Страница 3 из 5
SS 220 писал(а):
И еще, эти преды внизу, они запасные? их можно использовать?
Да.Запасные.Для того они там и точат.
К тому же они у тебя качественные. Good
Biger015
Да запасные! Их НУЖНО использовать!
SS 220
Что-то меня мысль посетила... Кажись Ф5 сгорел еще при прошлом хозяине. Завтра проверю подозрение.
Yurik 999
wwow Пока "работал" приходящим админом у друзей тут такое вскрылось... facepalm
Biger015
а вот это больше уже похоже на правду, иначе через самодельную перемычку так и будет при исправном ф5, ЧЯ срочно на вскрытие!!! пока не спалил машину, правильно очкуешь по этому поводу!!!
Yurik 999
SS 220 писал(а):
F4 оказывается висит и обогрев стекла, и прикуриватель
Нет - прикуриватель на F7
Дорожка внутри ЧЯ сгорела,вот провод поверху и бросили.
Гораздо больше все это похоже на неудачную замену ЧЯ с 2114-3722010-60 на 2114-3722010-40, а отсюда и колхоз с перемычкой, иначе бы вентилятор с перемычкой работал с момента включения зажигания, и до его отключения, не переставая.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
SS 220
Сколько у тебя релюх под консолью? 2 или 3 шт.?
Biger015
Yurik 999
У ТС 21154 2007г.в., это калинодвиг, 1,6 и релюх там в консоли по любому 2, а реле вентилятора СОД в ЧЯ, так что с индексом 40 скорее всего родной, вот и связь между главным реле и ЧЯ, ибо других выходов у ЭБУ в ЧЯ напрямую нет, только через провод зажигания от замка
Yurik 999
Biger015
Тогда как у него вообще карлсон работает с горелым F5 и с вечно замкнутым реле?
Biger015
а у него вместо ф5 перемычка от ф7!! А если поставить исправный ф5 получается полный п@@@@@@ Pardon, учитывая, возможно, горелый ЧЯ
Yurik 999
А управление вентилятором?
Biger015
я про него и говорю, и то ЭБУ массой реле управляет, других связей с ЭСУД просто НЕТ!!
Yurik 999
- перемычка на 85 ногу, это управление релюхой (магнит), силовые 30 и 87 ноги реле.
Biger015
Не факт, ТС как то не уверенно сказал про это, есть большие сомнения по этому поводу, т.к. от коротыша в прикурке ф5 никак не сгорит Pardon , скорее всего так и стоял от прошлого хозяина, а по поводу перемычки еще уточнять надо, а то тут постоянно что то новое вылазит
SS 220
Разве? Вчера курил схему из Фака, в моем чя прикуриватель на Ф4, именно он сгорел, и прикуриватель заработал после его замены. А вообще развитие событий представляется таким. У прежнего хозяина отказал вентилятор охлаждения. По схеме питание на него идет с Ф7. Но он оказался целым. Тогда чел предположил, что сгорела дорожка в чя, и кинул провод на реле напрямую. Все заработало. Но по схеме на обмотку реле ток идет с Ф5, который у него и сгорел, но он его не проверил! У меня машина третий год, и я в чя до этого не лазил. Но после того, как сгорел прикуриватель, я по ошибке и рассеянности вместо Ф4 вытащил и заменил Ф5, который оказался тоже сгоревшим. Вот от этого думаю и пошла свистопляска. В обед попробую проверить догадку.
Никто и не спорит
F4(20A)
Прикуриватель.Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).Элемент обогрева заднего стекла.
SS 220 писал(а):
У прежнего хозяина отказал вентилятор охлаждения. чел предположил, что сгорела дорожка в чя
Именно так.
И не только карлсон,но и сигнал.
(А может еще смешнее - просто пред перегорел,а он,как и ты,не знал,что внизу запасные,вот и кинул проводок,а потом так и оставил).
Нет.
На твоем ЧЯ с F5 идет и на контакты реле карлсона К1,и заодно на обмотку реле сигнала К6.
Взяв питание на контакт 30 реле К1 с преда F7.
Теперь вентилятор и сигнал заработали, НО ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
Вот и получилась чушь.
При исправном F5 печка теперь работает через него напрямую без зажигания.
А должна работать через F7 через замок.
F7(20A)
Электродвигатель отопителя.Электродвигательомывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.
Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика
Убирай перемычку.
Вставляй исправные преды 4,5,7
Проверяй.В обед успеешь. Wink
SS 220
Нет.
В том то и дело, что на обмотку реле карлсона ток идет с Ф5, а силовой на него же с Ф7, и именно напротив Ф7 на крышке чя стоит значок вентилятора. Походу чел в его сторону и копал, не обратив внимание на сгоревший Ф5. А карлсон и сигнал у меня работали с включенным зажиганием, я думал так и надо.
Схемку-то вверху глянь!
Для них обеих F5.
К1 - реле карлсона.
К6 - реле сигнала.
ЗАПОМНИ !!!
Это значок вентилятора ОТОПИТЕЛЯ !!!
А там,где ДУДКА - КАРЛСОН !!! (привет от АвтоВАЗа) Wink
Передай привет бывшему хозяину авто! hehe
SS 220 писал(а):
я думал так и надо.
Хорошо еще что габариты, стопы и потолочный плафон он не переделал от зажигания. pst
Yurik 999
SS 220
Ты бы написал - на какой контакт реле карлсона идет самопальная перемычка? А то, если действительно на 85й, все может быть несколько хуже. Pardon
Скорее всего
На другой смысла нет,да и не сгорит дорожка на обмотку реле.
Yurik 999
Саш, я боюсь, что все немного не так. При перемычке с F7 на 30 контакт и рабочем F5 мотор печки и прочие потребители на преде F7 - будут работать постоянно, а не 10-12 секунд после отключения зажигания. Pardon
Тут похоже все чуть не так.
Проблема, из за которой появилась перемычка, действительно была в карлсоне, но только в пропаже напряжения на 85 контакте реле.
А работает все без преда F5 т.к. замыкание в ЧЯ или внутри реле карлсона между 85 и 30 контактами.
Biger015
Только вскрытие покажет Pardon
SS 220
Парни, оторвите мне руки:) Сначала наверняка перемычка шла на 30 контакт, и печка работала постоянно при установленном Ф5. Но вчера мои шаловливые ручонки передернули реле, и перемычка стала на 85 контакт, и при исправном Ф5 я и получил 10 секунд работы печки и другие спецэффекты. Сейчас все поставил как надо и выбросил перемычку. По крайней мере при сдергивании разъема с датчика темп. карлсон срабатывает, но только при включенном зажигании, и работает 10 сек. после выключения.
Yurik 999
SS 220
pst Сам сломал - сам сделал... Drinks or Beer
Как раз в "обед" и успел! Wink
SS 220
Да, успел, но машина на всякий случай перед окном, посматриваю не дымится ли. А с перемычкой понял что сам напутал по сигналу, на 30 он работал без Ф5, а на 85 нет. Всем огромнейшее спасибо, что помогли разгадать этот ребус!
Страница 3 из 5
