МАЛЯР
На форуме 10 лет
Авто: КАЛИНА ХаЧаТБЕК
КУДА ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ЧТО БЫ ИХ НЕ ЗАЛИВАЛО ВОДОЙ
GoodOK
Авто: 11176
Волговские сигналы под бампер за противотуманками.
МАЛЯР
На форуме 10 лет
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
МАЛЯР писал(а):БАМПЕР СНИМАТЬ?
За противотуманки можно добраться не снимая бампер, достаточно снять переднее колесо и локер. Недавно поставил так на свою калинку птф, штатно не было т.к комплектация - "норма". Единственное что у мне кажется - при установке в нишу противотуманок толку от сигнала не будет, т.к там все закрыто и звук приглушиться. Может я неправильно понял про установку за противотуманки?
5703
Авто: Lada Vesta NG
МАЛЯР
легче снять бампер. У меня последний сигнал уже почти пол года работает, стоит в штатном месте. Он не калиновский, а десяточный. Разъемы одинаковые, отличаются только каталожные номера, звук разный
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
5703 писал(а):МАЛЯР
У меня уже несколько лет работает в штатном месте
Просто ранее,когда менял неисправный штатный сигнал, новый заранее обернул в полиэтиленовый пакет и установил в штатное место
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бампер снимал. Звук тишо но шарахаются так же. Волга.
GoodOK
Авто: 11176
100% поддерживаю слова НЕСТЕРА. А ещё, чтобы не мокло ничего никаких пакетов не нужно, рожки направляем вниз и всё.
nestor
GoodOK писал(а): рожки направляем вниз и всё.
Совершенно верно. Только у меня один затих. Или провод или сгорел. А бампер снимать лень-да ещё и зима.
gin88888
я ставил аля хелла, потом менял на какой-то Тайвань. Всё стояло за бампером. Так вот первые нафиг окислились, т.к. их залило пару раз. Второй я обернул в 2 пакета, время покажет. Звук гаситься в 2 раза. у меня 114 дб, звучит лучше стока, но не так как если бы из-под капота.
У меня не рога стоят, а кругляки, если что.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Mikhail_Sh писал(а):5703 писал(а):МАЛЯР
я и на этот раз не стал в пакет его оборачивать. Стоит уже четвертый, или пятый, не помню
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
МАЛЯР писал(а):КУДА ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ЧТО БЫ ИХ НЕ ЗАЛИВАЛО ВОДОЙ
я поставил дудки сразу за левой фарой, дудками вниз
GoodOK
Авто: 11176
Пробовал я дудку еще на 15-ке. Сначала не мог нарадоваться, потом дудка стала не дудеть, а пердеть. Потом разобрал компрессор - такого говна я не видел до этого: ни одного подшипника, всё на втулках.
Волговские сигналы рулят!
