Дмитрий Я
УХОДИТ ТОССОЛ ЧТО ДЕЛАТЬ НА 10 КЕ
в123вв
Меньше надо тормозухи бухать 63
sanyamen68
интересно. год выпуска какой?
LAVik
исчи подтеки....
потеют ли стекла,пахнет ли ОЖ при включенной печке.
нет ли сизого выхлопа
Дмитрий Я
2005 в идеале пробег роднной 66т км
LAVik
а по теме есть что сказатЬ facepalm ?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
sanyamen68 писал(а):
год выпуска какой?
при чем тут год?
Дмитрий Я
Спросили я ответил и во это не надо facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
с каким пробегом меняется радиатор на 10 ке
LAVik
это не расходник...
если он герметичен зачем его менять?
Дмитрий Я
подозрение падает только на радиатор сразуже не поймёш тякет он или нет вроде в низу сырой а может и нет а тасол cry то убавляется факт
LAVik
заедь на яму и посмотри все с низу с фонариком,
мож хомуты гумно мож патрубки задубели или и то и другое
ИСЧИТЕ ТЕЧЬ,
А может и через крышку расширительного бачка выкидывает...
Дмитрий Я
с ямы не увидеш у меня защита очень большая что снимать её wwow
LAVik
можно пальчиками.... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ну если надо будет радик менять то защиту придется снять(если диг 16кл.)
andrmar
Искать утечку.
Помпу посмотри.
Если 100% нигде ни течёт, значит прёт в цилиндр или в масло через пробитую прокладку ГБЦ, но тогда были бы и другте признаки.
Дмитрий Я
ну ест-же сроки когда меняют радиатор через 30 -40 км или когда онже не вечный suu
andrmar
Какие сроки? Потёк меняй.
LAVik
у нас тачки не вечные....
каждые 20 тык машину менять надо ROFL
andrmar
Это не я писал, цитируй внимательнее.
Дмитрий Я
датчики чтоль бы были для этого загорался значек ~МЕНЯЙ РАДИАТОР~,было бы круто gpn hehe
All Exx64
+самым лучшим был бы датчик: "Срочно надо сменить прокладку между рулем и сиденьем!"
LAVik
сорри)))
MiraiNik
Нахрена?
Прекрасно поменял все с защитой, только спереди открутил чтоб корыто поставить.
По теме - просматривать все места соединений.
С какой скоростю убегает?
У меня антифриз красный, все места течи было прекрасно видно ))
max9000
У меня тож 2005г.в. и пробег 65тык. Проблема была в расширительном бачке (еще родной), так вот подтеков не видно было, зато между дном и стенкой на просвет видны трещинки и течет из них только под давлением. Советуют прокладывать резинку, что б не перетирало.
Еще посмотри на коробке, если влажная сверху, то где-то на подходе к термосу. Еще может помпа, а может между гусаком и блоком (подвод ОЖ к помпе, у меня там прокладка совсем разложилась и подтекало) или заглушки блока(но их видно).
По заглядывай в цилиндры через свечные колодцы, если 16кл, то видно поршень, сравни, если будет какой блестящий, то ...прокладка...
Радиатор расходник? ROFL
Он такой-же расходник, как и кузов, сидения (а чо? продавливаютцо ведь hehe )
blyms
Заменил помпу, собрал, залил тосол-течет! кажется как с крышки картера где крепление двигателя. что это может быть? подскажите кто знает.
andrmar
Поточнее можно, где конкретно течь. А то вариантов много.
Заглушки, сливной болт, прокладка ГБЦ (из-под головы).
blyms
Точнее в этом раёне, стекает на гитару. Конкретно откуда невидно. Но машину еще не заводил, пока собрал все до кучи увидел лужу.
Размер файла: 82 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
