Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Подскажите ,что может быть, гонит тосол в расширительный бачок?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Russt!
Вопрос дважды для блондинок?
Russt писал(а):что может быть, гонит тосол в расширительный бачок?
При какой температуре ОЖ?
Сразу,или когда двигатель полностью прогреется?
Печка хорошо и долго греет?
Вентилятор радиатора включается?
Нижний шланг радиатора горячий?
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Нижний патрубок горячий, вентилятор радиатора включается, при такой тепературе когда включается вентилятор, т.е. прогреется долго, печка греет но рука терпит. Если зима то ещё терпимо, но когда машину купил грело лучше. Только лижбы не прокладка!?!?!?!?!?!
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
цвет свечей какой?? заодно поршни , чистые или нет
Russt писал(а):вентилятор радиатора включается
Сколько секунд вентилятор работает и сколько потом пауза до следующего включения,если мотор работает на ХХ и педаль газа не трогать?
Russt писал(а):гонит тосол в расширительный бачок
Что под этим имеешь в виду?
Откуда гонит?
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Вентилятор работает примерно 1,5 мин. потом включается примерно через минуты 2-3. Я имею ввиду через прокладку головки. т808 от куда ты,как тебя зовут?
alex-7
Russt писал(а): Я имею ввиду через прокладку головки
так может ей хана??
Russt писал(а):Вентилятор работает примерно 1,5 мин. потом включается примерно через минуты 2-3.
Судя по твоим
приблизительным данным,особого криминала в системе охлаждения нет,
а вот что и как "гонит" ты так и не сказал.
Из профиля.
alex-7
т808 писал(а):а вот что и как "гонит" ты так и не сказал.
разве
Russt писал(а):Я имею ввиду через прокладку головки.
alex-7 писал(а):т808 писал(а):а вот что и как "гонит" ты так и не сказал.
разве
И что же тогда выходит - гонит тосол через прокладку головки в расширительный бачок? Это хрень!
alex-7
так вот
Russt
и говорят что делать, а мы гадаем и гадаем,
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Это холодный термоядерный синтез! Скоро у тебя этого тосола как у кота Матроскина гуталина будет
Газы из цилиндра создают давление и толкают тосол из блока и ГБЦ в расщиритель.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
фигасе вы раздули
а куда его должно гнать
термос открыт ,темп 90 и выше,с тонкого шланга имеет ввиду товарисч у него гонит
в расширитель...пусть гонит-система работает значит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ежели гбц газит-тосола в расширителе не будет
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
У меня тоже гонит,хорошо гонит (из тонкого шланга,система с термостатом 21082)-с ней так и должно быть,если из бачка выхлопом воняет-это уже прокладке п...ц
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Когда включается вентилятор, бежит тосол из расширительного бачка, что делать подскажите?
Russt писал(а):из расширительного бачка
Значит все таки
ИЗ бачка?!
Исправь в названии темы.
Russt писал(а):бежит тосол из расширительного бачка, что делать подскажите?
1.Проверить работу клапана в крышке бачка
2.Проверить открытие термостата
3.Проверить температуру включения вентилятора (работу ДТОЖ)
4.Проверить качество Тосола
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Как проверить качество тосола?
Крышку бачка, клапан,пружину уменьшил на 3 витка, поставил. Есть какое то изменение, не такая резвая стала
d.dmitry
Russt Тосол надо закипятить с градусником в железной банке(от консерв), в хорошо проветриваемом помещении. Узнаешь при скольки кипит, или в пену превращается. Градусник от котлов отопления например.
Russt писал(а):Как проверить качество тосола?
Дома на плите проверить температуру его кипения.
Russt писал(а):не такая резвая стала
Кто "не такая резвая"?
Жидкость,или машина?
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Машина не такая резвая стала, что с ней не пойму не как. Как кипением проверить тосол, а т808?
Russt писал(а):Машина не такая резвая стала, что с ней не пойму не как.
Для начала нужно компрессию померить и клапана отрегулировать.
Russt писал(а):Как кипением проверить тосол,
Тебе
d.dmitry это подробно описАл.
d.dmitry писал(а):Тосол надо закипятить с градусником в железной банке(от консерв), в хорошо проветриваемом помещении. Узнаешь при скольки кипит, или в пену превращается. Градусник от котлов отопления например.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Ну это понятно, а как определить что хороший?
Russt писал(а):как определить что хороший?
Если закипит при 110 или выше градусах.
Russt
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 2115
Завтра в гараж пойду проверю
Russt писал(а):в гараж пойду проверю
В гараже есть плитка и термометр до 120-ти градусов?
