le.gato
В общем вчера бк перестал отображать данные о работе двигателя и не видит контролер. показывает тока мгновенный расход. как узнать работает К-линия или нет к диагносту не поеду 600р требует. мож как нить можно ещё проверить?
nestor
дак а соединения проверить не судьба?
le.gato
Парни подскажите а мгновенный расход БК по чём определяет по К-линии?
Эт смотря какой...
Большинство современных да, по К-линии...
Связывайся с производителем и узнавай.
Или так: отключи К-линию и глянь, сможет ли твой БК отобразить инфу о мгновенном расходе.
К примеру, мой Гамма 312Т не может... cry
А вообще, в разъёме для БК есть пин №1 (поперёк всех в разъёме, зелёный провод), на который приходит сигнал о расходе топлива с ДРТ (датчик расхода топлива, опция) если двиг карбюраторный; с ЭБУ (например, если речь о Я5, то с пина №54), если двиг инжекторный.
Сигнал этот - прямоугольные импульсы, 12 вольт, отрицательные, т.е. "притянуты" к "+" , 16000 импульсов на литр топлива. Чем больше расход, тем больше импульсов "пролетает" в единицу времени, т.е. с ростом расхода увеличивается частота следования.
Усё просто! Smile
le.gato
Эт смотря какой...
Усё просто! Smile
Спасибо за совет. но у меня теперь и мгновенный расход в нули ушол. походу БК умер.
Ну дык пральна... Это не БК умер, это К-линия "отвалилась", вот он теперь нули и кажеть... Smile
Wink
le.gato
Wink
К-линия работает я седня это выяснил и БК заработал после того как я его разобрал и уронил об асвальт потом собрал и о чудо он заработал. правда незнаю надолго ли.
nestor
le.gato писал(а):
К-линия работает
У меня постоянно он в колодке отваливался на кочах. Сделал скрутку. Теперь проблем нет.
zhigul
Штат х-1 ун-м у меня тоже примерно раз в 2-3 недели кажет ту же ошибку,но ничего не глохнет. Уже перестал обращать внимание. Провода на пропаянных скрутках. Думаю,глюк самого бк.
