ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
killerfinger
Авто: временно на 21043
Вроде он весь из металла.
ptw
killerfinger
ptw писал(а):В любом случае он у тебя в нормальном рабочем состоянии
Новый воткнул, бил он сильно
killerfinger
Нужно заменить рулевые нак-ки.
Нужно ли их откручивать с рейки и обязательно ли ехать на сход-развал?
killerfinger писал(а):обязательно ли ехать на сход-развал?
Схождение обязательно,если конечно сам его не умеешь делать.
killerfinger
т808 писал(а):Схождение обязательно,если конечно сам его не умеешь делать.
А если на такое же количество витков наконечник закрутить и померить расстояние штангелем?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger писал(а):А если на такое же количество витков наконечник закрутить и померить расстояние штангелем?
Если ты знаешь какое именно расстояние нужно мерить , то можно и линейкой.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Если ты знаешь какое именно расстояние нужно мерить , то можно и линейкой.
от регулировочной гайки же, до конца наконечника или до резьбы ?
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Ладно, пока повременю с заменой тогда, всё равно нужно ещё стойки махнуть.
Вот заодно и сделаю развал.
Yurik 999
killerfinger писал(а):пока повременю с заменой тогда, всё равно нужно ещё стойки махнуть
Делать действительно лучше все сразу, но главное что бы на безопасности это не отражалось.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Делать действительно лучше все сразу, но главное что бы на безопасности это не отражалось.
впринципе ничего серьёзного и не должно произойти
killerfinger
Ребят, что то при переключении передач с повышенной на пониженную обороты стали падать вплоть до 200 но потом нормализуется.
Сегодня поставил нового донора РХХ, ничего не изменилось.
У кого будут какие мысли?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
killerfinger писал(а):У кого будут какие мысли?
а как сам ХХ?
ДС работает?
killerfinger
Huyan писал(а):killerfinger писал(а):У кого будут какие мысли?
а как сам ХХ?
ДС работает?
Что за дс?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
killerfinger писал(а):Что за дс?
Датчик скорости.Но этим страдает в основном GM
killerfinger
gr67 писал(а):killerfinger писал(а):Что за дс?
Работает.
Дпдз не причём?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
killerfinger писал(а):Дпдз не причём?
Может буть.ДЗ чистая?
killerfinger
gr67 писал(а):killerfinger писал(а):Дпдз не причём?
Не разбирал её.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Не разбирал её
Глянуть на нее не помешает.
killerfinger
Не разбирал её
Имеешь ввиду на отверстие хх?
alex-7
Олег-10 писал(а):Как вариант- смотреть прокладку впускного коллектора. Где то есть подсос неучтённого воздуха...
на свежей авте - врядли.
killerfinger
alex-7
killerfinger
Спс за помощь.
