Всем привет! Приехал с рыбалки и в гараж сразу:) Оказывается в бак залили либо тосол, либо антифриз синий или зеленый!!!!!! Фото этих пятилитровых в телефоне, выложу потом., бензин сверху, а та жидкость внизу! Машину долго не смогли завести, продували, прочищали все., жесть была! Но все-таки завелась! Работает нормально, надо чтобы проработалась чуть. Чек конечно еще горит, еще бы.... Жесть полная.Давление в цилиндре, где царапина даже чуть выше чем в других цилиндрах, так как кольца новые только на один поршень поставили. Завтра до конца доделаем и все обязательно напишу! Ну а что с этим сервисом делать уже решаем..... Это каким надо быть "человеком" чтобы делать такие гадости., машина то причем....
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Yurik 999 писал(а):т808 писал(а):Когда стало ясно что машину ты у них ремонтировать не будешь,могли в бак чего-нибудь сыпануть,а скорее всего воды налить.
Все может быть, но скорее надорвали провод какого то из датчиков.
Юра 71
По больше инфы о движке бы...
А так: снимали ГБЦ и поддон.
ДПКВ и МЗ - вот их проводку проверить не помешает, и сразу же заменить свечи с ВВ проводами, т.к. вместо твоих отдать могли что угодно.
Тезка как сквозь воду глядел!
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
[quote="т808"]
Юра 71 писал(а):заглохла, и потом так и не получилось завести у него
В начале прокручивания стартером лампа ЧЕК гаснет?
Проверь искру на свечах.
Проверь давление топлива в рампе.
Я бы топливо слил,заменил фильтр,продул от бака (фильтра) до рампы.
Спасибо!
