Страница 41 из 41
dorinspector
у тебя такой?
1.2 HTP (60 л. с.)
Двигатель
Бензиновый 3-цилиндровый рядный с впрыском топлива во впускные патрубки, два клапана на цилиндр, один верхний распредвал с цепным приводом, рабочий объем 1 198 см3, степень сжатия 10,3, диаметр цилиндра/ход поршня 76,5/86,9 мм, мощность 44 кВт (60 л. с.) при 5 200 об/мин, максимальный крутящий момент 108 Нм при 3 000 об/мин, удельная мощность 36,7 кВт/л (50,1 л. с./л).
Трансмиссия
Привод на передние колеса, механическая 5-ступенчатая коробка передач. Передаточные числа: I. 3,77, II. 2,10, III. 1,39, IV. 1,03, V. 0,81, R. 3,18, главная передача 4,188.
вот 1,6 105
1.6 16V (105 л. с.)
Двигатель
Бензиновый 4-цилиндровый рядный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала с цепным приводом, рабочий объем 1 598 см3, степень сжатия 10,5, диаметр цилиндра/ход поршня 76,5/86,9 мм, мощность 77 кВт (105 л. с.) при 5 600 об/мин, максимальный крутящий момент 153 Нм при 3 800 об/мин, удельная мощность 48,2 кВт/л (65,7 л. с./л).
Трансмиссия
Привод на передние колеса, механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая классического типа) коробка передач. Передаточные числа: I. 3,77 (4,15), II. 2,10 (2,37), III. 1,39 (1,56), IV. 1,03 (1,16), V. 0,81 (0,86), VI. – (0,69), R. 3,18 (3,39), главная передача 3,933 (3,683).
Eddi
Kirill111 писал(а):
Eddi писал(а):
http://driverplanet.ru/content/view/316/51/
Коробки одинаковые, разные главные пары, 4,1 против 3,9.. Прям точно как на тазу. Разница ниочем кстати, и убогость 69 лошадей никак не компенсирует, всего лишь позволяет трогаться в горку без посторонней помощи. Pardon
Ещё раз говорю - кому что не нравится, идите лесом Wink
А меня всё устраивает supercool
Надрачивайте пожалуйста на мощные моторы в своих темах bboyan
Добавлено спустя 34 секунды:
ДОР,
1.2 12V HTP (70 л. с.)
Двигатель
Бензиновый 3-цилиндровый рядный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала с цепным приводом, рабочий объем 1 198 см3, степень сжатия 10,5, диаметр цилиндра/ход поршня 76,5/86,9 мм, мощность 51 кВт (70 л. с.) при 5 400 об/мин, максимальный крутящий момент 112 Нм при 3 000 об/мин, удельная мощность 42,6 кВт/л (58,4 л. с./л).
Трансмиссия
Привод на передние колеса, механическая 5-ступенчатая коробка передач. Передаточные числа: I. 3,77, II. 2,10, III. 1,39, IV. 1,03, V. 0,85, R. 3,18, главная передача 4,188.
Kirill111
Друх, надрачиваешь ты, а мы ездим Wink
dorinspector
не мне просто интересно без подколов как это ездить на ино с мотором менее мощным чем на тазу. У той же калины 90 лошадок и то иногда не хватает
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):
Время разгона (0-100 км/ч) 14.9 с
это самое, для информации, я все правильно помню, это получается медленнее, чем инж зубила или нет?
dorinspector
медленнее чем калина 1,4 точно, у нее 12 с небольшим хреном
masta
Преоро едет бодрее твоего румстера... Вот и скажи, как оно... Pardon
viper31
даже медленнее карбовой зубилы pst
masta
Зубила 1.3 вроде около 16 сек ехала... Так что не все потеряно... supercool
viper31
эдя только на фоне короткокрылок утвердится сможет? pst
SUNshineNT
короткокрылые и с 1.5 были
viper31
тады ваще без шансов 63
dorinspector
да вот не сказал бы что сильно бодрее-то hehe
masta
По ходу, да... Авто.ру говорит, что у 1.5 15сек до сотки... gpn
А еще есть баржи, москвичи, запоры итп... supercool
А вообще, если живешь в плотнозастроенном городе, в котором от одного края до другого 10-15км, то на том 1.2 можно отлично тыкаццо в потоке со средней скоростью 25км/ч... Pardon
Другое дело, если большим мотором и нарачиванием со светофора всех и вся прикрываюццо какие-то комплексы и психические травмы, то тут с 1.2 дело и до вскрытия вен дойти может... facepalm
dorinspector
рум 1,6 МТ до сотни - 10,9
у приоры -10,2
masta
Рум 1.6 уезжает на полкорпуса-корпус от авео 1.5... Уже были гонки овощей на спор... 63
Добавлено спустя 35 секунд:
у приоры -10,2
Будешь сливать? 63
viper31
у приоры -10,2
данунафиг.
masta
у приоры -10,2
данунафиг.
На оффсайте 11.5... nea
dorinspector
viper31 писал(а):
данунафиг.
с википедии взял
Pardon
masta писал(а):
Будешь сливать?
нее, рум мне нра. Я его теперь менять если -только на суперб или шкодожип на базе туарега сейчас выйдет hehe
viper31
у тебя буфак на сколько номинал?
McRae
Тема закрыта по просьбе автора
Страница 41 из 41
