GoodOK
Авто: 11176
Появился слабый запах тосола в салоне.
Машина на гарантии. Официлы отошлют нафиг, пока не зальёт или ехать к ним?
Andreiko
Не отошлют, если проявить настойчивость. У меня "мастер" нюхал-нюхал, говорит, ничем не пахнет. Я ему предложил для начала как следует высморкаться, потому что воняет так, что пассажиры блюют.
Инженер по гарантии пожал плечами и расопрядился заменить отопитель.
roll
Авто: ваз 11183
GoodOK писал(а):Появился слабый запах тосола в салоне.
Наверно пора заменить крышку РБ,а то так и будите радиаторы отопителя или основного менять ну или мозги
5703
Авто: Lada Vesta NG
у меня тоже воняет, тут ещё греться начала, жесть. Крышка РБ решила вопрос
тоже такое было.....оказалось..что подтекал тосол.из шланга который идет от двигателя к печки....а точнее где он крепится к двигателю..в пробке вентилятор охлаждения срабатывал и задувал запах в салон
GoodOK
Авто: 11176
Так что, искать новую крышку РБ??? Причем тут крышка вообще? Подозреваю, что подтекает радиатор печки. Если бы в печке всё было герметично, не воняло бы.
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
чем пахнет тосол? какой то запах в машине появился, может тоже где то подтекает
Leonid_Pelmen
Авто: 2111 (2001 г.в.)
Dmitriy.Spb
Специфический запах такой. Попробуйте на прогретой машине открыть крышку РБ и понюхать. Вот так и пахнет
Andreiko
Leonid_Pelmen
А ты сам пробовал на прогретой машине крышку РБ отворачивать и нюхать? Кипяченого тосольчику в морду не получал случаем?
Leonid_Pelmen
Andreiko
Пробовал и не раз. Пшик был, тосола в морду не было.
Как получу - отпишусь, ага.
Andreiko
Leonid_Pelmen
Значит пробка у тебя хреновая, менять надо
А вообще я к тому, что прежде чем такие советы давать, думать надо. Можно и человека покалечить.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
В жару в пробках когда стрелка неизбежно ползет в красную зону, частенько проявляется запах тосола в салоне при выключенной рециркуляции.
GoodOK
Авто: 11176
По поводу замены пробки при запахе тосола в салоне так никто и не аргументировал. roll?
Andreiko
GoodOK
А чего тут аргументировать? Один вариант: пробка не держит давления (как у нашего друга
Leonid_Pelmen ) - тосол лезет из-под нее и его затягивает в салон - воняет. Второй вариант: пробка слишком тугая, от чего где-то треснул радиатор или сопливит из мест соединений патрубков - результат тот же: воняет.
mdiman21043
В жару да в пробках стрелка всегда лезет в красную зону, даже на абсолютно исправной СОД, чудес не бывает. Может быть микротрещина где-нибудь на отопителе. Если даже при визуальном осмотре потеков нет, то при повышении давления через эту трещинку начинает слегка потеть - отсюда и запах. А уровень в бачке может не уходить месяцами.
GoodOK
Авто: 11176
Ну при трещине радиатора замена крышки РБ не решит проблему трещины радиатора и, соответственно, запаха в салоне. Пусть даже в недалеком будущем, но трещина себя проявит.
Andreiko
GoodOK
Это верно. Поэтому на ЛК так мудохаются с этими пробками: мастерят девайсы для проверки держимого ими давления. Слишком тугая пробка - и хана радиатору и сливному бачку, тот просто лопнуть может.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Определите в какой момент появляется запах в салоне. Если при прогреве двигателя до 90 гр, то скорее всего подтекают патрубки печки в салоне или сама печка - проблема у Калины известная. Если запах появляется после прогрева свыше 90 гр и особенно после срабатывания карлсона (вентилятор охлаждения радиатора), то не исключено что подтекают патрубки в подкапотном пространстве или сочит радиатор.
При утечке тосола из под пробки бачка, на бачке остается хорошо видимый след тосола.
GoodOK
Авто: 11176
Да нет, не из бачка это. Сейчас карлсону уже поздно срабатывать, холодно уже. Запах начинается при разгоне, когда через печку начинает идти поток.
mdiman21043
Andreiko
в принципе всё верно, но в моем случае засасывает из под капота, то что спускает пробка. если включить рециркуляцию то запаха нет.
roll
Авто: ваз 11183
GoodOK писал(а):Да нет, не из бачка это. Сейчас карлсону уже поздно срабатывать, холодно уже. Запах начинается при разгоне, когда через печку начинает идти поток.
поменяй крышку на АвтоПрибор она в отличии от стоковой имеет пружину
клапана короче в да полтора раза но и она неспасает т.к. уже два раза менял радиатор отопителя.Пришлось добавить в систему охлождения жидкий герметик.40т прошёл всё вроди нармально летом неперегревался мотор.
Andreiko
Так зачем же менять на автоприбор, если и она не спасает?
Какой герметик лил? (название)
GoodOK
Авто: 11176
Если дело действительно в избыточном давлении в системе, то самый просто и логичный способ - просто заткнуть тряпку вместо крышки РБ, колхоз, конечно, но проблему давления должно решить.
Andreiko
Зато появится проблема перегева, в первой же незначительной пробке.
roll
Авто: ваз 11183
Andreiko писал(а):Так зачем же менять на автоприбор, если и она не спасает?
Какой герметик лил? (назние)
непомогло т.к. отопитель уже плакал.Короче говоря жидкий герметик для самоуспакоения надо добавить и всё же поменять крышку.Два отопителя.Первый потёк на69т.км замена стоила 3.5т.р.Второй на 96т.км заменил сам ох и намучился.И после запахло тосолом но после герметика всё нормально.Название честно сказать низнаю какой то америкос в окее брал
