в теме про фабию обещался отписать как оно зимой. Отписываю первые впечатления.
-про заводку не говорю - -10-15 -это не мороз
-двигатель греется нормально и быстро (правда 1,6 105 а не новомодный тси)
-печка работает хорошо (у меня климат) -ставлю на 22 -в машине тепло. Хотя калиновская печка конечно злеее
-щетки шкодовские хорошие, трут хорошо. Но внимательнее надо смотреть за местами где поводки крепятся на штыри -там кажется хлипенько а лед забиваться туда любит, посему надо чистить тщательно эти места
-двери все легко открывались после перепада температур (но я правда замки литолом смазал а уплотнители -силиконкой
-поведение на дороге странное-никак не могу привыкнуть что электроника подправляет, странно как то
-свет -ужоснафиг, особенно когда фары засраны у той же калины мощнее
-быстро засираются стекла -незамерзайка расходуется больше бензина при том что омывателя фар у меня нету
-клиренс -ужоснафиг но терпимо -я думал будет хуже. Правда и сугробов хороших сейчас нет
-ручки в стойке задней двери имеют свойство хорошо примерзать-открывать аккуратно надо, а то кажется что сломаются. Но это чисто румплеровская особенность фабиеводам неактуально
-также аккуратно надо открывать крышку габажника бо она частью заходит наверх, если на крыше снег -сыпется в щель где уплотнитель стоит.
-форсунки с подогревом оказывается вещь и на стело распыляют тоже хорошо
-у коврика резинового фирменного маленький лоток, приходится в обязательном порядке стелить газетку, а то вода легко прольется на пол из него
-днище все покрыто пластиком, не так засирается что внизу -это тоже хорошо
-защита картера хлипковата, на калине у меня стоит толстый металлический лист -она больше доверия внушает.
-зеркала имеют свойство дюже засираться и маленькие
-лобовуха кажется какой то тонкой, хз почему, но лед скребу с нее аккуратно
-стекла передних дверей имеют свойство хорошо примерзать в районе скоса снизу-сзади оконного проема, фабиеводам опять же неактуально у них нет такого
В целом -для мягкой зимы приспособлен неплохо, я ожидал худшего.
Жду снегопада в 30 см снега и мороза -30-буду дальше посмотреть....
