Страница 2 из 3
SHESHENIN писал(а):
13е для плохих дорог - не скоростные.
для езды чтоб нигнать не зачто.
SHESHENIN писал(а):
14е управление лучше, позволяет держать высокую скорость
на Самару некая серединка во всём.
SHESHENIN писал(а):
15е для лётчиков - управление как на рельсах, очень жёсткие-все кочки на жопе почувствуешь. при ударе колесом ремонт всей подвески.
про жёсткость и кочки байки прошу не надо рассказывать,
откатал на всём на этом и щас катаю на 15 Сликах в профиле 50, после недавно обновлённой подвеске я просто балдею от езды!!! Good gpn
Рулёжка супер!!!, авто едет как утюг!!! комфорту поверь не меньше, жаль далеко а то бы поверь поменял бы своё мнение о жёскости.
Просто ставить 15 колёса надо знать зачем и куда ты это ставишь, а как у нас многие на корыта 20 летнии ставят где нихрена эти 20 лет и неделалось а потом орут что пипец дак это проблемы только таких олухов не более.
торантино
XADZZOX писал(а):
Ну и еще - вроде все отбалансировано, но при 110 немного в руль вибрация отдает, почти не ощущается, но тем не менее, никак не лечится,
Лечится. gpn Сними тормозные диски, ради хохмы сноси в балансировку. Можно сразу с собой дрель прихватить. Я к токарю носил. Все радиальные плоскости и внутренние тоже,относительно центрального отверстия протачивал. Примерно грамм по 100-150 с каждого чугунного диска опилок снял. Ступицы проверь на биение индикатором. Подложи полоски из жести под посадочное отверстие диска. Что бы диск плотно садился на ступицу без зазора. После этого машину не узнаешь и дорогу на балансировку практически позабудешь.
XADZZOX писал(а):
тут подарили четыре колеса на 13 , на новых штамповках и на почти новой Каме 205. Че поменять, перейти на 13 или не стОит?
На 13 ставь, раз колёса есть-тем более . 14й диск аналогичный тяжелее примерно на 1кг. Резина аналогичная на 14 то же около 0.5-1кг будет.
http://www.shin-shop.ru/page_20.html
http://skolko-vesit.ru/disk.htm
На 13х разгон и торможение легче, меньше прилагаемой,расходуемой энергии. Неподрессореная масса меньше. Профиль выше, мягче ход, меньше вероятность погнуть диск. Да и подвеска настроенна под 13й диск. Drinks or Beer
XADZZOX
Ну ты дотошный малый!!! hehe Good
Мне как раз такое в кассу. Езжу все больше по поселку. А ща еще и типо на работу ежедневно по гравийке...
Короче все , убедили . Ставлю 13 , попробую ...отпишу.
Вот лентяй я стал!!! lol1
Нет поставить за десять минут мотануться , проверить... я тут полдня вопросы задаю 63 hehe
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Посчитал 1,8 кг на каждом колесе
торантино
Она мне задолбала эта выбрация,то она есть, то её нет. И надоело колёса местами менять и в балансировку таскать. lol1 Сейчас гоняю на любых скоростях и нету никакой вибрации вообще.
Rover_61reg
14 диски и хорошая резина - и всё ок.
Правда обычно хорошая резина жёсткая и шумная.
Компрмис между комфортом и управляемостью. Pardon
XADZZOX
Тут нюансик небольшой - хорошая резина с новыми дисками , отбалансированная, и еще и с колпаками и все это нахаляву pst
Довод убедительный hehe
Кстати , а какой вылет дисков надо брать на самарки, если брать ковку или литье?
Лёха198
к чему сие?
35-40
для R14-13.
для R15 уже другой подбирать.
Лёха198
не для Самары. у нас дорог таких нет в городе для пятнариков
Rover_61reg
XADZZOX писал(а):
Довод убедительный
Нужно откушать устриц, чтобы порассуждать.
Имхо в порядке приоритета к управляемости и безопасности.
1.Резина (приход именно от качественно сделанной покрышки).
2.Размер и ширина (тут уже тупо физика, вроде на 1 см шире, и на дюйм диск меньше - а приход есть, но меньше).
Ну и размер колеса (в данном случае не применимо)=диаметр, чем он больше, тем меньше ямок замечаешь.
зы: кстати длина тормозного пути не зависит от пятна контакта, т.е. в теории 175/70/13 и 185/60/14 тормозят одинаково, и тормозной путь определяется только сцепными свойствами резины...
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (07 Июля 2013 21:26), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
[quote="торантино"]Она мне задолбала эта выбрация,то она есть, то её нет. И надоело колёса местам
Лёха198 писал(а):
к чему сие?
Лех, да для общего развития, а то я с резиной и колесами ваще как то на ВЫ, Тут решил восполнить пробел в познаниях.
Dranik писал(а):
35-40
для R14-13.
Андрюха 40 сильно выпирает? В общем какой самый оптимальный, чтобы было шире стока , но и не выпирала за арки? Где бы посмотреть?... У меня в башке отложилось, что вроде 37 на 13ой и 14ой? Где то читал ...
наоборот впирать будут сильнее hehe
для R14 35-37 вылет оптимал.
XADZZOX
А ширина ? 5,5 или какие? Если брать в расчет, что всегда будет 175 резина, ну может 185 (сейчас Кама евро 185 впереди стоит)
для R14 и рези 185/60 6J в самый раз, будет смотреться норм, 5.5 ширину ставил ну блин кутц какой то facepalm
XADZZOX
пасибки Drinks or Beer Думаю на 175 - 5,5 нормуль в самый раз.
MaTSooN
Андрюх, здорова, есть на форуме фоты 15 катков ?? Wink
Алексей462
TDream
С салона стояла такая. Дубовая. В жару на скорой дуге плывет. Избавился.
Хотя если нашару, и не гонять - можно и поставить.
XADZZOX
Ну что поставил 13ю, поехал немного погонял. Итак в сравнении с новой 14 Камой впереди , 50%-60% Камой 217 сзади, и сравнивая с "по кругу" 13 ой Камой 205:
1 + Не шумит. 14ая шумела и никакой вибрации
2.+ мягче по плохой дороге ( немного)
3.+ Возможно более резвый старт
4.+ много позже срывается в юз при торможении зад ( Кама 217 14ая блокировалась сразу, даже грешил на колдун)
+ Общее впечатление от тормозов - на больших скоростях ( резко со 160) вроде как стало эффективнее, в то время как при езде в городском цикле появилась какая то вялость.
5 - Сразу почувствовал, что передние стойки дышат на ладан ( на 14 Каме евро 224 это почти не ощущалось)
6. - появилась ватность руля , такое ощущение , что в рулевом управлении появился люфт.
7. - На большой скорости ( свыше 100) я пробовал на 160 ( не жпс) ехать плохо, просто невозможно, плавает по дороге реагируя на малейшую колейность или неровность.
Не ездил по мокрому асфальту, не знаю как с аквапланированием.
Вывод - даже мне, ужасному тошноту hehe ( последнее время) и то стало понятно стремление некоторых поставить себе даже 15 ю резину.
В общем , вряд ли я на ней ( 13ая Кама 205) буду ездить... а может и привыкну, да и стойки подстегнет поменять? hehe
Алексей462
А я говорил-рулежка будет гомно,у вас там вроде по Майкопу асфальт хороший(кроме ул.Хакурате) так что переходи на большие размеры и норамальную резину Good Wink
Здоров Романыч Drinks or Beer
фотки есть вот одна из них
Rover_61reg
Андрюх, сколько 15 качаешь?
щас подвеску обновил 2.1 в самый раз едет
2.3 пробывал как попрыгунчик
Rover_61reg
я сначала 2.7, потом до 2.4 снизил, тоже было жестковато, зато рулёжка Good
торантино
Думаю в подвеске дело,геометрии. Резина скорее не причем как и 13размер. На обычном Амтеле езжу и всё чётко,по крайней мере по сухому. До 120 могу вообще чё попало делать,дальше уже осторожней но дорогу отлично держит. Иногда со скрипом в повороты и с обгона захожу ,всё нормально. Зимой по льду 120 езжу на трассе на обычном хреновом Кордианте.Такая ватная хрень на руле была когда кастер валил около 2х гр. Обьясняется тем что 70 профиль шины довольно высокий и сам по себе имеет запоздалую реакцию отклика на поворот руля в связи с деформацией боковой стенки шины. Поэтому на обычных шинах сток кастер в самый раз.
А ты писал выше что руль тяжело крутить.
Страница 2 из 3
