Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Конечно, у меня же БМВ!
Михан831
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Фотки темные, колечки менял зря, мотор чистый, это гуд.
Михан831
Не зря, по тяге ничего не поенялось, но зато холостые теперь ровные. Раньше на холодную пока температура до 60-70 не поднимется, каждые 10-15 секунд падали/поднимались обороты. Летом не особо заметно т.к. завёл и сразу поехал, а зимой при прогреве пару раз глохла даже. Поэтому и перебрал вантусы. А вот радиатор зря снял, жалею. Они все чистые были, а я основной наипнул, похоже менять надо будет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
ИМХО одно с другим не связано
Михан831
Kirill111 писал(а):ИМХО одно с другим не связано
Что с чем?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Михан831 писал(а):Kirill111 писал(а):ИМХО одно с другим не связано
Что с чем?
Плавающие холостые и колечки ваносов. Тесты ваносов делал, что показывало? До и после надо было делать. Глядишь, удивился бы нехило, как я в свое время.
Михан831
Тест делали на горячую, в пределах нормы было, цифры не помню. Когда холостые дёргались, при снятии фишки с одного из клапанов ваносов, проблема исчезала. После переборки проблемы тоже нет. Как бы выводы напрашиваются.
Лучше скажи какой радиатор брать? Почитал форум, пришёл к выводу что сейчас всё г@$но, но бехр менее говнист и 3- года проживёт точно... Печально как-то.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ниссенс, бехр или оригинал
Добавлено спустя 56 секунд:
Михан831 писал(а):Тест делали на горячую, в пределах нормы было,
А теперь сделай тест после всех своих манипуляций.
Un-real
Авто: белый пятак
бехр-хелла, я его себе поставил сразу после покупки машины - все ок ттт. У товарища на 46й тоже бегает. Ниссенс лотерея...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ничо не лотерея, нормальные радики судя по отзывам, и дешевле бехра в два раза. А бехр щас кетайский пошел говорят, так что вдвойне не факт. Ниссенс вроде как дания.
Михан831
бехр либо китай, либо африка
Ниссенс часто в морозы течёт, чуть ли не каждый второй. Такая инфа на е39 форуме.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Интересно, на е46 тот же ниссенс вроде хвалили
З.Ы. А может на разборе оригинал взять? я бы всерьез рассмотрел такой вариант, именно с точки зрения качества и надежности.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111 писал(а):и дешевле бехра в два раза
на 700р ниссенс дешевле бехра. бехр 5650 стоит.
Михан831
Kirill111 писал(а):Интересно, на е46 тот же ниссенс вроде хвалили
Была такая мысля. Но сегодня взглянул на колхозно приклеенный патрубок - не течёт. Но нехороший человек, есть подтёки на радиаторе в другом месте. Походу я его ушатал пока снимал/ставил, пластик треснул. Хотя все шланги снялись легко, усилий больших не прикладывал. Наверно, пластик уже старый, трескается легко.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111 писал(а):З.Ы. А может на разборе оригинал взять? я бы всерьез рассмотрел такой вариант, именно с точки зрения качества и надежности
ты упал что ли? этим оригиналам на м52ту по 15 лет уже
Михан831
Un-real писал(а):Kirill111 писал(а):З.Ы. А может на разборе оригинал взять? я бы всерьез рассмотрел такой вариант, именно с точки зрения качества и надежности
Но-но, можно и 13 летний найти.
А на М54 другой радиатор?
Un-real
Авто: белый пятак
Михан831 писал(а):А на М54 другой радиатор?
ща глянул - кстате такой же. Но они в любом случае где-то к этому возрасту ссатсья начинают, часто пластик именно не выдерживает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лошара, на М54 аналогичные
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
не успел ты
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Михан831
А что ты льешь, мобил или шелл?
Михан831
Victkh писал(а):Михан831
Мобил1 0-40, до меня лили оригинальное 5-30.
Victkh
Михан831 писал(а):Мобил1 0-40, до меня лили оригинальное 5-30.
Вот этот красновато-рыжеватый цвет дает как раз вроде мобил, значит почти угадал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет, красновато-рыжеватый - это кастрол как раз. Оригинал который лили раньше.
Victkh
Kirill111
А я видел такое после мобила и шелла, хотя утверждать не буду, так как не знаю, что туда лили раньше.
Кастрол внутри движка выглядел по мазутному(, частенько.
