gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
У каспа хорошие красные есть типа "УСА" на полиуретане оч даж не плохо
Makcumka
Авто: 093i
Подскажите, треугольные рычаги устанавливаются на машину со скрученной муфтой или раскрученной?или не имеет значания?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
да как хочешь-так и ставь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen писал(а):да как хочешь-так и ставь.
Только вначале желательно проверить что муфта способна до конца закручиваться.
odolen
угу...я муфту еще и фум лентой перемотал,чтоб с рычагом не срослась
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen
А я солидолом промазал.
Makcumka
Авто: 093i
Спасибо за советы мужики
Работающая сток подвеска порвет привода от рычаг?!
odolen
Suse писал(а):Работающая сток подвеска порвет привода от рычаг?!
наша вашу не разумеет
при растяжении сток подвески,привод порвет об треугольный рычаг?!
odolen
ну у меня машина высокая достаточно...проблем с этим не наблюдаю
Какие лучше?!
Техномастер в сборе с подрамником?!
При ударе он правда складываетьс,не давая кузову уйти по геометрии?!
IMPRINT
Авто: Некро сток
при ударе складывается таз,не давая уйти подрамнику по геометрии
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Преступник№1 писал(а):при ударе складывается таз,не давая уйти подрамнику по геометрии
кстати вот чо хочу по этому поводу сказать.
Сварил я себе поперечину с крабами, тут даже фотоотчёт выкладывал.
Попал в ДТП.
Телик сложился - поперечина чуток погнулась. Не настолько сильно как телик, но погнулась.
Труба 30, стенка 2, косынки 3,5.
Так что ещё непонятно чего там больше складывается, но зато возможность передвижения не потерял таз, уже плюс.
С другой стороны, автопродуктовский подрамник на других трубах, там стенка 3,5 вроде.
Suse писал(а):Техномастер в сборе с подрамником?!
ТМ делает треуголки? Подрамник? Окстись.
где то видел
IMPRINT
Авто: Некро сток
вы уж простите за пессимизм,но исходя из краштестов без подрамника,безопаснее вылететь в лобач.Так что прикручивать ништяки ориентируясь на дтп как минимум недальновидно.
Inf1nity21093
Преступник№1 писал(а):Так что прикручивать ништяки ориентируясь на дтп как минимум недальновидно
Не, не о том разговор. Подрамники и растяжки они всяко плюс при ДТП. При условии, что не направят ДВС напрямую в салон. Там, кроме него, особых опасностей-то и нет, по большому счёту
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
фантазии - это хорошо. Но не всегда и не везде.
При лобовом подрамник автопродукта уходит под дно машины, под ноги к водителю и пассажирам. Движок остаётся на той же высоте, в отличае от стока, в котором он идёт вверх.
При подрамнике и пол под аодителем, и моторный щит деформируются меньше. Следовательно, и рулевая колонка уходит в салон меньше.
Хуже не сделает, но полагаться на него не надо. Усиливать надо клетку, чтобы получить намёк на безопасность. Остальное пусть сминается.
So high
Авто: Приора 2008
Suse писал(а):Какие лучше?!
Автопродукт наверно?есть просто треуголки,а есть подрамник с треугольными рычагами-рычаги там другие!причем подрамник можно купить и без рычагов
фз..раньше подумывал о подрамнике,сейчас нет.На самарах кузов на кручение слабоват(ну восьмой кузов еще мб ничего) Ну,усилим морду-а в местах соединения лонжей и кузова-напряжения останутся
плюс-подрамник сжирает дорожный просвет-для меня это минус(и так чиркаю защитой)
усе имхо конешно
треуголки разгружают телек,дают цельность на руле,но нагружают другие элементы-так что-прикручивать девайс надо ради определенных целей!и без рези и подвески эффекта будет мало...
za_k_on
So high писал(а):подрамник сжирает дорожный просвет-для меня это минус(и так чиркаю защитой)
на -50 не испытывал дискомфорта. Ну чиркнешь об асфальт, ну и чего? там такая защита, что ей асфальт срезать можно.
So high писал(а): Ну,усилим морду-а в местах соединения лонжей и кузова-напряжения останутся
в сумме - да. Только они равномернее распределяться. И на левый, и на правый. И да, разгрузит и телек, и уши крепления рычагов.
So high писал(а):подрамник с треугольными рычагами-рычаги там другие!
есть два варианта подрамников автопродукт. Без рычагов - подходят стоковые рычаги, треугольные любых производителей. Точки крепления подвески не тронуты.
Подрамник с рычагами. Рычаги не треугольные, они просто жёсткие. Вместо сабли и сайлента приварена труба. Точка переднег окрепления рычага смещена вниз, сайлент работает в другой плоскости. Другие рычаги установить туда уже нельзя. За счёт изменения точек крепления подвески получаем комфорт и более резкую реакцию на руль, чем с теми же треуголками.
So high
Авто: Приора 2008
za_k_on писал(а):на -50 не испытывал дискомфорта.
на моей попроще -30,но растяжка рычагов добавляет...главным образом просвет нужен для ползания по снегу/редко грязи.Но и психологически-неприятно,когда бьет снизу ) Кстати-защита для подрамника-алюминиевая ведь?!
Я помню тему Антона-у него подрамник(не помню марку) и -50-дык просвет там см 10 был?вот это очень мало по мне-плюс с учетом хода подвески...
za_k_on писал(а):есть два варианта подрамников автопродукт
понятно-ну значит так
да можно поставить и на самару-будет лучше в чем-то!только по отзывам не настолько,насколько это стоит и не так,как стало бы на десятом кузове
имхо
za_k_on
So high писал(а):и на самару-будет лучше в чем-то!только по отзывам не настолько,насколько это стоит и не так,как стало бы на десятом кузове
имхо
Именно так. Денег стоит больше, чем получаешь ощутимого эффекта. Подтверждаю.
So high писал(а):Кстати-защита для подрамника-алюминиевая ведь?!
Какой-то сплав алюминия. Или какая-то марка, я в металлах не сильно разбираюсь. Лёгкий и почти не гнётся. Загиб на защите - почти максимально допустимый.
Говорят, о поребрик такую защиту гнули. У меня пока не получилось, хотя ловил много чего. Задиры есть нехилые, форму держит.
So high писал(а):.главным образом просвет нужен для ползания по снегу/редко грязи.Но и психологически-неприятно,когда бьет снизу )
С подрамником будет приятно бить
глухие плавные удары. Красота. Сам помнишь лютые зимы, когда не убирали снег. Один раз садился, когда подрамника не было. оба колеса вывесил.
А так, могу сказать, что подрамник идёт практически на той же высоте, что и растяжка рычагов.
Inf1nity21093
So high писал(а):Я помню тему Антона-у него подрамник(не помню марку) и -50-дык просвет там см 10 был?вот это очень мало по мне-плюс с учетом хода подвески...
у меня без подрамника где-то 8-9см до поддона
люминь люминю рознь. Я вон на рынке купил люминевую, сплав какой-то, 3.5мм. Пробил в нескольких местах, сейчас вот таз забрал после жестянки, без защиты езжу, морда-то перестала быть кривой. Ну или настолько кривой
So high писал(а):только по отзывам не настолько,насколько это стоит
не ну можно купить стингер за 4к. Там тоже будет лучше, чем без него. Можно сварить самому из водопроводных труб.
Только один фиг такого прихода, как от АП не получишь(
So high
Авто: Приора 2008
za_k_on
ага,зимы были очень снежные!сейчас вот другой бич-асфальт разрушается просто на глазах-оттепели чтоли
но к треуголкам уже привык-увеличенной жесткости уже не замечаю...
Думаю Suse собирается инсталлить рычаги/подрамник на сток-эффекта по рулежки будет не оценить,если так..
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Inf1nity21093 писал(а):у меня без подрамника где-то 8-9см до поддона lol1
жесть-на дачный участок не проехать будет точно
Inf1nity21093 писал(а):люминь люминю рознь.
да похоже...я просто глянул ценник на защиту к подрамнику АП и как бэ удивился!Кстати стальные штатные защиты-тоже разные,не все судя по всему жесткие
Inf1nity21093 писал(а):не ну можно купить стингер за 4к.
по стингеру-не слышал отзывов
