КолянычМоляныч
Всем доброго вечера. Нужна помощь с тельфером. В гараже есть тельфер.
Надо подключить к 220 его. На крышке написано 220\380.
Циферки на нем ТЭ 0.25-31100-31. По сопротивлению обмоток он подключен треугольником. В инете ничего не нахожу вообще.
Прошу помощи. Уже всю голову сломал.
g8o8r8
Конечно .... если так стучать себя по соображалке ...... сломается что угодно.
Классика. Что не устраивает. Если есть три фазы - переключи звездой и вперед с песнями. Реверс - поменять две фазы местами.
Если нет трех фаз - вешай конденсатор между любыми двумя выводами. Фазу и ноль подключай к оставшемуся выводу и к любому с конденсатором.
Если нужен реверс - вывод конденсатора подключенного к фазе (ноль) переключить на другую обмотку - ноль (фаза)
Клаssик
g8o8r8, это я туплю или чего-то не правильно? Звезда 380 В - это понятно, но треугольник 220 В - чего-то не то... Может 220х3ф? И это... если a,b,c - концы одноименных обмоток, то как в "треугольнике" это может работать?
g8o8r8
Когда на моторе есть обозначение 220/380, то от того как ты его включишь зависит рабочее напряжение мотора. При звезде две обмотки включаются последовательно между каждыми двумя фазами - поэтому и получается рабочее напряжение 380. При треугольнике - только три фазы 220 (через трехфазный трансформатор).
Добавлю: если есть перекос фаз (разные напряжения на фазах) - обязательно подключать ноль к средней точке звезды. Если перекоса нет - не обязательно.
,,если a,b,c - концы одноименных обмоток,, - нет. Данные моторы выводы - диагональ. Для удобства переключения т.к. проволочную диагональ (треугольник) делать не удобно, удобнее так как на рисунке.
