х123ас писал(а):А мне кажется там тупо пережатый мотор, это не редкость.
126-й тоже звенит при трогании с места...
х123ас писал(а):а потом эти зажатые едут хуже 124го мотора...
А как же теория, что для газового мотора чтобы смесь нормально сгорала, степень сжатия нужна более 12?
odolen писал(а):Мне кажется, что ты тупо непрально катаешь смесюгу. Выкатай сначала на бензе, на правильных бензиновых смесях и стехиометрии 14.7/1.
Как можно не правильно выкатать смесь на ШДК?
На бензе на смеси 14.7 тот же эффект.Alex_2114 писал(а):126-й тоже звенит при трогании с места...
126 которые более поздние, они не звенят, думаю из за того что блок стал 197.3 против старых 197.1.Alex_2114 писал(а):
так выкатай поправку на бензе на нормальных смесях - 14.7 в эконом режиме 12.5-13 мощностной. Газовый мозг по идее сам все пересчитать должен быдет. Мне чет кажется, что у тебя все бедно.odolen писал(а): Газовый мозг по идее сам все пересчитать должен быдет. Мне чет кажется, что у тебя все бедно.
По идее ,а по факту там коэффициенты перерасчёта которые тоже править нужно. Я кстати ему сразу говорил, надо откатать бенз ,потом уже по факту править именно перерасчёт впрыска газа, а не подгонять бензиновой картой впрыск газа.Alex_2114 писал(а):
Обратил внимание, что происходит отскок угла при просто шуме двигателя. Уже хочется отключить датчик детонации.
Как лучше загрубить датчик детонации, чтобы отрабатывал только на явно выраженную детонацию?
Понятия не имею и разбираться не хочется, я из проводов идущих на него экранированную К-линию обычно делаю odolen писал(а):зачем мне откаты по зажиганию там, где не звенит.
Вот и я прихожу к этой мысли. Активировал индикацию детона на лампочку "Проверь дрыгатель". Моргает постоянно, а звона нет.
Косвенным признаком того что имею постоянный отскок угла является сильно разная динамика при одном и том же стиле езды. Часто замечаю, что в горку и под нагрузкой мотор тянет лучше, чем по прямой.
А если горючка попадется левая, а отскока угла нет, то как быть? Возить с собой постоянно ноут и шнурок?Alex_2114 писал(а):А если горючка попадется левая, а отскока угла нет, то как быть? Возить с собой постоянно ноут и шнурок?
Услышал детон, едешь аккуратно, чтоб детон не появлялся. А вообще такое чтоб из-за бенза детон пошёл, у меня было буквально пару раз, и то давно.Alex_2114 писал(а):Часто замечаю, что в горку и под нагрузкой мотор тянет лучше, чем по прямой.
Это стихия 128 , в горочку прет как ошалелая , вот на прямике в 195-200 упирается и все odolen писал(а):а у тя сток или с валами?
Уса 8.6 стоят сейчас по сток меткам .wirtgen писал(а):Это стихия 128 , в горочку прет как ошалелая
так и есть
х123ас писал(а):Услышал детон, едешь аккуратно, чтоб детон не появлялся.
Залил полный бак (50л) и тошнишь 750 км
odolen
wirtgen
у вас у всех отключен ДД/выставлен в 0 отскок угла?Andrey163 писал(а):У тебя сейчас какой расход масла?
Сейчас почти 0 За 3 ткм последних может на 1-2 мм по уровню упало .
Alex_2114 писал(а):у вас у всех отключен ДД/выставлен в 0 отскок угла?
146%
