#676: Автор: Suse, Откуда: Местный я...
Добавлено: 11 Декабря 2016 11:55 |
#677: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 14 Декабря 2016 09:57 |
#678: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 14 Декабря 2016 12:32 |
#679: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 14 Декабря 2016 14:10 |
предварительно зацепив минус мультика на минус провода АКБ . Мультик выключен.
снял клемму минус с АКБ и включил быстро мультик.
У меня она на охрану становится секунд сорок.
Поставил на охрану,предварительно зацепив минус мультика на минус провода АКБ .
Мультик ВКЛЮЧЕН .
Прислонил плюс мультика к минусу АКБ,так чтобы можно было снять и снял клемму минус с АКБ
#680: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 14 Декабря 2016 15:13 |
#681: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 14 Декабря 2016 15:18 |
на пределе 10(5;20)А шунт подключен постоянно. Или ошибаюсь?
#682: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 14 Декабря 2016 15:57 |
а чем мультик то включать?Неужели ....
nestor
Концевик капота нажат, законтрен? Двери, багажник закрыты?
Замеры производил через минуту после постановки на охрану?
При снятии клеммы цепь не разрывалась?
#683: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 14 Декабря 2016 17:31 |
Всё верно.
#684: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 14 Декабря 2016 17:50 |
Сигналка же возмущается, а не должна...
#685: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 14 Декабря 2016 18:03 |
сига и отреагировала на мгновенное пропадание питания.
#686: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 14 Декабря 2016 18:08 |
сигналка (20мА по мануалу)
БК (тоже 20мА по мануалу)
Все вместе это 1.2Ач в сутки!
#687: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 14 Декабря 2016 18:25 |
#688: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 14 Декабря 2016 18:32 |
балалайки нет что ли?
#689: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 14 Декабря 2016 18:39 |
#690: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 14 Декабря 2016 18:57 |
И как правильно.
Одной удерживаем щуп на торце борна АКБ,а другой снимаем с борна клемму с подсоединенным к ней другим щупом,
после постановки на охрану ждешь не менее минуты и лишь потом:
#691: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 14 Декабря 2016 19:01 |
Похоже, что у тебя рвется цепь при попытке измерения.
#692: Автор: evgeniy_k., Откуда: Новосибирск
Добавлено: 14 Декабря 2016 19:53 |
Мультитроникс кушает в полтора раза больше.
#693: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 14 Декабря 2016 21:19 |
Напруга была 12.8. Сейчас 12.5
А так почему не рвётся?
#694: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 15 Декабря 2016 06:14 |
Это вообще ни при чем.Лишняя инфа.
#695: Автор: Лысик, Откуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом
Добавлено: 15 Декабря 2016 11:46 |
Ну почему же лишняя. Не должен он так за 6 часов разряжаться.
#696: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 15 Декабря 2016 11:55 |
#697: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 15 Декабря 2016 14:03 |
С батарейки клеммы конечно были сняты?
Иначе говоря, не надо забывать, что цифры, по которым смотрится степень зарядки акб, приведены для нормально разомкнутой цепи.
#698: Автор: TDream, Откуда: Юго-восток Украины
Добавлено: 15 Декабря 2016 15:19 |
Я как бы смотрю таблицу.
Даже если заряжаю стационарным ЗУ. После снятия к примеру 12.9.
За 2 дня авто под охраной,падает на 12.2. Что уже 40-50% от ёмкости АКБ.
Не должен же он разряжаться на половину с током утечки 0.03? Или я ошибаюсь?
ПЫ СЫ. А в -35 вообще показал 11.9. Может поэтому он и не заводит авто.
Вот я к чему.
#699: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 15 Декабря 2016 15:27 |
измерения и выводы по ним некорректны.
#700: Автор: nestor, Откуда: ОМСК
Добавлено: 15 Декабря 2016 16:03 |
