Litvino
У меня такя проблема. течет уже четвертая помпа. Родная отходила где 8 тыс. Поменял на ТЗА пробег 1000 км. Поставил Фенокс - 1500 км, сейчас опять стоит ТЗА - потекла через 500км. Помогите разабораться с проблемой. может быть это запчасти такие хреновые. Посоветуйте какой водяной насос нас лучше?
Двигатель 2112
F1
Авто: BMW
Может имеет смысл сменить СТО ? Мне когда на двенахе помпу меняли сказали что прокладки которые с помпой идут не хорошии поставили другую. Помпа заводская.
Tom669
ТЗА у меня отходила совсем немного, заскрипела и появился люфт. Хотя брал в проверенном месте в коробке и с голограммой. Потом поставил что-то Германское и забыл. Уже 35 тык. и все в норме. Недавно проверял при смене ремня ГРМ.
Litvino
Tom669 писал(а):ТЗА у меня отходила совсем немного, заскрипела и появился люфт. Хотя брал в проверенном месте в коробке и с голограммой. Потом поставил что-то Германское и забыл. Уже 35 тык. и все в норме. Недавно проверял при смене ремня ГРМ.
Эти тоже были с галограммой
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а может все же ремешок перетягивали?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
помпа дохнет только при больших натягах ремня и большого пробега.
прокладку обычно докупают отдельно эту,чёрную.
проверь натяжку ремня на прогретом моторе!
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
какие помпы нормальные? (производитель, критерии подленности и пр.)
у меня шумит, скоро, видимо, менять, а инфы - ноль!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
[Fred] писал(а):какие помпы нормальные? (производитель, критерии подленности и пр.)
HEPU - как вариант.
Tom669
OFF на 8V движке часто из-за перетяжки ремня на 16V просто из-за качества помпы т.к. из-за перетяжки скорее ремень накроется.
HEPU +1
Sashka9500
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2109 инжектор
АВТОР!!!Ты если решил проблему то скажи как!!!!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Sashka9500 писал(а):АВТОР!!!Ты если решил проблему то скажи как!!!!
Крышку на бочке сменить для начала
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
прошло 11лет
Andrey163
CROU
Человек пользуется поиском
CROU
через десять лет автор с двумя сообщениями наверняка скоро ответит
тогда в 2008 тза еще нормальные наверно были,а я сменил 4 помпы тза в этом десятилетии и ни одна у меня больше 30тыс не прошла,как и ролики вбф,хотя оригинальность подтвердил представитель вбф с автолады,кстати куда его смыло с форума? Ремень натягивал слабо-лишь бы о пластик не молотил на холодную...Хофер говорят сейчас лучше этого Российского хлама
Sashka9500
На форуме 5 лет
Andrey163 писал(а):Крышку на бочке сменить для начала
Сменил сменил.И кроме этого очень много чего сделал.Иначе не писал бы.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
тоже помпы летели. натяжкой ремня игрался. в итоге нормальный антифриз , не экономил. Марку не скажу , чтоб рекламы не было.
Sashka9500
На форуме 5 лет
Kasatik писал(а): в итоге нормальный антифриз
Понятно.Но в моем случае дело не в антифризе.
Sashka9500, ответ на твой вопрос кроется вот в этих словах ТСа:
Litvino писал(а):это запчасти такие хреновые
А вот ответ на этот вопрос:
Litvino писал(а):какой водяной насос нас лучше?
лучше всего искать в
этом МЕГА-ТРАКТАТЕ про выбор помп.
И это... так, от себя. Хочешь чтоб помпа жила дольше? Не лей в СОД всякую бурду и не перетягивай ремешок.
LAVik
