Страница 2 из 2
epatazh
хз у нас вроде как снять - поставить - разобрать 2500 р
Levsha621
epatazh мне 2 года назад за 2000 сняли и перебрали. Подшипники загудели через 400 км lol1 . Мастер считался авторитетным по коробкам. Теперь к нему вообще не подхожу lol1
epatazh
Levsha621
ну тут от подшипников зависит
я собирал в гаражном сервисе.
там типа команда кольцевая.
себе они собирают и вроде ездят.
от запчастей много зависит
epatazh
От запчастей ничего не зависит. Хороший мастер г@$но не поставит.
Levsha621
+1. Что советовал мастер, то купил и он поставил.
Смет
Levsha621
Ничего не покупал. Отдал мастеру, он сам все собрал. Только блоку привез. Научен опытом, что пусть мастер сам выбирает, то что ему надо, а не гоняет потом 50 раз за чем то...
морковкин
мужики, спасибо за заботу и понимание. Вот что я подобрал. 1 вариант: колено 75,6; шатун 121. 2 вариант: колено 75,6; шатун 131. Какие нужны поршня под эти 2 варианта, с каким смещением? 3 вариант:
колено 75,6: поршня Приора, какие нужны шатуны, все это на низкий блок. Чтобы с/ж была от сток до 10,8. Голова будет дорабатываться незначительно. Подобрал несколько распредвалов. Нужда 10,93(282); ОКБ"Двигатель" № 26 9,6/9,5 мм (250/246): №49 10,0/9,9 мм (260/254): №52 10,4/10,3 мм (270/262); Мастер моторс ММ 49 9,9/9,9 мм: ММ 52 10,25/9,45 мм.
Подобрал ряды в коробку 8, 18 и 103. Все это на г/п. 3,9 - 3,7. Прошу сравнить и оценить. Нужно чтобы двигатель тянул с низов, где-то от 1000-1200 до 5-6 тыс. максимум без падения мощности. Что еще можете посоветовать? Стиль езды неагресивный, редко бывают всплески эмоций.
зависит от того, какой блок стоит. Если стандартный блок 1.5, то в варианте 1 смещение -2.3 ,в варианте 2 смещение -12.3.
морковкин писал(а):
3 вариант:
131 шатун подойдёт, но найти его под 18мм палец будет проблематично (если вообще возможно).
правильно мыслишь
Из всего предложенного 103+3.9 по моему наиболее подходящий вариант. Но учти, первая передача на всех рядах (ну кроме 11 разве что) будет длиннее стока. Кстати сказать, 11+3.7 хороший вариант тоже. Будет сток 1 передача ,остальные сближены.
movsi
ГБЦ ДОРАБАТЫВАТЬСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ЭТО КАК?
стык каналов совместит коллектор-ГБЦ, вот и всё)))
movsi
но это мало что даст Smile темболее на 1,5 гбц каналы вообше жесть
epatazh
Levsha621
а брака быть не может да?
movsi писал(а):
но это мало что даст темболее на 1,5 гбц каналы вообше жесть
само собой.
movsi
а от распредвала и объема тоже мало толку без пиленных каналов или не так?
оно всё даёт прирост в какой то мере.
epatazh писал(а):
Levsha621
Может конечно. Но это уже другой вопрос совсем.
морковкин
Большое спасибо за советы и подсказки. Будем соображать и химичить))) Подсказки принимаются) После сборки отпишусь))))
nalsur2509
морковкин писал(а):
да вы настоящие мужики прям полный пипец просил помощи а вы демагогию разводить начали- бюджет, не бюджет, инжектор, клапанник...... Тула не Тула- какая разница-ГДЕ? У нас что бы проверить инжектор нормально- километров 200 надо отмахать. Так что карбюратор рулит. А на тему бюджета- это мое личное дело- я может 2 года буду собирать. Зимой вечера длинные -надо чем то заниматься. Жду конкретных написаний: колено такое......, вкладыши ........, шатуны, поршня и т.п.и т.д. Конкретики хочу-e-e-e!!! И где что можно взять. Большое мерси за внимание и понимание!
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Могу предложить бюджетный вариант. Коленвал Калина, поршня со смешение пальца 2.3 мм, паук 4-2-1, распредвал рекомендую закиевский 11.2, (ровный подхват с самых низов и до 7500). Сцепления родного хватит, единственное карб чуть настроить придется.
sasa34
привет хлопци очень долго не писал все курил и собирал и вот родил собрал двиг осталось сунуть и отрепетировать чутка поже опешу что получилось с чем пришлось секас играть вал калино разпред 10.93 шестерня поршня 1.9 маховик сцепа 10 шатуны 10 и все по мелочи фото по же мало как то не получалось фотать[/b]
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
пришлось сменить имя
wirtgen
Ты это тупо в багажник положил кучкой ? Или движок собрал ? 63
sasa34
двиг собран что тебе кучкой наложить в богажник
Страница 2 из 2
