saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Доброго времени суток, купил такую сигналку с рук, но новую. Если у кого-то была, хочу услышать ваше мнение.
По установке нашел единственную полезную ссылку:
http://www.koenigwheels.ru/our/125-alarm
Ставить собираюсь сам на ваз 2109i 2002г. 8кл. выс.панель, т.к. раньше никогда такого не делал, возникли вопросы:
Подключение к замку зажигания
Выход на аксессуары. Этот провод подключается на зажигание-1, он служит для запуска аксессуаров, например радио. Его я проигнорировал. Но при первых попытках автозапуска обнаружил что не работает вентилятор печки. Нужный провод в моём случае расположен рядом с проводом зажигания, черного цвета и довольно малого диаметра. Прозвонить и найти необходимый не составляет труда.
Это на омеге б, а мне его куда подключать?
Знакомый сказал, что обязательно нужно смотреть распиновку мозгов, искать провод тахометра и кидать на него провод с сигналки, иначе стартер страдать будет, это правда?
Иммобилайзер у меня отключен, значит никаких танцев с бубном не будет?
Выход на стартер в салоне куда подключать?
Приветствуются любые советы по установке от знающих людей, спасибо.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
saШ писал(а):Выход на аксессуары. Этот провод подключается на зажигание-1, он служит для запуска аксессуаров, например радио. Его я проигнорировал. Но при первых попытках автозапуска обнаружил что не работает вентилятор печки. Нужный провод в моём случае расположен рядом с проводом зажигания, черного цвета и довольно малого диаметра. Прозвонить и найти необходимый не составляет труда.
Нету на ВАЗах провода доп оборудования, всё включается одним проводом. Видимо не так подключаешь, нужно фактически параллелить сигналку и замок зажигания.
saШ писал(а):Знакомый сказал, что обязательно нужно смотреть распиновку мозгов, искать провод тахометра и кидать на него провод с сигналки, иначе стартер страдать будет, это правда?
Можно подцепить на приборку (вход тахометра).
saШ писал(а):Иммобилайзер у меня отключен, значит никаких танцев с бубном не будет?
Не будет.
saШ писал(а):Выход на стартер в салоне куда подключать?
На выход стартера с замка зажигания
saШ
andrmar писал(а):Нету на ВАЗах провода доп оборудования, всё включается одним проводом. Видимо не так подключаешь, нужно фактически параллелить сигналку и замок зажигания.
Я еще ничего не подключал. Жирным шрифтом выделена цитата с сайта, где мужик подключал её на опель омега б.
saШ
А тут что куда подключать? Что такое Н.З и Н.Р. и Общий ?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
saШ
serge-singer
Спасибо за ссылку, но я там не всё понял..Можете мне разжевать?(Перейдем на ТЫ?) На сайте что вы скинули, есть релюхи, у меня в схеме их нет, они мне нужны или нет? В комплекте с сигналкой одно реле и мне кажется, что оно для чего-то другого...
serge-singer
останемся на Вы , мне так удобнее
у Вас в схеме всё тоже самое, что и по ссылке, просто сверяйте выходы НР, НЗ и общий
saШ
Подключу провода от блока к 87, 30, 87а контактам реле, а 86 и 85, с ними что делать? Куда подключать активатор? Я не понимаю.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
По этой картинке получается, что мы с помощью активатора управляем сигнализацией, потому что 85 и 86 это управляющие контакты, а 30, 87а, 87 - силовые...
serge-singer
Цитата:а 86 и 85, с ними что делать?
ни чего, они в плату впаяны
у Вас на схеме показано, как подключать доп активатор, какие ещё могут быть вопросы то? там и выходы нарисованы и сами приводы...
saШ
Нарисовал такую схему подключения, правильно? У активатора два провода: + и - какой из них куда подключать?
serge-singer
вот же ваша схема , что тут может быть не понятно?
Я бы рекомендовал Вам обратиться к спецам, если 3 провода вызывают у Вас затруднения.
saШ
serge-singer
Это мой первый опыт. По ссылке что вы скинули, делается через реле, поэтому я подумал что мне тоже надо через реле, т.е. нужно просто подключить провода по этой схеме и всё, никаких реле не надо?
serge-singer
ни чего не надо, а я кинул пояснение, что такое нр нз и общий не более того
