Уважаемые ГОСПОДА !
Что делать? После заливки хренового бензина, начались рывки и
провалы. Затем после чистки карбюратора и смены заправки и
бензина с 92-го на 95-й, рывки и провалы продолжились и
приходилось снова чистить карб. Почистил,- дергаться стало
меньше. Решил отрегулировать зажигание.
В результате получилось следующее:
При пуске холодного двигателя, он слегка подергивается, из
выхлопной трубы слышны негромкие хлопки ( не выстрелы)
по мере прогрева движка, это все пропадает и движек работает
нормально. Едет тоже нормально, нет подергиваний и провалов,
Тянет, я бы сказал очень даже хороше.
Сегодня утром посмотрел свечи, они в саже.
Возвращаясь к регулировке зажигания заметил следующее:
Когда при работающем двигателе поворачиваю распределитель
зажигания, по технологии должна возникнуть детонация, при
установке слишком раннего зажигания. Все делалось по технологии.
Так вот у себя я детонацию не услышал. При поворотах
распределителя против часовой стрелки, начинаются хлоки,
по часовой стрелке, двигатель глохнет.
Движек ВАЗ-2106.
Заранее благодарен.
