Страница 8 из 9
thrash
Плохого не посоветуем Drinks or Beer
Богамол
Спасибо за подсказки Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
ДюКЧ
Богамол писал(а):
Машина отродясь так не ехала
а можно было бы и не мыть! просто надо периодически давать машинке просраться по трассе.
Богамол
А я считай по трассе и ездию постоянно hehe
До работы 15 км...
И летом когда асфальт, я до М4 150 разгоняю на одном участке дороги. hehe
Богамол
Снова Загудел передний подшипник facepalm теперь Левый facepalm facepalm facepalm
Богамол писал(а):
Снова Загудел передний подшипник теперь Левый
говорю же замени на Ваг и забудь ты про них.
Богамол
У меня загудел с вод. стороны, а с пассажирской нормально всё.... Я ставил вот такой на пассажирскую сторону
такой же взял сегодня...
менять буду на следующих выходных наверно Smile пусть подсохнет чуть Smile
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И ещё подтекает сальник выбора кпп facepalm 3 по счёту уже стоит facepalm pst ставлю широкий всегда.. типо усиленый или как там его называют facepalm
Богамол писал(а):
И ещё подтекает сальник выбора кпп 3 по счёту уже стоит ставлю широкий всегда.. типо усиленый или как там его называют
поставь два сальника новых , второй сальник ставь на герметик чтоб из стакана не выпадал.
Zver_042
Когда надоело их менять, поставил Кортеко и забыл про это место Pardon
Богамол
Zver_042 писал(а):
поставил Кортеко
Где покупал? через инет?
Zver_042
Богамол
В "Руси", большой сетевой магазин запчастей, по дороге на работу Pardon
Богамол
Zver_042 писал(а):
В "Руси",
у нас нет таких магазинов facepalm
брат шумы
я один разменял.поставил какой-то импортный типа кортеко за 50рублей.тыщ 30-40проехал и пока всё нормально
Лысик
Автодок,Экзист,Емекс...
Тоже лежит кортеко,примерно через месяц ставить буду.Пока еще родные стоят,в середине зимы сальник штока стал сопливеть.
MaratZ
+100000 Сделал так же, даже и не потеет теперь маслом.
тоже вроде он стоит, широкий. 3 года полет нормальный
Zver_042
Мой размером как стандартный был, только стоил в несколько раз дороже(но все равно смешные деньги), но оно того стоило. Даже удивлялся, когда чехол сдергивал подивиться на сухость в этом месте hehe
Богамол
Сегодня хотел подшипник ступицы заменить, меня хватило на то чтоб помыть машину и всё facepalm Менять не хочется facepalm hehe
Может на следующей неделе facepalm
ДюКЧ
посмотрел фотки - ты промывал форсы со сторноны подачи бенза?
Богамол
нет в другую сторону т.е наоборот Smile
это я потом форсунку перевернул в рабочее положение, посмотреть как распыляет форсунка Smile
Богамол
заменил подшипник.
Загудел подшипник передний... facepalm
Нужно менять...
Купил вот такой подшипник
Вологодский, уже проверенный gpn стоит такой же с другой стороны больше года уже...
Снимаем колесо , и откручиваем гайку ступицы.
Снимаем тормозной цилиндр и скобу..
Снимаем тормозной диск.
Потом я беру 3-х лапчитый (что бы не долбить молотком) съёмник и снимаю ступицу.
Ступица снята, но подшипник развалился, и кольцо от подшипника осталось на ступице facepalm
Как снять его ? да легко hehe? если есть съёмник универсальный hehe?
вот такой
Но об этом позже....
Далее.
Откручиваем 2 болта шаровой опоры, и вытаскиваем привод.
Снимаем стопорные кольца с обоих сторон
и второе
Берём съёмник, и выприсовываем старый подшипник.
Подшипник снят
Берём одно стопорное кольцо и вставляем со стороны КПП.
Берём съёмник и заприсовываем новый подшипник
как заприсовали, ставим стопорное кольцо
Всё готово, новый подшипник на месте.
Далее, нам надо заприсовать обратно ступицу, стучать кувалдой нельзя pst но у нас на ступице осталось кольцо от старого подшипника
facepalm
Берём съёмник, накручиваем к нему лапки, которые есть в комплекте со съёмником, и одеваем на кольцо
Должно получится вот такое
Далее, я использовал колесо от автомобиля, т.к у меня нет тисков, чтобы снять кольцо нужно усилие, и в руках не удержишь hehe?
Прикрутил ступицу к колесу и стягивал кольцо.
Кольцо снято
Берём съёмник и заприсовываем ступицу.
Вставляем привод, прикручиваем шаровую и ставим тормозной диск со скобой и тормозным цилиндром, затягиваем ступичную гайку.
Не забудьте застопорить ступичную гайку.
Прикручиваем колесо
Лысик
Богамол,сколько по времени?
я пробовал таким съемником снимать,сорвал нафиг всю резьбу на болте facepalm а подшипник даже не сдвинулся!
Богамол
Лысик писал(а):
сколько по времени?
Я больше тут описывал чем менял pst facepalm
Не знаю где ты такой съёмник брал 63 у меня работает и не один год уже hehe
Он уже окупил себя раз 10 наверно rlzz и в прекрасном рабочем состоянии...
а то что
может ты стопорные кольца забыл вынуть? facepalm hehe
Лысик
брал с рук..потому что на тот момент в магазинах одна сыромятина была,а этот у прошлого хозяина вот так же работал:
pst не,я конечно тогда первый раз это делал,но оба кольца снял.Они даже с кувалды еле шли,хорошо сидели.
понятно.Я где-то 1.5-2 часа менял от постановки машины перед гаражом и до последующей пробной поездки,но делал со снятием кулака с машины и прессовал в тисках.
Богамол
А потом на развал ездил? facepalm
Страница 8 из 9
