Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Здравстуйте. Вот появился снала какое то постукивание где то в передней подвеске, вроде справа, при попытке машину качнуть, ну типа рукой так толкнуть, а потом какой то подозрительный стуко скрип кажется тоже справа при небольшом вращении руля на месте. На ходу вроде ничего нет или просто не слышу/не замечаю) что это может быть шаровая? или в рулевом что-то и чем может грозить? собрался ехать по трассе 400+400 км, как то боязно) спасибо.
RedLine 96rus
Авто: 21074i
чтоможет стучать в задней подвеске? по кочкам еду - стучит справа сзади. на месте качаешь машину - ничего не слышно, только как амморты сипят. все болты и втулки целые. Остается только на аморт грешить. поставил тысячу назад новык СААЗ стандартные... как проверить не снимая аморты виноваты или нет?
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
RedLine 96rus глушаком не стукался? попробуй глушака пошатать, может задевает где..
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Hedg писал(а):что это может быть шаровая? или в рулевом что-то и чем может грозить? собрался ехать по трассе 400+400 км, как то боязно) спасибо.
Похоже на то,возьмите с собой кого нибудь в помощь и когда под домкратите машину покачайте колесо,при качении по вертикали проверяются шаровые,по горизонтали рулевые тяги и наконечники,при покачивании пусть второй человек нажмёт на тормоз,что бы исключить подшипник ступицы.Перед дальней дорогой лучше всё починить и не забудьте поставить страховку под машину.
Robinzon 54
RedLine 96rus писал(а):как проверить не снимая аморты виноваты или нет?
Если масляные в первую очередь они вспотеют и станут мокрыми,причем масло не высыхает,а вот насчет глушителя мысль хорошая тем более он справа,могли и резинки износится на глушаке вот и болтается.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Hedg писал(а):а потом какой то подозрительный стуко скрип кажется тоже справа при небольшом вращении руля на месте.
вот и ответ на твой вопрос.наконечники думаю 95 %.смазки туда закачай и возможно исчезнет (мы на своей так делали).
Robinzon 54
Кузя10рус писал(а):.наконечники думаю 95 %.смазки туда закачай и возможно исчезнет
Скрип да ,стук нет,к тому же шаровые тоже работают при повороте руля.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
ну если при езде без поворота по неровной дороге стук слышится-то шаровая может быть.
просто про свой пример написал.
батек сначала тягу поменял одну и смазки туда закачал,скрип вроде как подисчез.а я через недельку шаровые и сайлентблоки менял.
Robinzon 54
Оно так и бывает,тронул одно и поехало дальше.
RedLine 96rus
Авто: 21074i
оказывается стучит спереди справа... потрогал-пощупал когда качали машину, шаровые, сайленты не шумят, остается только аморт... причем засада такая, когда я его ставил, оторвал болт крепления нижний. Сейчас держиться на сварке. Стучит теперь на каждой неровности, глухой такой стук...
