Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Хочу сказать спасибо камраду
Т808 по поводу разрядки акб, мультиметр я так и не нашёл проверить утечку, а купить пока нет возможности другие заботы
снимаю клемму на ночь, с утра акб 12,7 вольт показывает по БК. До этого разряжался до 12,4 за ночь. Снятие вроде как помогает, но в будущем буду искать вампира. Стоит сабвуфер, подозреваю его, но он выключается с магнитолой...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вернусь к своим баранам.
Сегодня опять не завелась. Мультиком прозвонил.
Напруга на АКБ 12.2.
Напруга при попытки запуска помощником на АКБ падает до-10.8. Щуп на массе двигателя 10.8.
Прозвонить плюс нету возможности. Не вижу клемму. Снять тонкий не смог на морозе.
При попытки запуска руку прикладывал на стартер. Стартер щелкал. Видимо втягивающие. Что не даёт запуститься Х.З. Похоже на пятаки или щётки видимо.
Танцевали минут тридцать толку ноль. И стучал по стартеру,что только не делал.
Потом снял плюс АКБ минут на 10. Одел запуск с первого раза.
До этого клеммы чистил,дело не в них.
ПЫ СЫ. Что если я всё таки доберусь до тонкого плюса на АКБ и кину напрямую,и она заведётся? Значит дело в чём?
nestor писал(а):Похоже на пятаки
Это легко проверяется,подключив между ними вольтметр.
В режиме включения стартера на хороших контактах тягового реле ("пятаках") напряжение 0 вольт.
nestor писал(а):или щётки видимо.
А это щупом тестера глубже лезть придется.
Аж до самого единственного вывода/канатика из стартера на шпильку тягового реле.
nestor писал(а):доберусь до тонкого плюса на АКБ
Это ты о чем?
nestor
nestor писал(а):Что если я всё таки доберусь до тонкого плюса на АКБ и кину напрямую,и она заведётся?
Ну третий контакт с тонким проводом. Ты говорил если кинуть на него плюс напряму от акб авто должна завестись и без положения ключа стартер.
Какая возможная причина поломки,если заведётся и если нет?
nestor писал(а):третий контакт с тонким проводом.
У нас это клемма 50 на тяговом реле.
При подаче на него напряжения срабатывает тяговое.
nestor
т808 писал(а):При подаче на него напряжения срабатывает тяговое.
Вывод? Если не сработает,то пятаки или щётки? Руку прикладывал прямо слышно как щёлкает. А вот что не даёт х.з. Ревизию стартера делал. Всё красиво как для себя.
Где то читал,что срабатывается щёткодержатель и щётку может перекашивать.
nestor писал(а):Руку прикладывал прямо слышно как щёлкает.
Слышно - это не характеристика!Только тестер скажет замыкаются ли при этом "пятаки"
nestor писал(а):Вывод? Если не сработает,то пятаки или щётки?
Не только.
1.Недостаточное напряжение для срабатывания втягивающей обмотки реле,а это начиная с АКБ и до плохих контактов в цепи пуска.
2.Неисправность этой обмотки реле
3.Плохой контакт вывода из стартера на нижний контакт тягового
4.Неисправность стартера (щетки,перемычки,якорь)
5.Наконец механические повреждения препятствующие втягиванию якоря реле и перемещению бендикса по валу якоря.
6.Если вал якоря стартера,как на прежних Самарах,без второй опоры,то прибавляется еще и сильный износ втулки в картере сцепления.
nestor
Ох задача.
Ладно бы он просто не работал. А так х поймаешь.
Стартер со второй опорой. Тяговое завальцовано.
Ладно буду копать дальше. Уже 2 раза опоздал из за авто. И это мне категорично не нравится. Причём проявляется исключительно после простоя. После ревизии и смазки крутит аки сумашедший.
ЗЖ я так думаю можно исключить,если напряжение доходит таки до стартера?
nestor писал(а):если напряжение доходит таки до стартера?
Ну во первых не до стартера,а до клеммы тягового реле.
Это чо?
Замок Жижигания?
nestor писал(а):ЗЖ я так думаю можно исключить,если напряжение доходит
Исключишь
только в том случае,если доходит без значительных потерь!
Т.е. на этой клемме,одетой на тяговое реле при удержании ключа в положении "стартер" напряжение примерно не ниже 10,0 вольт.
nestor
т808 писал(а):Это чо?
Замок Жижигания?
Очепятка.
т808 писал(а):Исключишь только в том случае,если доходит без значительных потерь!
Схему проверки понял.
Вот легче не стало. Максимум что могу это проверить контакт и зачистить,если пролезу контакты тягового. Остальное видимо только путём замены.
А попытаться завести я так понял. Либо втягивающие между собой 2 толстых. Либо управление 50 на плюс?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):6.Если вал якоря стартера,как на прежних Самарах,без второй опоры,то прибавляется еще и сильный износ втулки в картере сцепления.
"классический" стартер тоже плохо крутит при износе втулок
nestor
Стартер Серёга разбирал этот?
если да, то собрал точно всё норм?
nestor
Dranik писал(а):nestor
Этот. Да всё вроде ровно. Работал пару 3.5 месяца после этого норм. Проблема началась с холодов. Причём с -35. До этого трабла не было.
Пасаны. Я понимаю у Вас у всех тут АКПП
Если поставить авто на драйв и чуток её толкнуть. Зацеп будет? Чтобы исключить подвисание щёток. Или на не заведённом моторе связи с коробкой вообще нет? АККП.
На 2109 так помогало пару раз.
m.a.g
Авто: 21101 8кл.1.6 2005г
А я думал тут акум выбирают
nestor
Авто: Два японских
У тебя стартер хандрит что ли?
Добавлено спустя 59 секунд:
Толкнуть зацепа не будет. Протянуть немного надо
m.a.g писал(а):А я думал тут акум выбирают
Тут лечат даже "матрех" с японками.
nestor писал(а):Зацеп будет?
Кого с кем цеплять собрался?
Авто: Два японских
т808 писал(а):Кого с кем цеплять собрался?
Колёса с мотором, что б стартер прокрутить. Гидромех мать его
Alexandr008 писал(а):Колёса с мотором
С этим соглашусь.
Alexandr008 писал(а):что б стартер прокрутить.
Интересно,каким же макаром стартер-то тут зацепится?
Он же
не генератор!
nestor
Вот я тупанул.
На калине действительно помогало. Хотя может совпадение.
Zver_042
nestor писал(а):На калине действительно помогало. Хотя может совпадение.
Ты же только маховик при этом стронешь, помочь может, если есть дефекты на зубчатом венце маховика, и ты "косячную" область например "сдвигаешь" из зоны зацепления с шестерней стратера. А так стартер шестерню втянул в себя, и хоть до луны толкай, с ним связи то нет в любом случае механической
Авто: Два японских
т808 писал(а):Интересно,каким же макаром стартер-то тут зацепится?
Он же не генератор!
если втягивающее работает, то вероятность есть. Во время прокрутки, ключ на старт повернуть.
Ну а так да. я тож тупанул
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
хотя у меня на классике "зуб на зуб не попадал" так я тож на передаче толкну, и заводится
Давайте тему переименуем?
в Починим Тойоту комрада Нестора
nestor
Suse писал(а): Давайте тему переименуем?
Сори. За сим откланиваюсь. Видимо на мозоль больную кому то наступил.
Huyan
nestor писал(а): Видимо на мозоль больную кому то наступил.
забей
нового в механизме стартера не придумано, алгоритмы починок от ведра не зависят
