Кондиционерщики вынимают микромоторедуктор и заслонку из печки, заслонку выкидывают, а к микромоторедуктору приделывают кран, перекрывающий подачу тосола. Эта схема нормально работала на десятках, а на Приорах нихрена не работает: микромоторедуктор кран либо полностью закрывает либо полностью открывает, среднего не дано. И получается такая хрень: включаешь печку, печка греет, далее срабатывает салонный датчик, печка выключается и из сопел дует свеженький забортный воздух. Если на улице -25 значит и дуть из сопел будет -25. И решить проблему - никак, только выставлять печку на "макс".
Не было такого п&@#о на 2110
Никаких заслонок не вырывали,
а кран был механический - просто перекрытие тосола в радиатор,
чтобы сберечь пару градусов холода
VAEN
сам подумываю о вкорячивании кондея - пару вопросов можно?
1. кондей не заводской ведь, насколько я понимаю, устанавливался отдельно?
2. чей кондей - фрост или август?
3. фильтр салонный остался после установки?
4. общие впечатления, так же хорошо печка греет как и раньше, как холодит и т.п.
5. как управляется все это - ну т.е кнопкой отдельной включается или на крутилку температуры выведено, возможно ли одновременно включить печку и кондей?
VAEN
без фильтра - это точно август. Можешь еще сказать, заслонка печки штатная убрана у тебя и моторедуктор переставлен на кран или как?
miha
а как так случилось, что на приоре моторедуктор стал только в двух положениях работать - ему ведь все равно должно быть что двигать - заслонку или кран, можеть быть просто что-то поломалось?
но
в ручном режиме должна работать нормально (без автомата) еспи нет. надо голову оторвать установщикам
VAEN
