dikding
Проблема в том, что я поставил новый датчик, а старый взял и выкинул, т.к. сгнила контактная дорожка, где ходит коромысло датчика. Теперь ориентируюсь по расходу и по тому сколько залил. Не удобно, иногда забыаю. В магазине говорят, что всем кто купили никто не жаловался. На рынке узнал, что их с десяток видов и все разные. Какой мне выбрать не знаю, методом тыка, взял, поставил, подощло - хорошо, не подошел - новый покупай больно дорого получается, да и долго. Какой мне датчик выбрать. Машина 21124 2005г.в.
dikding
Спасибо, я пробовал поискать по форуму, но по ДУТу ничего конкретного не нашел. Спрошу завтра в магазине, еще раз спасибо!
red_rata
Подожди, или стукни в личку к Победителю Четверга.
Он этот вопрос хорошо изучил gpn Smile
dikding
2 раза покупал датчик датчик звонится - 330 Ом., но ничего не изменилось, указатель как засох на нулевой отметке. На разборке взял насос в сборе с ДУТ от Приоры производство "УТЁС" как и мой. Попробую поставить.
Сергио
У меня такой стоит:
Взято от сюда: http://www.utyos.ru/production/avto/automobile-65.html
v258
Может стоит проверить проводку?
Sersh63
Май 2005г. Дв.21114. Инж. 1.6л. 8клопов
Топливн.Насос-21101-1139009 ДУТ-К2
Тоже думаю заменить так как при подходе к пяти литрам стрелка падает сразу на ноль. Выше пяти показывает правильно!!!!
dikding
Что заметил, разъемы одинаковые ДУТов, а подключение разное. На приоровском четырехштырьковом раъземе, 2-3 это насос, 1-4 это ДУТ, у меня же было 1 в подвисе - на него ничего не приходит со стороны насоса, 2-3 также насос, 4 - ДУТ, и 1 объединен с 3 - общий минус. Вчера вставил все, завел, стрелка на нуле, правда там бензина литра 3 всего. Посмотрю как будет после заправки. У меня стоял ДУТ-11, А на приоре стоял ДУТ-К. хотя имеют абсолютно одинаковые сопротивления по 330 Ом.
DJ0nny
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=11274&page=15
они похоже аналоги дут11 и дут2к на приорах и те и те идут и ещё дут 17
попадаются
Спартак2
Привет Всем. А у меня когда завожу стрелка показывает полный бак. Но иногда показывает правильно. Кто чего подскажет?
$n@ke
У меня приборка подыхала с такими же глюками!
Спартак2
А моя не дохнет. Ездию так уже не помню сколько.
dikding
Добрый вечер, Новый ДУТ от приоры не помог. Похоже сдохла приборка. Попробую прозвонить проводку от ДУТа к приборке.
