Страница 7 из 10
Синицын
.kkursor писал(а):
Синицын
Пруф на хоть один такой случай хочу увидеть.
Ну, пошоркайся по инету, на предмет отзыва Мицубиси.
Мицубиси отзывала машины именно из-за проблем непроизвольного открытия газа на всю мощь, при учёте, что там ещё движок на автомате.
То есть, электроника педали глюкает и машина рвёт вперёд на всю катушку, на автомате.
Какой ты ещё просишь сюда пруфлинк, если это звучало по всему инету, по всем новостным лентам...
Синицын
ну ты карб поставил уже?
leon1180
походу автор подбирает авто для пожилого отца, который всю жизнь ездил на карбовых машинах и его не возможно переубедить в пользе инжектора.. Машина без ручки подсоса в салоне, это не машина.. Однозначно
SS 220
Даа... Наши ряды редеют. Синицын, есть же отличный разделДополнительное оборудование, тюнинг
Дополнительное оборудование, доработка ( тюнинг) автомобиля "под себя", в общем раздел для тех, кто хочет улучшить ходовые качества, а так же комфорт своей машины.
. По моему твой случай. А там есть тема от карба к инжектору Почитай и поспрашивай там, ребята инжектор вместо карба ставили, а уж обратную замену они тебе по интернету на раз сделают.
MIK64
а что преды выдавать то Drinks or Beer тему в помойку и все....эт не флуд а действительность
Синицын
Ну, у меня уже не осталось вопросов, мне прекрасно тут всё разьяснили все мои вопросы, я очень доволен.
Кстати, я постил эту тему на разных форумах, но, грамотные люди встретились именно здесь. Мне понравилось всё, и коллектив и сам форум.
Большое спасибо всем, ибо, меня терзали сомнения, а теперь их нету.
Если тему не закроют, я обещаю фотки по мере переделки, но, это только через несколько недель, когда куплю 14-ую.
закрывать и несобираюсь,такчто подождём фотоотчёта с пояснениями.
Синицын
Ну, помимо тебя есть другие модеры, которые топик могут и закрыть\удалить\перенести.
Фотки выложу, прямо с момента покупки авто в Тольятти, ибо, стопроцент, по мере переделки будут возникать текущие вопросы.
Я, например, до сих пор не уяснил с нейтрализатором, какие неувязки с ним возможны и почему он должен забиться от пропана.
от поганого бензина и переобогащённой смеси он помирает.в пропан порой тоже дряни всякой пихают непотребной.ДК нет,кислорода чтоб дожечь в катализаторе тоже нет,вот и коксуется потихоньку в сотах.
Синицын
а зачем е-4 именно? можно ведь е 2 взять. или ты просто свежее хочешь машину?
кстати на е4 там нейтрализатор в выпускном коллекторе стоит или отдельно?
называется катколлектор вот он на Е4 и стоит.
tvist
Ждет Вас статья 8.23 КоАП и устранение всех недостатков на штрафстоянке!
Синицын
Синицын
Конечно, я бы взял без педали. но, другого просто нет в продаже.
Есть только ЕВРО-4 с педалью на электронике, ставится строго поголовно на 2114.
Больше того, они обещают вообще снять 2114 с производства и заменить её Грантой.
Дожидаться этого я не хочу, чтобы меня поставили перед фактом.
Yoga
Решил человек поставить карб, непонятно зачем, но пусть делает, раз ему так хочется. Но нахрена удалять тот же самый адсорбер? Раз спец в электрике, разве не найдётся способа включить клапан продувки на карбовой машине? Лично я очень рад, что в Калине у меня нету такой хрени как сепаратор паров бензина, который трескается и воняет летом на всю округу. Как я понимаю в новые четырки сепаратор не ставят, а автор темы, пожалуй, не захочет его вкорячивать на законное место.
Теперь про инжевый бензонасос. Да, производительность его избыточна, но что мешает ограничить рабочий ток бензонасоса и довести даваемое им давление до карбового? По-моему, это вполне возможно, и имеет явные плюсы, такие как возможность регулировки давления, подкачка бензина с кнопки в салоне, например.
То же самое с карлсоном двига. Я бы точно не стал менять радиатор, чтобы вкорячить карбовый датчик температуры. Использовать инжевый датчик, он поточнее будет, схема включения вентиля при заданной температуре, гистерезис, безо всяких реле, мощным мосфетом. Необязательно откатываться на три десятилетия назад, хотя бы по электрике.
Опять же, хочешь карб, ставь, но чем плоха инжевая система зажигания? Уж получше трамблёра с катушкой и т.п. Оставь катушку от инжа, подавай на неё сигналы с БСЖ (придётся переделать, как понимаю, сможешь). По энергии искры и надёжности заводки в сырую погоду точно не проиграешь.
кто тебе такое сказал? facepalm
фото в студию новой Самары без сепаратора будет?
дай наводку как ты хочешь сделать чтоб ад продувался?
откуда ему команду получать?
Biger015
А зачем тогда траблер ставить,ЭБУ прекрасно с карбом уживется в качестве системы зажигания, при соответствующей прошивке, ГАЗели карбовые ездят же так, и прекрасно ездят, и адсорбер можно не убирать, пусть ЭБУ им управляет, также бензонасос можно оставить свой, электрический, снизив давление с него, можно тогда и РВ свой оставить, и вент будет с ЭБУ включаться, радик менять не надо, или эстетики прошлого века охото?
НАПИЛЬНИК
удаление гланд через жопy Pardon
беспокойный
Синицын
Ну вот кстати Гранта на голову лучше самары, а моторы одинаковые, с переводом Гранты на карб тоже проблем не возникнет, зато будет крепкий и более долговечный кузов, удобный салон и огромный багажник.
d.dmitry
Грантовский 8 клап (и 16) клапана гнёт при обрыве ремня грм.
Синицын Бензонасос инжа продувается ртом на себя, т.е. если поставить бензонасос карба на трубку под капотом, должно работать вроде. Попробуешь вобщем на себя потянуть бенз, чем-нибудь. Так-же ничего не мешает из модуля бензонасоса убрать моторчик и вставить длинную гофро-шлангу от бензонасоса на дно модуля бензонасоса.
Обратку с карба так-же в бензонасос вставить - там всё есть, надо убрать в модуле бензонасоса клапан который 4кг давление держит.
беспокойный
На "стандарте" не гнет.
Сохатый
Гнет двигатель 21116. 21114 и 11183 ничего не гнут.
Синицын
d.dmitry писал(а):
Бензонасос инжа продувается ртом на себя....
Вот за это спасибо, именно про это я и спрашивал пару страниц назад.
Беспокойный: Ну вот кстати Гранта на голову лучше самары,
Очень рад за вас, ездийте дальше на своей Гранте, но, не забывайте, что Гранта вызывает рвотный рефлекс и отвращение очень у многих, и у меня тоже, в первую очередь.
Одно только там отсутствие указателя температуры двигателя говорит полностью о машине, и вообще, с Грантой вопросы сюда не пишите, этот топик изначально несовместим с Калинами и Грантами, есть же отдельные спец. рубрики про Гранту, чего вам там не сидится, непонятно, с какого дуба вы меняете условие задачи топика ставить карб на 2114, никто не собирался тут переделывать Гранту, она тут не брякала никуда по теме топика.
Йота: Опять же, хочешь карб, ставь, но чем плоха инжевая система зажигания?
Мне нужен обычный трамблёр и всё.
Я должен опережение ставить сам, на своё усмотрение, а не доверять это неизвестному какому-то блоку, который ориентируется на детонацию бензина, а я-то езжу на пропане, то есть, будет постоянная заведомая бурда с этим инжевым зажиганием.
Равно как и вентилятор, по той же причине. У меня, вообще, вентилятор имеет три режима, два ручных и автоматический.
Именно так и будет переделано в дальнейшем.
Сохатый
Я ваще-то дико извиняюсь, что разрушаю вашу картину "ничтожества инжекции", но даже когда ставится ГБО самого древнего поколения, в контроллер пишется двухрежимная прошивка, которая имеет свои калибровки под газ отличные от бензиновых. Но это всё пустяки, нормальные тазоводы настраивают клапана, зажигание и карб исключительно "на слух". Ибо куда там Автэловским очкастым, рахитичным программерам, трамблера не щупавшим, карба не нюхавшим, знать, как и скока раз должно "звенеть" при тапке "в пол" на 4-й с сорока.
Извиняюсь, не удержался.
rg-45, давай вторую плюху facepalm
Ну тогда тебе самое оно будет МПСЗ (у тебя для этого уже всё будет, кроме ДАДа) и МПДГ (дозатор газа) от Паши... Ссыль дать...???
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Июля 2012 13:18), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
cy За что???
Страница 7 из 10
