Страница 4 из 9
Thresh писал(а):
Я же монтажный блок приподнимал, чтоб старую проводку отключить и новую подключить.
А нафига?
Снял бы пластиковый щиток на 2-х клипсах и занимался бы разъемами ЧЯ моторного отсека.
Тем более на инже коммутатора там нет и ничто не мешает.
Thresh писал(а):
Не мог ли я там накосячить с другими фишками, может отошло что то?
Может.
Как может и жгут новой проводки косячный,или перепутал что с его подключением.
Thresh
Посмотрел еще раз проводку, вроде все нормально. Подключил АКБ, повернул ключ не заводя, РХХ не было слышно как вчера, а вот габаритов нет, но зато горит ближний.
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
Dranik писал(а):
Huyan писал(а):
А что делать с обгорелой краской?
с балона задуть и мовилем сверху улить, через месяц будет всё в пыли и грязи всёравно.
а что за мовиль такой?
Антикоррозионный препарат - российский заменитель импортного Тектила. Smile
И сзади габаритов нет?
Если сзади горят,а в фарах вместо габаритов ближний,то скорее всего в колодках,подключаемых к фарам перепутаны местами провода
Желто/черный с Серо/черным к левой фаре и Желтый с Серым к правой.
Thresh
вот что обнаружил, горит только правый габарит (спереди и сзади), левая сторона не горит, ПТФ не горят, подсветка приборов и кнопок не горит. Ближний и поворотники работают везде.
А вот когда ставлю или снимаю с охраны, то моргает ближним левая сторона(сзади и спереди), а правая сторона молчит.
А так машина работает без проблем.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Габариты и ближний горят по отдельности, смотрел по правой стороне.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
А Реле контроля исправности ламп не может быть причиной? Может отработал свое?
Thresh
габариты заработали, виной всему был предохранитель f10, хотя внешне был целый. А вот ПТФ так и не светят.
Ты же писАл,что в новом жгуте нет для них проводки?!
Huyan
ПТФ подключены в колодку Х8 её ты, надеюсь, менял, в ней 4 провода без ПТФ.
http://www.docktorvaz.ru/cxema/2115.jpg
Так не понял купил набор для ПТФ?
Thresh
купил отдельно комплект проводов для установки ПТФ и подключил все вот по такой схеме
Добавлено спустя 27 секунд:
отдельно провода провел, взял комплект для ПТФ
Thresh писал(а):
подключил все по схеме
Схема верная.
Это реле ПТФ щелкает при включении кнопки противотуманок?
Надеюсь не забыл,что туманки нужно включать при уже включенных габаритах?
Thresh
Схема верная.
даже не прислушивался к реле, включаю конечно с габаритами. Завтра посмотрю еще разок.
Проще пробником с лампочкой искать при включенных кнопках габаритов и ПТФ.
На контакте 30 реле лампочка горит даже при выключенных ПТФ.
На контакте 87 при включенных.
На клеммах 2 и 3 8-ми контактного разъема (провода к левой и правой ПТФ),если целы предохранители и реле работает,тоже пробник горит при включенных ПТФ.
Thresh
Все. Сделал машину. С ПТФ тоже разобрался, в правой фаре сгорела лампа, а в левой отошел минусовой провод под резиновым чехлом фары.
qwerty-miha
Подниму темку.
По дурости своей сегодня нажил себе геморроя. Полез зачищать контакты на шпильке, а клемму с аккума скинуть забыл. В итоге, коричневый провод с клеммы упал на корпус генератора, и тот моментом всполыхнул. Сразу же скинул клемму, провода не успели поплавиться, а вот сам гена полыхал ещё минуты две, пока я не нашёл, чем его залить. Сижу теперь репу чешу и думаю, что делать. Я так понял, что полыхал пионерским костром лак на обмотке ротора (см. фото). Так же сгоревший один диод.
Есть смысл с ним возиться? Завтра на работу, а по близости магазинов нет( В закромах есть новый диодный мост. Ротор, я так понимаю, на помойку?
Авто 21099
можно перемотать...не хочешь возиться - покупаешь новый или бу...
qwerty-miha
Авто 21099
Ясно, спасибо. Буду искать б/у гену.
Вот чёрт меня дёрнул блин cry
С чего бы ему обесточенному и не крутящемуся вспыхнуть?
Ну если только бензином перед этим был облит.
А вот провод АКБ - генератор поплавиться мог.
за такие забывчивости можно и без авто остаться в один прекрасный момент.
facepalm
qwerty-miha
Перед откручиванием гайки попшикал сверху очистителем карбюратора, больше ничего под рукой не было. Видимо очиститель и полыхнул facepalm Правда об этом я вспомнил уже после того, как вы про бензин написали. Сначала подумалось, что диодный мост такой пожар вызвал.
Мда, как-то всё нелепо получилось ROFL
В общем, уже поставил б/у гену за 700 рублей, в итоге напруга выше, чем на прошлом Good
Конечно!!!
Это же не только легковоспламеняющаяся,а еще и в аэрозоле жидкость - поэтому она КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНА!!! wwow
Напряжение не от генератора зависит,а от Регулятора Напряжения на нем установленного.
V010
Вот классический случай,когда бы выручил предохранитель ампер на 60 между АКБ и генератором !
Но АвтоВАЗ до сих пор его не ставит на свои машины.
cry
Пред где лучше поставить - возле клеммы АКБ? Именно 60А?
Зато три положительных момента:
1.Приобретен опыт при работе с электрикой авто (теперь про скидывание клеммы с АКБ никогда не забудешь).
2.Вспыхнул лишь генератор,а не все авто.
3.Огнетушитель должен быть рядом,желательно вблизи водительского сиденья,кстати под ним есть крючки для крепления огнетушителя.
Вполне возможно что гена не очень сильно пострадал от огня.
Ротор и статор очень массивны,их теплоёмкость большая и обмотки вполне могут быть еще живы.
Замени мост,проверь гену и будет запасным.
И только там!
V010 писал(а):
Именно 60А?
Если на НЕ заведенной не будешь много нагрузки включать,то и на 30 ампер может хватить.
V010
т808 на НЕ заведенной бывает только: магнитола + антенна (без саба и усилителя), габариты (с подсветкой панели, кнопок и т.д.) и очень редко дальним могу моргнуть) Все остальное работает только при включенном зажигании. Брать на 30А?
Если правильно понимаю работать это будет так:
1. Если машина стоит на стоянке, владельца рядом нет. Происходит КЗ в генераторе - предохранитель перегорает - "костра" не будет. Вернувшись к авто, заводим и видим дым/огонь из под капота.
2. Если во время движения случится КЗ в генераторе - предохранитель перегорает, но мы все равно видим дым и пр., выключаем зажигание - генератор обесточивается. Ну соответственно с огнетушителем бежим тушить.
Правильно ли я понимаю?
Это менее 20-ти ампер,значит 30-ти амперного хватило бы,но.....
Важно еще КОГДА все остальное работает!
Дело в том,что на твоей карбюраторной машине генератор 37-й серии,а на режиме холостого хода (например перед светофором) он способен отдать лишь менее 25 ампер,а т.к. с печкой и фарами/габаритами сейчас будешь постоянно ездить,они это все и съедают.
СтОит включит например обогрев стекла,ПТФ и прикуриватель - это все будет питаться УЖЕ от АКБ,несмотря на то,что двигатель заведен, и потреблять от АКБ ток близкий к 30-ти амперам.
Так что пред все же нужен на 60 ампер.
V010 писал(а):
Брать на 30А?
Что значит "брать".
Надеюсь ты не обычный ножевой предохранитель,какие в Монтажном Блоке стоят, задумал купить?
Такие преды будут сами плавиться и колодку свою сжигать.
Нужна коробочка с плавкими вставками.
Такие на Волгах и Газелях устанавливаются.
Да.
V010 писал(а):
Вернувшись к авто, заводим и види дым/огонь из под капота.
Не получится завести,даже зажигание не включится,не то что стартер.
А перед этим еще и сигналкой двери не откроешь.
Предохранитель перегорит и даже не только при КЗ в генераторе,но и при замыкании проводки до салона и замка зажигания.
Но главное !!!
При ДТП с лобовым столкновением провод от +АКБ до клеммы генератора,проходящий по низу телевизора может быть перебит и замкнуть на массу,вот здесь предохранитель и спасет от возгорания этого провода,и последующего пожара.
V010
т.е. 40А тоже не подойдет?
Что значит "брать".
Я вообще думал о колбе с предохранителем, которые ставят на усилители, магнитолы и пр. А можно ссылку на эту ГАЗовскую коробочку?
Почему? Ведь авто заводится если генератор не дает заряд... Хотя на 10-ах может быть другая схема.
На приорах предохранители защищают все провода от генератора:
http://vazclub.com/images/priora/remont/elektrooborudovanie/konstrukciya-generatora-1.jpg
Там применяется такой блок: http://avtopasker.ru/goods/42825.htm
Никто не пробовал его применить на 2109-2110?
Страница 4 из 9
