mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Не советую. Очень разочарован. Чтобы поставить или снять с охраны,можно по 20 раз на кнопку нажимать. Было что вообще один день на охрану не становилась. Так и сейчас. Хочет ставится,хочет не ставится. Порой пропадает обратная связь. По факту,стала на охрану,а на брелоке открыто и наоборот. Дальность действия обратной связи не превышает и 50 метров! О каких то сотнях метров,и говорить смешно! Сейчас появился очередной глюк. Перестала давать импульс на сирену. "Квакает" один раз из 50.По интернету полазил и понял,что подобные проявления не только меня касательны. "Удачной" покупки!!!
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
mihail197, здравствуйте! Это КЛОН давно снятой с производства StarLine A8. Со всеми её минусами...
Правильнее уже давно покупать ДИАЛОГОВУЮ сигнализацию, которая хотя-бы не вскрывается КОДГРАББЕРОМ и хоть как-то будет сопротивляться лихим ребятам, а не помогать им беспрепятственно попасть в автомобиль (а если запуск активирован, то и завести авто)...
Советую из бюджетных StarLine A91
http://www.ultrastar.ru/16639/10331 или более продвинутую, позволяющую постепенный апгрейт и реализацию "фенечек" и "хотелок" за счет дополнительных каналов с гибким программированием Е90
http://www.ultrastar.ru/16639/26750.
Те, кто имел опыт эксплуатации Томаhawk и старых StarLine отмечают увеличение дальности и более надежное прохождение команд в условиях зашумленного городского эфира. А у Е90, оборудованной GSM-платой дальность ограничивается только картой покрытия СОТОВОГО оператора...
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
тут и установка может быть плохая и выбор места установки антенного модуля
mihail197
Вылез очередной сюрприз
Перестал видется концевик капота. Провод от кнопки до разъема сиги в норме. Кнопка контачит. Все пути ведут в черную коробочку растудыть её
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
serge-singer писал(а):тут и установка может быть плохая и выбор места установки антенного модуля
Согласно инструкции. На лобовике,не ближе 5см. от металлических поверхностей. Да если брелоком вплотную во все окна тычешь,а ей всеравно,тут уж думаю если и не правильно поставить,то в упор срабатывать должна!
serge-singer
значит надо в сервис обратиться
