metrolog-86
Сам занимаюсь диагностикой авто, поэтому много есть соответствующего софта...может кому-нибудь пригодится!!! В течении сегоднешнего дня добавлю весь софт!!!
[Скачать программу диагностики AutoCom pro CARS релиз 1]
[Скачать USB драйвер Autocom cdp pro cars USB]
[Скачать Torque_1.6.26 RUS (для ELM327 и Android)]
[Скачать ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327 + кряк]
[Скачать Renault - Nissan DDT2000 v2.3.0.1+инструкция (Cкачать часть 1, Скачать часть 2]
[Cкачать Lexia-3 (Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5,Часть 6, Часть 7, Часть8)]
[Скачать Peugeot PP2000 (100% рабочая)(Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5,Часть 6)
[Скачать инструкцию по установке DiagBox 5.XX (Lexia-3 и PP2000)]
[Скачать UNISCAN 1.83]
[Скачать диагностическую программу Toyota Techstream 7.31.000]
[Скачать BMW iNPA (100% рабочая)]
[Скачать драйвера для Op-com]
[Скачать Ford VCM OBD для диагностики Ford, Mazda (focom)]
[Скачать Formidable для Ford Scanner USB]
[скачать FiatECUscan 3.5 на русском языке + патч]
[скачать FiatECUscan 3.6 на русском языке + патч]
[скачать IAW-Scan для Fiat]
[скачать MultiECUscan 1.2R на русском языке + loader]
[Скачать BMW CarSoft 6.5 RUS]
[Скачать программу диагностики для BMW Scanner 1.4.0]
[Скачать программу диагностики для BMW Scanner 2.0.1]
[Скачать драйвера для ELM 327 USB]
[Скачать программу для X-prog-M 5.0]
[Скачать VAG Tacho 3.01 + OPEL Immo]
[Скачать KWP2000 Plus]
[Скачать Galletto 1260]
[Скачать программу для BDM100]
[Скачать MERCEDES Key Programmer]
[скачать MB KEY SMART NEC]
[Скачать программы для диагностики ВАЗ]
[Скачать Вася Диагност 1.1 для KKL адаптера]
[Скачать vag-com 409.1 ]
[Скачать vag com 311.2 rus]
[Скачать vag dash com]
[Скачать vag tool 2.09]
[Скачать VCDS 11.11]
[Скачать VCDS 10.6.4]
[Скачать Honda him hds 2.021]
d.dmitry
metrolog-86Файлохранилище Турбобит продвигаете?
для вазов опендиага бесплатного хватит.
metrolog-86
Новый, самый свежий софт, для диагностики всех марок авто!!!
- MultiECUScan 1.3+Loader - программа для диагностики автомобилей Fiat, Alfa Romeo, Suzuki, Lancia.
- Все программы одним архивом (VAG, ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Chevrolet... ) - Все программы, представленные здесь, можно скачать одним архивом. Внутри архива: VAG-COM 311.2N RUS by MEN; VAG-COM 409; VAG-TOOL 2.0.9 RUS+ENG; Chevrolet Explorer v1.2; Chevrolet Explorer v1.1; OBD Scan Tech v0.77; Vehicle Explorer v1.69 (Car Code OBD-2) ; Сборник программ для Daewoo (Sens Diag v1.25, T-Monitor (Daewoo AKM), kwp_d и др...); Сборник программ для ВАЗ (Diagnostic Tool, stevaz, SensDiag, ICD, Motor Tester и др...)
- VAG-COM 311.2N RUS by MEN - Программный сканер дилерского уровня для VAG. VAG-COM полностью совместим со всеми автомобилями VW, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2004 года. Удобный, интуитивно понятный русскоязычный интерфейс.
- VAG-COM 409.1 ENG - Более новая версия программы VAG-COM. Программный сканер дилерского уровня для VAG. Работает с любым KL или KKL адаптером (K-Line или KK-Line). Английский интерфейс.
- VAG Tool 2.0.9 Диагностика VAG Rus + ENG - Программа для диагностики VAG машин. Очень похожа на VAG-COM. Обладает чуть менее дружественным интерфейсом. Имеет встроенное окно для просмотра графиков отображаемых параметров. Русскоязычный интерфейс. Есть и английская версия.
- Diagnostic Tool v1.3.1 - Программа позволяет диагностировать и отображать все параметры блока управления двигателям, "отдаваемых" ECU по протоколу K-Line (нормы токсичности: Россия-83, Еuro-II, Euro-III)
- Мотор-Тестер/Motortester 1.2.0.9 - Программа предназначена для диагностики двигателей внутреннего сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском топлива. Программа используется для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосервиса, владельцем автомобиля при наличии персонального компьютера.
- My Tester VAZ - Программа для диагностики автомобилей ВАЗ с блоками управления двигателем BOSH M 1.5.4 а так же Январь 5.
- My Tester GAZ - Программа для диагностики автомобилей ГАЗ с блоком управления двигателем MIKAS.
- setvaz или Сканер-Тестер ЭСУД ВАЗ - Программа для диагностики автомобилей с блоком управления M154, Январь 5.1, Январь 7.2, MP7.0 (ЕВРО-3), GM, M7.9.7, M10...
- avtovaz_new - Программа для диагностики автомобилей ВАЗ
- Tyranus Daewoo Scanner v2.3 - Программа для диагностики автомобилей Daewoo (Espero, Cielo, Nubira I, Leganza, Lanos).
- Research Daewoo - Программа для диагностики автомобилей Daewoo (Espero, Lanos, Leganza, Nubira, Nubira II, Magnus, Nexia (UZ), Prince, Rezzo).
- SensDiag v1.2.5 – маленькая, но очень полезная программа для Daewoo и не только, так как поддерживаемые ЭБУ устанавливаются и на машинах других производителей. Для работы программы необходимо установить Microsoft FrameWork 3.5. Возможности управления: Обороты ХХ, базовая топливоподача ХХ, базовая топливоподача раб.реж, реле вентилятора, реле кондиционера, лампа диагностики, топливное реле.
- Программы для Daewoo одним архивом - Внутри архива находятся программы: SensDiag_v1.2.5; Daewoo E3 Diag; Daewoo Scan 235 и 239; kwp_d; Tyranus Daewoo Scanner v2_3; T-Monitor (Daewoo AKM); ChevroletExplorer v1.1; ChevroletExplorer v1.2; Lanos 1_5 2007; Research_DAEWOO; Research_DAEWOO подробная инструкция на русском языке; Vehicle Explorer (Car Code) 1.69; Vehicle Explorer (Car Code) подробная инструкция на русском языке.
- Chevrolet Explorer v1.1 - Программа для диагностики ЭБУ, АКПП и Airbag автомобилей Chevrolet Lacetti. Также подходит для некоторых Daewoo Magnus.
- Chevrolet Explorer v1.4.1 - Программа для диагностики ЭБУ, АКПП и Airbag автомобилей Chevrolet Lacetti. Также подходит для некоторых Daewoo Magnus. В новой версии добавлена процедура сброса адаптаций ЭБУ Sirius D42 и процедура обучения датчика положения коленчатого вала ЭБУ MR-140 (HV-240). А также ряд других улучшений и исправлений.
- OBD Scan Tech v0.77 - Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBDII через K линию. В частности для Chevrolet Aveo. Но будет работать и со многими другими машинами.
- Vehicle Explorer v1.69 (Car Code OBD-2) - Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBD-II через K линию. В частности для Chevrolet Aveo, Lexus и т.д. Но будет работать и со многими другими машинами.
- OBDTool 1.2.60 - Еще одна очень полезная программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBD-II через K линию.
- ScanMaster ELM v1.7 Rus - Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBDII. Обладает уймой возможностей. Незаменима для обладателей сканера ELM327. Русифицирована.
- ScanMaster ELM v2.1 Rus - Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBDII. Обладает уймой возможностей. Незаменима для обладателей сканера ELM327. Русифицирована.
- OBD Gauge - Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBDII. Может работать на КПК (Windows Mobile).
- DIS 57 (2.6Gb)
DIS 57 part1 (700Mb)
DIS 57 part2 (700Mb)
DIS 57 part3 (700Mb)
DIS 57 part4 (530Mb)
INPA + DIS 57 — программа для диагностики автомобилей BMW и Mini (для Siemens GT1, OPS, OPPS). DIS 57+44 дает возможность диагностировать блоки управления такие как: dme, dde, ews, dsc, pdc, tku, и других, которых в автомобилях BMW присутствует более 70. Возможен сброс межсервисного интервала. Электрические схемы и описание систем автомобиля. Работает с K-Line адаптером. Есть подробная инструкция на русском языке по установке данной программы.
- CarSoft BMW 6.1 SP4 Русский
CarSoft BMW 6.5 Русский
CarSoft BMW 6.1 SP4 Русский — программа для диагностики автомобилей BMW. Может работать с обычным K-Line адаптером.
- Вытяжки из WIS NET 700Mb.- Файл представляет собой вытяжки из дилерской программы WIS NET не заменимая вещь для людей которые занимаются диагностикой и ремонтом грузовиков. Пароль на pdf документы указан в первой части имени файла. Например, если файл 8370_2001B.pdf, то пароль для открытия будет 8370.
- Архив серийных и тюнингованных прошивок
- Все ошибки одним архивом
metrolog-86
- KWP_D- одна из наиболее надежных программ, поддерживает контроллеры Bosch 7.9.7 и Микас 11. Позволяет управлять механизмами (катушки, форсунки, вентиляторы и т.п.). Может записывать параметры. Работает через KLine.
- Diagnostic Tool v1.31.2 - функциональная программа, огромное число регулировок. Работает через KLine с блоками:
Январь 5.* (все модификации)
Январь VS 5.* (все модификации)
Январь 7.* (все модификации)
Bosch M1.5.4(N) (все модификации)
Bosch MP7 (Euro-II / Euro-III)
Bosch M7.9.7 (Euro-II)
Микас 5.4
Микас 7.1
- АВТОВАЗ NEW - продвинутая программа, позволяет управлять иммобилизатором. Работает с блоками Bosch 1.5.4, Январь, GM
- DiagnozNK - разрабатываемая программа диагностики контроллеров ВАЗ Январь, Bosch. Позволяет регулировать обороты ХХ, уровень CO в выхлопе.
- ICD - диагностика контроллеров MP7.0H и M1.5.4 BOSCH, Январь 5.
- Распиковка - всех диагностических разъемов OBD ВАЗ, ГАЗ, иномарок:
- ICD 1.2.0.1 - Бесплатная программа диагностики автомобилей ВАЗ, поддерживает: BOSCH MP7.0H, BOSCH M1.5.4 и Январь 5.х с нормами токсичности Россия-83, Евро-2 и Евро-3.
ICD 1.2.0.1 для диагностики K-line адаптером.
Возможность программы отображать:
Параметры контроллера (ЭБУ)
Коды неисправностей (ошибки)
Текущие неисправности (ошибки)
Параметры двигателя
Канал АЦП
Способна очищать ошибки и сбрасывать настройки ЭБУ, тестировать (катушку зажигания, форсунки, кондиционер, вентилятор радиатора, реле бензонасоса, контрольную лампу "CHECK ENGINE"), управлять оборотами двигателя и оборотами холостого хода. Есть возможность определения типа ЭБУ, запись данных в ЭБУ, регулировка СО.
- Stevaz - программа диагностики автомобилей ВАЗ - Бесплатная программа для k-line адаптера. Для диагностики ЭБУ М1.5.4, М7.9.7, М10-ECU, Январь 4.1, Январь 5.1, Январь 7.2, МР 7.0, МР 7.0 Евро3, GM-ISFI-2S, Микас - 7.2, ЭМУР.
При помощи программы Stevaz можно просмотреть:
Переменные (расход топлива, расход воздуха, угол опережения зажигания, бортовое напряжение, время впрыска, положение дроссельной заслонки и т.д.).,
Ошибки.,
Идентификаторы (дата изготовления авто, тип контролера (ЭБУ), версия прошивки, номер двигателя и кузова автомобиля и т.д.).,
Комплектация (датчик фаз, нейтрализатор, адсорбер, ну что-то в этом роде).,
АЦП, Топливо, Параметры эксплуатации.
- KWP2000 - Программа предназначена для диагностики автомобилей УАЗ, ГАЗ и ВАЗ, оснащёнными электронной системой управления двигателем с контроллерами Микас-11 и Bosch M7.9.7 и их модификаций, диагностика через K-line адаптер.
Программа KWP2000 отображает параметры работы двигателя, ошибки, графические показания, коды АЦП, пропуски зажигания. Имеет возможность управления форсунками, катушкой зажигания, бензонасосом, вентилятором охлаждения, кондиционером, лампой неисправности, стартером, впускным клапаном.
- Программа Chip tuning ver.1.25 -, позволяет настраивать и калибровать системы управления двигателем, для изменения нравов работы стокового двигателя или научить двигатель работать с нестандартными деталями и узлами. Поддерживает системы: GM ISFI-2S, BOSCH M1.5.4, BOSCH MP7.0, ЯНВАРЬ-4, ЯНВАРЬ-5.1, МЫ5.1, МИКАС 5.4, МИКАС 7.1.
Особенности программы: изменение, редактирование, калибровка (качество топливной смеси, корректировка топливоподачи, зажигание, фазы впрыска, контроль детонации, обороты, тарировка датчиков, отключать сообщения о тех или иных ошибках работы двигателя и д.р.)
Возможность сравнивать разные версии прошивок, заменять калибровки из других прошивок, анализ нестандартных прошивок.
Встроенная программа для программирования 27Сххх ПЗУ. HEX-редактор. И прочие возможности.
- Программа ChipExplorer Lite 1.5 - для редактирования калибровочных параметров прошивок ЭБУ автомобиля.
Программа бесплатна для использования в не коммерческих целях.
Поддерживает калибровку блоков: Январь 4, Январь 5.1, Январь 5.1.2, Bosch 1.5.4, Микас 7.1, VS 5,1.
После подгрузки в программу прошивки ЭБУ, появляется возможность изменения параметров: комплектации, маски ошибок, зажигание, состава смеси, детонация, контроль впрыска, датчик кислорода, расход воздуха, датчик детонации, отключение топливоподачи, пуск двигателя, обороты ХХ, состав смеси в экономичном и мощностном режиме, неисправности и прочее.
- ChipLoader 1.6 Lite - бесплатная версия программы для использования в личных целях, имеет небольшие ограничения, в отличие от платной версии, это ограничение работы с базой прошивок и не поддерживает новые ЭБУ.
ChipLoader1.6 Lite предназначена для чтения и записи FLASH и EEPROM памятиЭБУ: Январь-5.x, Январь-7.2, VS-5.1, Микас-7.1, Микас-7.6, Bosch MP 7.0, Bosch M7.9.7 и M7.9.7+.
- CTuning v.2.6 программа калибровки ЭБУ - Простая, бесплатная программа калибровки прошивок ЭБУ Bosch1.5.4, Январь-4, Январь-5.1, VS5.1.
С помощью программы можно изменить: температуру включения - выключения вентилятора охлаждения радиатора, температуру холостого хода при определенном температурном режиме работы двигателя (обороты при прогреве и на прогретом двигателе), изменить отсечку максимальных оборотов двигателя.
- Автотестер - сборник програм предназначеных для диагностики автомобилей марки ГАЗ. Программы позволяют проверить производительность цилиндров в автоматическом и ручном режимах,тестировать исполнительные механизмы, производить проверку фаз ГРМ и многое другое
- GAZ-DIAGN -диагностика автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7 и их модификаций.
- МоторТестер - диагностика автомобилей ВАЗ/ГАЗ
- OpenDiag - Программа для диагностики ВАЗ/ГАЗ. Поддержка различных версий блоков ЭБУ Bosch, Январь, Ителма, Микас.
- Research_DAEWOO - диагностика Lanos, Nexia, а.м. марки Daewoo.
- ScanXL - еще одна хорошая программа, обладает расширенными возможностями диагностики автомобилей Ford и Mazda.
- TorquePro 1.6.30(eng) - Последняя версия Torque
- TorquePro 1.6.26(rus - Русская версия программы для ELM327 для устройств на базе ОС Google Android
- Torque Pro 1.5.54(old) - программа для диагностики авто с помощъю адаптера ELM327 Bluetooth на базе ОС Google Android.
- Русская версия OP-COM.
- OBDScope - программа для работы с адаптером ELM327 под ОС Symbian (Nokia).
- Vehicle Explorer - Данная программа применяется для диагностики по протоколу ISO9141-2, через K-line. С помощью данной программы Вы сможете посмотреть ошибки, стереть из, а также посмотреть некоторые аналоговые параметры.
- My Tester - Программа для диагностики автомобилей УАЗ-3160, ГАЗ-3110 с инжекторными 16 клапанными двигателями: ЗМЗ-409.2 (2.7 л.) , ЗМЗ-405.2 (2.5 л.), ЗМЗ-406.2 (2.3 л.), ЗМЗ-406.4 (2.3 л. турбонаддув), ЗМЗ-406.6 (2.3 л. динамический ГРМ).
- Euroscan rus (VW, AUDI, MERCEDES, BMW, DAEWOO, OPEL, ВАЗ, ГАЗ) - Отличная обширная программа, включает в себя много программ, работает с разными адаптерами для разных моделей автомобилей, включает в себя диагностику автомобилей марки: VW, AUDI, MERCEDES, BMW, DAEWOO, ВАЗ, ГАЗ.
- MUT-III, дилерская - Программа для диагностики автомобилей Mitsubishi
- OP-com RUS 100315e - Программа для диагностики Opel, Saab
- DIS 57 (2.6Gb)
