БДСМ
Авто: PRIORA
Хачу на приорике поменять этот сраный катколлектор
неприятный звук, да и чтото до 2 тысяч машина не тянет мож засрался зараза
машина 2009гв, дроссель механический
ничего что на катколлекторе лямбда стоит почти у головы а у меня палучиться что под днищем? Будет как нибудь отрицательно влиять?
И я читаю и чото не пойму, на моей машине положено 2 лямбда зонда?
Сегодня каробку снимал вроде 1 всего нашёл
выпуск такой хочу поставить
до этого была 14ка мотор поставил от приоры, и выхлоп этот, работала вообще тихо, сказка просто, вот и на этой хачу заменить.
Что скажите?[/list]
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Мож,лучше вставку вместо катколлектора (типа паука),если остальной выпуск целый?и бюджетно-у меня вышло 1200р. железо +800р. работа.если яма есть,то и на работе сэкономишь
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
БДСМ
на приорах стоит два Датчика кислорода, до ката и после. Если выкиниш кат совсем придетчя перешивать контролер или искать обманку ДК2.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
EDvarD89 писал(а):Мож,лучше вставку вместо катколлектора (типа паука),если остальной выпуск целый?и бюджетно-у меня вышло 1200р. железо +800р. работа.если яма есть,то и на работе сэкономишь
тише чугунины полторашной на выхлопе ни один паук работать не будет,
тем более у ТСа я как понял чугуняка со штанами уже имеется.
правда придется переварить фланец на резонаторе , можно еще и оставить сильфон, сместив его назад.
БДСМ писал(а):И я читаю и чото не пойму, на моей машине положено 2 лямбда зонда?
хренова искал, или уже перешита под ЕВРО2
Мелкий2010 писал(а):придетчя перешивать контролер
ЕСЛИ второй ДК у ТСа "найдется", да фигня -от 1000до 2000р стоит, главное люди толковые шить должны
Мелкий2010
Сами знакомому думаем что делать на приоре евро3 два ДК. высвечивается ошибка низкая эфективность катализатора. все руки не как не дойдут чтоб все посмотреть и проверить что там ща мозги и в каком состоянии кат.
БДСМ
Авто: PRIORA
Мелкий2010 писал(а):БДСМ
блин фигово
ksv71 писал(а):тише чугунины полторашной на выхлопе ни один паук работать не будет,
рядом стояла моя бывшая четырка 16кл с таким выпуском и приоромотором, и моя нынишняя приора, разница налицо, ничего не хрюкает, притом 103 чугунные штаны хоть раздвоены машина лучше будет переть, тк продувка цилиндров намного лучше.
ksv71 писал(а):правда придется переварить фланец на резонаторе , можно еще и оставить сильфон, сместив его назад.
придётся полюбому
ksv71 писал(а):ЕСЛИ второй ДК у ТСа "найдется", да фигня -от 1000до 2000р стоит, главное люди толковые шить должны
хорошо узнаю
коллектор 103 валяется без дела
EDvarD89
[/quote]
Ну тогда вопросов нет, 103 выпуск тише любого паука будет однозначно, как и ранее говорили.Говорю как бывший владелец 21103
