Страница 33 из 42
Санёг
Масло г@$но, ВКГ тут не причём.
AxL
сейчас там залит шел 5в40, пробег на нём ~5т.км.
менял зимой в оф. центре шелл Pardon
Kirill111
Лучок надо лить, он моет хорошо. В этот мотор надо пару раз залить промывочное плюс химию какую-нибудь, может полегчает.
AxL
в а5 у тебя лук залит?
вас почитаешь так лучек прям чудотворный, его сейчас только ленивый не нахваливает, при таком пиаре вероятность купить палево сильно возрастает Pardon
Extreme
киря вместо масла антифриз какой-то зелёный льёт hehe
AxL
это видимо та самая шляпа от ликвимоли, с молибденом facepalm
Kirill111
Пока нет, но решил на него перейти.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11735673#11735673
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=349487&start=475
Лук и тотал последнее время. Пробег 217
AxL
не ты писал что лук исключительно в гиперах надо тарить?
Good
я всё же грешу больше на предхоза и его интервалы Pardon
AxL
Как вариант.
maclein
С таким лаком там небось коксу во всех щелях
Kirill111
Не я. Лук где угодно можно тарить, это его основной плюс. Его не подделывают.
Предхоз, интервалы, это все прекрасно, но по картинке безошибочно опознается кастрол 63 63
AxL
так я и говорю - в сервисной во всех заказ-нарядах до 2015г. кастрюль и прописан Pardon
что то надо сделать с этой жестью, что там сейчас в моде - димексид или гезокс, или действительно промывочным маслом прогнать с интервалом 1-2 т.км, или лавром, правда с него вроде поддон может облезть facepalm
Долбодятел
а от димексида еще и тефлон с юбок bboyan
*Kostik*
AxL
посмотри в заказ-нарядах,какой именно Кастрол лили? Edge или Magnatec?
Kirill111
Ленивец писал(а):
Bg109 и gzox гугли Good
BG109 такое не отмоет, он довольно лайтовый.. Хотя если при каждой замене его лить, или пару раз подряд на промывочном масле погонять, может и будет толк.
Добавлено спустя 23 секунды:
*Kostik* писал(а):
AxL
Аксиома Эскобара
Долбодятел
смотря сколько с ним молотить. судя по запаху он довольно ядреный
AxL
*Kostik* писал(а):
AxL
Посмотрел
10й г. 4300км Castrol slx professional c3 5 w30
11й г. 10500км Castrol slx professional c3 5 w30
12й г. 18700км Castrol edge 5w30 (502-505)
13й г. 24900км Castrol edge 5w30 (502-505)
14й г. 38800км Castrol edge 5w30 (502-505)
15й г. 50300км тут я уже начал лить Шелл, через ~10т.км
Сейчас пробег по расчетам, как выше уже писал ~80т.км
*Kostik*
AxL писал(а):
*Kostik* писал(а):
AxL
Посмотрел
Понял,спасибо. Перестрахуюсь и попрошу,чтоб официалы залили ВАГ,а не Кастрол.
AxL
*Kostik*
В банке ваг может быть налит как Кастрол так и шел Pardon
*Kostik*
AxL писал(а):
*Kostik*
Там BP с присадками для оптимальной работы двигателей ВАГ
Долбодятел
63 facepalm
Extreme
А чо димексид запретили уже шоле? pst
*Kostik*
Долбодятел писал(а):
63 facepalm
BP и для Кастрола делают основу, далее применяется технология этой самой титановой пленки.
Так же ВАГ заказывает у BP с нужными характеристиками,т.к. сам масла не производит. Потом идет постоянный мониторинг, и команды дилерам, например отказались от того же Лонглайфа в РФ и изменили допуски.
Судя по красному движку на Шкоде, даже не спасала замена каждые 7-8т.км, я еще верил в то,что Кастрол из-за пробегов в 15 т.км оставлял этот нагар,т.к. терялись свойства, у меня например жор масла как раз начался после 200 моточасов, сейчас жора нет, проехал уже 3000км на Ваговском.
Кстати возможно и Шелл напакостил, вот фото двигателя после 115т.км
Последний раз редактировалось: *Kostik* (16 Июля 2019 01:12), всего редактировалось 4 раз(а)
Kirill111
Через полчаса молотилова он уже весь испаряется и дальше можно хоть сутки молотить, толку уже не будет
Страница 33 из 42
