Страница 139 из 163
Alex_2114
х123ас писал(а):
Лишь бы давление масла было в норме при этом.
Хм, надо посмотреть.
Не спроста на новом 1.8л АвтоВАЗ поставил какой-то ядреный маслонасос: мотор так и наровит на пониженный оборотах включать повышенные передачи.
ИВАН046 а как же гбо? какое стоит?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
http://www.bntu.by/images/stories/atf/uch_lit/dvs_m/konst_raschetdvs_lab.pdf
Alex_2114
Что ты этой ссылкой хотел сказать?
ГАЗЗЛО - было?Smile
На предыдущем моторе пришлось подбирать индивидуальный диаметр жиклеров на каждый цилиндр для получения одинакового диф. давления по цилиндрам. На новом моторе по новой нужно подбирать диаметр...
Vik
Ну так если просто тарахтеть на ХХ, а не ехать на оборотах ХХ, то поди и хватит давления...
были вопросы по хх и ,что будет,там расчет теории двс...)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Alex_2114 писал(а):
ГАЗЗЛО - было?
с чего бы вдруг?
ИВАН046
А что ГБО. Стоит, работает. Редуктор Атикер СР-06, форсы ОМВЛ фаст, мозги Смарт-07.
kasp
Машина приора. Стоит ГБО.
Машина на каждый день используется как учебная (автошкола).
Мотор жрет масло и готовится к капремонту.
В планах заменить КОлено на Суппер-Авто с приора поршнем.
Поршень плоский. Степень поднимется до 11.5-11.8
Т.к. используется ГБО, то разжиматься хозяин не планирует.
К машине мы будем иметь косвенное отношение, т.к. колено - шатуны -поршня -кольца -вкладыши ЧЕЛОВЕК закупит у нас.
Возможно, что машина заедет на стенд для замера мощности на газу!
Возможно, что удастся в этой ветке форума написать результаты замера!
Alex_2114
Были бы очень рады увидеть результаты и некоторые нюансы сборки Wink
Еще интересно узнать реальный расход газа со степенью под 12.
kasp
Сборка вроде как уже пройденный этап..
все нюансы на сайте ....
Alex_2114
Может быть особенности в настройки прошивки?
kasp
Человек собрал мотор, но ...
-Вместо приора-прокладки поставил толстую тряпичную.
-голова там пиленная (сток клапана), а форсунки из неизвестных соображений оставил стоковые
- о колибровке речь пока не идет
Вообщем НЕ СУДЬБА увидеть городской жоповоз с высокой степенью на газу
Alex_2114
Ролики ГРМ на моторе стали издавать жуткие звуки, перед предстоящей поездкой решил их резко заменить хоть на что-нибудь новое, пусть даже это новое и зашуршит через 10тыщ км (лишь бы не клинануло hehe )
Купил бомж-набор роликов Torque KR-5015.
Снял защитный уплотнитель. В опорном ролике смазки практически не было. В натяжном в принципе была. Набил новой специальной смазкой, поставил. Теперь ролики не шумят Smile Приятно. Однако ремень сполз к краю ролика заподлицо и надо подложить шайбочку...
Оба ролика на шпильках, болт из опорного ролика вытащил.
Размер файла: 146,5 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Размер файла: 186,62 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Размер файла: 162,13 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Размер файла: 151,77 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
wirtgen
Походу победил я дикий расход масла (1-1.5 л на 1000км )на 84-129-84 заменой колец , зря я Закиеву не поверил . Хотел 3000р сэкономить , но попал на 3000+ рублей . Кроилово ведет к попадалову . Стоит уровень на месте , и это на коробчатых маслосъемах dns4
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Комплект ГРМ ремень Гейтс и ролики ИНА чувствуют себя отлично (все из коробки Лада-имидж ). А вот хваленная помпа Хепу уже люфтит слегка , и это на пробеге 9000 км .У меня ТЗА себе такого не позволяла hehe
odolen
wirtgen
какие кольца были, какие стали?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ну у меня, к слову, на приоропоршневой и приме сейчас расход - полщупа на 3000 км с момента сборки. Думаю норм hehe
wirtgen
Было NE 9074800 , стало Mahle 083 20 N0.
С таким расходом я бы тоже не заморачивался , теперь на синьку 5-40 перейду . А то что то на дизельном Шелле расход топлива стал больше .
lrz
У меня то же прима кольца, так вот, расход на 10 тыс. км. две 4-литровки. Т.е. на замену масла 4 литра, где-то после 3-х тыс. нужно доливать масло. Пробег 27 тыс. масло 5w50 Kixx до него SRS Viva
Alex_2114
Номер колец на фото. Масложера нет.
Опорный ролик по фото выше зашуршал через 100км. Набивка смазкой не помогла. Буду менять...
Размер файла: 138,9 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
wirtgen
Вот теперь давай рассказывай как кольца устанавливал , особенно интересно маслосъемное . Твоя коробка похожа на мою как братья близнецы Smile
Я после масложора уверовал в отечественного производителя hehe И не прогадал gpn Как 5w50 себя ведет в большие морозы ?
odolen
А мое масло подорожало до 87 руб. за литр Sad hehe
wirtgen
Ну так у тебя Синтойл 10-40 SG вроде , на таком же только Луке ни чего плохого не заметил . Wink
odolen
Оно + 2 гр. молибдена на литр supercool
Alex_2114
Практически от фонаря установил. Кольца маслосъемных раздвинул на 120 градусов и их замки несколько сместил по отношению к замкам компрессионных колец.
Если сильно надо, то опишу примерную свою методу.
Может у тебя дело не в кольцах, а в цилиндрах? Ты их нутромером промерял?
wirtgen
Своя рецептура ? hehe
Вот практически как ты описываешь так и установил , но при разборе замки тонких маслосъемов практически сошлись . Зазор замков увеличился в 2 раза .У мале зазор в норме , хон живой .
Цилиндры не мерял , да теперь и пофиг так то . Жрать то перестало .Не в цилиндрах дело походу .
Avtoshura
epatazh писал(а):
Alex_2114
кстати есть так же приоро низ в сборе. без гбц.
группы поршней А А В В
а покупать новый двиг приоровский за 53 штуки бред. facepalm
за
такие деньги можно объем нарастить и на 16 вэ перейти
Та ты че?
wirtgen
Avtoshura писал(а):
Та ты че?
Бери пока есть , потом локти кусать будешь hehe
Страница 139 из 163
