов или хз, и фишку если поменять плавать перестанут вообще?
З.ы. от внешних факторов это не влияет,двигатель горячий или холодный тоже без разницы. Пару раз обороты так проседали что глохла.
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Проверьмагистральные трубки, может бензонаосо не создаёт давления...
System
Давление топлива проверяли на диагностике,все в норме
