Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
для чего она нужна? стоит ли покупать?
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Ага, чтоб потом сдать в пункт приема цветного металла!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Grozz писал(а):Алюминевая растяжка стоек.
Алюминиевая для развода на деньги, если она канеш не кованая.
Grozz
скажите для чего она нужна то =D
Димoн
Нормальная нужна для повышения жёсткости передней части кузова, для чего алюминиевая это ты спроси у тех, которые её изобрели.
zzrus
Авто: Калина 11176
чтоб летать як самолет))) теж из люминия сделаны ЫЫЫЫ
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
хз ребят, у меня жёлткая от техноместера стоит, ставил еще оч давно прихода от нее не ощутил, но зато провода к ней на стяжки крепить очень удобно))) ну и пищалку от сиги на неё ж повесил
rg-45
Grozz писал(а):для чего она нужна то
гонсчег?или кузов совсем слабый стал?
люминь он канеш полегче железа.но актуально для болида .гражданину и жёлтая железка подойдёт
Grozz
та нэ.. я так... прост часто вижу эту железку.. сморица симпатично, а вот нафиг нужна была, не знал, спс))
Xpert
Свой человек
Grozz
Она не алюминиевая...
Grozz
Xpert писал(а):Grozz
эм.. мне было интересно что это, забил в гугл.. написал что алюминевая.. причем не 1 ссылка.. вот и подумал, ну на важна какая - важен сам факт.
maclein
люминевые растяжки бывают разные
есть которые работают так-же как и стальные но весят меньше стальных
а есть красивый кетайский шерпотреб, ориентированный на падких с баблом.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у поцика на районе растяжка квадратного сечения из Д16Т каленая.
по прочности думаю железу не устапает, а весит меньше.
Dmirty
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в
для того чтоб в поворут лучше входить на большей скорости. а так при аварии уводил перед особенно если фиговая растяжка
maclein
и плюсы ещё люминевой растяжки, при боковом ударе в стойку, рястяжка просто лопаеца и не тянет за собой другую стойку
epatazh
maclein
зачот. у поцика с района такая же. тож легкая.
а толщина какая?
Raptor
Авто: Lada 21144
maclein
99%, что эта люминиевая растяжка - декоративная. С таким профилем и такими сварными швами она по-любому не жесткая + к тому крепления на болта - это вообще, как грится, ниачём! В обычной растяжке энергия от вертикального перемещения стойки равномерно распределяется на весь блин растяжки и по жесткой трубе передается на другую сторону - т.о. в целом вся констуркция намного более жесткая. В люминевой же энергия передается на чашку, за счет крепления на 2 болта на них будет искривляющая нагрузка - и даже малейшего микролюфта, который там все равно образуется, будет достаточно чтобы вся конструкция не работала. Но выглядит - чОтко!
epatazh
Raptor
микролюфты.
а типа в той что лежит сверху. желтая. нет микролюфтов.
любое отверстие под болты сверлиться больше чем сам болт на 2 - 4 десятки чтобы болт гарантированно влез.
а растяжка та люминевая с таким сечением тож жесткая. а что швы то? нормальные швы.
Raptor
Авто: Lada 21144
epatazh
В желтой любой люфт есть он или нет - выбирается, чашка поднимается к растяжке - >растяжка действует. В этой же - чашка изгибается относительно растяжки.
Швы - как-будто кто-то первый раз варил. На самой растяжк еще ничего, но на ее соединении со, назовем этой скобой, не айс. И вообще плохо, что она сваренная, а не цельная - так или иначе по швам гнуцца будет.
epatazh
Raptor
эта растяжка точно так же прижмется болтами.
для приор точно такой же формы растяжка.
а швы нормальные. не гони. просто не шлифанули.
имхо она будет работать нормально.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Для того чтобы Вин закрывало.
maclein
це не мой растяжк, и не мой пепелац, он чисто для экспириментов, чувак сам у себя в гараже заморачивается.
на зубилу в спорте немног другая конструкция люминевой растяжки, позже за зафотаю скину.
to Raptor швы такие как есть, я думаю ты знаешь в чём разница варить по анодированному или травлёному люминию.
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
epatazh писал(а):Raptor
на стальной 3 болта, а на этой 2 и к тому же в плоскости изгиба.
rg-45
epatazh писал(а):по прочности думаю железу не устапает
это точно.люминий который используется в авиа и кораблестроении ещё тот материальчик.и швы нормально сделаные ниразу не расходятся.
