rezident
Цитата:rezident писал(а):
пару трубок по метру каждая
Точно, ровно 100см ?
rezident писал(а):
антенна типа сетка не устраивает?
да есть трубки, чего не сделать то.. а сетка как правило ещё усилитель надо, ещё подбирать его потом..
Да не больше не надо аккурат в середину метрового диапазона попадешь. Антенный усилитель покупай тот который вставляется в разрыв кабеля, от польских антенн не бери у него волновое сопротивление другое. Если будешь городить рефлектор то делай на расстоянии 37 см и в длинну чуток длинней ну и все. Будет у тебя хорошо ловить метровые и посредственно все ДМВ.
РТУТЬ ТУФТА ДЛЯ ЛОХОВ.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
а по моему легче купить антенну от Лого или Дельты, и не заниматся зоофилией.
Dimorik
Авто: 2114
мож не париться и спутнег? щас не сильно дорого...
AMAROCK писал(а):Медная трубка (овальная). Наливаешь туда ртуть. Запаиваешь с двух концов. К этим концам кабель. Оплетку на один конец\, а центральную жилу на другой.
в течение часа тебя пленгуют зеленые человечки , приезжают, заламывают руки за спиной и увозят в неизвестном направлении , предварительно конфисковав всю радиоэлектронику
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
-Димон- писал(а):Должно быть кратно либо длине радиоволны, либо диагонали телевизора
чувак с юмором
