kostake
Решил подключить себе магнитолу, через сигналку, чтобы красный провод магнитолы разрывался при постановке на охрану. Думаю сделать через реле. Брелок такой
По идее это Sheriff APS-2500.
Подскажите какой провод (плюс или минус без разницы) разрывается при постановке на охрану.
вит@лик
С блока сигнализаций должен быть выход на дополнительный канал, там минус, нужно 5 контактное реле, себе так сделал, очень удобно.
serge-singer
kostake
Спасибо за ответы. Пошел паять.
serge-singer
на здоровье
