Страница 2 из 3
liprekon писал(а):
клапан я просто вначале не понял я его менял гдето 7 месяцев назад
Я его не менял не помню скоко лет... Pardon
Дело не в клапане, а дело в принципе... Надо бы поизучать вопросец то... Хочешь сам карбом заняться, никто не против... Но токо надо бы почитать, чтобы понимать, чего спрашивать... Гарик правильно сказал... Качни книжку, почитай, появятся вопросы, милости просим... Всё, шо непонятно, будет разжовано... А щас тебе всё не понятно... И не слушай вот таких советчиков:
bin564 писал(а):
там на карбюраторе пластмассовый винт
его надо по часовой стрелке закрутить пока не будет 800-900
Эта процедура несколько посложней, и требует какого-то понимания происходящих процессов, и последствий твоих действий, шоб понимать, как сделать, шоб было так, как до того, как покрутил... Чуток утрирую... Drinks or Beer
liprekon
спасибо всем проверю все что посоветовали отпишусь о результате
торантино
Всё,туши свет,бей ногой по выключателю,ещё одному карбюратору шиздец подкрался. drrr pst facepalm Шутка конечно, не наломай дров-книгу ,ФАК, почитай. Drinks or Beer
liprekon
разобрался на карбюраторе сектор управления дроссельными заслонками зацеплялся за регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры из за этого то большие обороты то маленькие
mihail197
hlp У меня подобная проблема. Завелся чуть прогрелся. Подсос чуть вытянут. Поехал. Становишься на светофоре, секунд 15 все нормально, потом обороты начинают падать до почти заглох и движек как бы подтраивает.. Очень похоже на то когда после лужи катушку зальешь. Но при этом , когда трогаешься нет ни провалов ни дерганий, все идеально. началось все это проявляется в эту зимнюю сырую погоду (может совпадение) при температуре двигателя градусов 60. На прогретой машине такое бывало но раз в 10 реже. Бывают дни что и не происходит подобного, но чаще бывает. Сейчас вот подморозило, подсохло кругом, понаблюдаю влияет ли именно сырая погода? Первое что пришло в голову, это где-нибудь скапливается конденсат, пока машина прогревается. Но тогда бы она дергалась и чихала! Свечи или карбюратор? Может быть! Но на хорошо прогретом моторе то все работает!! У кого, какие мысли, куда копать? Мож бензонасос на теплой недокачивает?? Тут мне кажется надо искать элементы работа которых может зависеть от температуры, хотя не факт, но какие элементы пока чето в голову не приходит. Я конечно буду щупать все по очереди ибо понимаю, что может быть все. Но может у кого была подобная проблема и решение ее на поверхности! И еще может звенья одной цепи. На холодную заводиться всегда , но странно. При полностью вытянутом подсосе схватывает с полоборота, стрелка тахометра подпрыгивает до 2500 оборотов, потом тут же двигатель практически глохнет на мгновение, но тут же успевает подхватить и стрелка опять на 2500 и все дальше стабильно работает! На поплавковую камеру похоже. Типа маленькая порция. Но тогда почему на мощностных режимах никакого недостатка топлива не ощущается?
mihail197 писал(а):
потом тут же двигатель практически глохнет, но успевает подхватить
Это пока мороз не сильный,"подхватить" успевает,а как похолодает,то после первого пуска будет глохнуть,но потом сразу без проблем запускаться.
mihail197
Тоесть это типа норма для некоторых экземпляров?! Smile У меня много карбюраторных машин было, но такого не припомню.
Нет,не норма!
Это плохо отрегулированное пусковое устройство,без учета внешней температуры.
Видимо они были не с Солексом?!
mihail197
Очень может быть. Регулировал я летом и прямо скажем очень небрежно. Спешил. Надо на выходных по уму все сделать.
2108 с солексом была, проблем вроде не припомню. А на этой карб. уставший. Я его пересыпал. Люфтец в осях заслонок уже имеется от выработки, рычаг ускорительного с большой выработкой, электроклапан в седло не охотно садиться сильео затягивать приходиться пока холостые появяться..... Ветеран короче Smile
Рискуешь резьбу сорвать,а восстановить ее потом будет ох как трудно!
Лучше уплотнитель ЭМК подрежь,а если он резиновый,а не силиконовый,то замени и тоже немного подрежь.
mihail197
Да он сам разлохматился до нужной толщины Smile Все лишнее срезал! Еще и фум ленты чуть подмотал для пущей надежности уплотнения!
Что за хрень?
Он же резиновый,да еще и в чашке!
Чему там "лохматиться"? Pardon
mihail197
Что за хрень?
Ну так когда начинаешь затягивать он же сжимается и разлазиется наружу. Вот считай практически до чашки все и выдавило, пока клапан в седло сел и холостой появился. Согласен, что на других машинах я его рукой вкручивал и резинка целая оставалась, а здесь вот так Pardon
Последний раз редактировалось: mihail197 (13 Декабря 2018 12:38), всего редактировалось 1 раз
mihail197 писал(а):
разлазиется наружу.
Значит слишком толстое кольцо - лишнее нужно сразу срезать,пока карб не угробил.
торантино
В любом случае сначала прозвони все высоковольтные провода и свечи,резистор в бегунке на солротивление. Возможно где то в них появился искровой промежуток. Радио не потрескивает?
Топливо испаряется после поездки,особенно если одеяло есть. Подкачай вручную перед пуском,если провал исчезнет, то оно.
mihail197
Грешу я тоже на катушку, там есть следы пробоя, но в тоже время смотрел в гараже в темноте ничего не искрило и если б прошивало этоб было заметно и на всех остальных режимах и имело бы полее постоянное явление, чем падение холостых до прогрева двигателя, но проверить конечно будет не лишним.
Че то я и внимания не обращал! Я редко включаю. Сегодня попробую!
Дельный совет. Может и так?! Может и не зря бывший хозяин отбросил от карбюратора подогрев. А я то назад прикрутил, что б все по правильному было Smile Вечерком проверим!
Yurik 999
Неа. Слишком большой пусковой зазор ВЗ. Могу спорить что и обороты у ТС не плавно поднимаются до 2500, а взлетают мгновенно. supercool
торантино
Правильно что прикрутил. Без него х.х нестабилен.
Ты говоришь о пробое изоляции. Я говорю об обрыве проводника в проводе или резистора в свече,что очень часто встречается и возникший искровой промежуток начинает постепенно ещё больше выгорать и разрастаться.
В итоге когда он становится приличным, энергия искры на свече снижается и её не хватает поджечь смесь на х. оборотах и тогда возникают пропуски. При добавлении газа смесь становится более пригодной для воспламенения и пропуски временно исчезают.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Может быть то и то. Сначала пусть проверит мою версию.
mihail197
По ходу ваша версия верна! Подкачал. Завел. Обороты поднялись плавнее и никакого провала не произошло Good Это конечно радует, но и также огорчает. Делать то че?! Отбрасывать подогрев говорите плохо. Добавить уровень в поплавковую камеру, так куда там добавлять, мне помниться поплавки там в 2 мм от крышки, дальше некуда...
торантино
mihail197 писал(а):
Делать то че?
Как советуют,уменьшить пусковой зазор ВЗ. А вобще подкачивать перед тяжелым пуском не так и плохо,только лень. Тык хотя у вас тепло,не сразу профиль увидел. hehe Уровень в ПК стандартный=25мм от разъема крышки.
mihail197
Ну это уже дома колдовать будем.
Ну неет. Это ненормально. Сейчас то даже не мороз, но Бывали у нас морозы и под -30 и у меня всегда машинки отстроены были без всяких подогревов и подкачек заводились!
Таких деталей я не помню. Помню что регулировал все по мурзилке.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Так и есть! Кстати 2500 это нормально?
торантино
Нормально. По книге 2700-2800 кажется.
Yurik 999
Норма 2000-2500 на холодную.
Это при регулировке зазора на прогретом моторе. supercool
Кстати на холодном (при 0 гр на улице) при таком зазоре будет около 2000 об.
торантино
В мурзилке про обороты ничего не сказано,только про зазоры. В журнале За Рулём №10 1989г. есть статья по карбюратору Солекс и его обслуживанию. В ней так же установка по зазорам и косвенно проверка по оборотам. Обороты при полностью вытянутом подсосе =2500-2800. По факту где тепло можно делать 2000. Но при -25 и ниже с такими зазорами не заводится. Масло густое и его надо продавливать. Вобщем если правильно ставишь зазоры то хорошо заводится при -40 при условии что синтетика хорошая залита и стартер хоть немного крутит. Обычно на всех новых жучках с завода, пусковые обороты летом =2750-2800.
Yurik 999
Дословно:
Пускаем двигатель. Удерживая
отверткой воздушную заслонку
приоткрытой на 1/3 ее полного хода,
...ключом «на 7» вращаем
регулировочный винт.
Добиваемся частоты вращения
коленчатого вала, равной 3200-3400 мин-1
Дальнейшую регулировку проводим,
отпустив воздушную заслонку.
Ключом «на 8» ослабляем затяжку
контргайки и...
...вращая отверткой регулировочный
винт, уменьшаем частоту вращения
коленчатого вала прогретого двигателя
до 2800-3000 мин-1. Удерживая винт,
затягиваем контргайку.
Устанавливаем воздушный фильтр на
место.
Но мурзилка - более правильная.
Выставил на холодном моторе зазор ВЗ 2,5 мм (для 1500), завел и выставил 2200 винтом регулировки ДЗ.
В -27 - -30 заводится на ура. Сразу после пуска обороты -1600-1700 и плавно растут по мере прогрева. Pardon
Для - 40 конечно ДЗ чуть по более приоткрыть придется. Drinks or Beer
Кстати, если полностью вытянуть подсос на прогретом моторе - как раз эти 3000 об. и получатся. Pardon
Страница 2 из 3
