Страница 56 из 84
All Exx64
2111 выручает
Наверно куплю перматекс седня,завтра соберу,и ипись оно конем pst пока лампа гореть не начнёт.до лета типа
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Опять же,я хотел победить рокот.при чем тут лампа? pst
Или это нормально,что 21124 мотор работает шумно как 2111?
А может и шумнее,на средних оборотах.
aleks@@
а валики чо?
Штука долой
А валики ниче пока.хлам на хлам менять?
All Exx64
алекс спб писал(а):
Штука долой
Чет этого герметика нет в списке допущенных: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11821381#11821381
Иду в леруа
Обезжиривать ацетон 646й покатит?
aleks@@
алекс спб писал(а):
646й покатит?
прокатит
All Exx64
Ну хз
Написано анаэробный
Локтайт родной 1.5 т.и тюбик меньше.а мне ещё туда лазать и лазать
All Exx64
алекс спб писал(а):
All Exx64
Ну хз
Написано анаэробный
Те же 50 мл за 914 руб. https://bi-bi.ru/product/e0000032150
Для забаненных в интернете:
Размер файла: 458,43 KB
Просмотрено: 43 раз(а)
Спиди Гоньсчег
бензином обезжиривай
Gordan
алекс спб писал(а):
Штука долой
Клеил этим герметиком 3 года назад при сборке. Все норм Good
Andrey163
Спасай сарай
https://youtu.be/UD4bnfMoY8Y
All Exx64
В биби заезжал первыми,само собой
На сайте может и есть,в магазе по факту он 1.5т.я на сайте не смотрел.а так да,этот варик лучше
Andrey163
Смотрел год назад и более bboyan каховка
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Пришли ещё валы,полчаса от работы езды в обр сторону от дома
Завтра последняя примерка микрометром новья
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Завтра спецом заеду за локтайтом,спрошу pst
Если реально продают,можно вернуть попробовать перматекс.хотя чем он хуже?
Распредвалы откладываются
Наелся подшипник ступицы на 2111
Люфт с сантиметр на колесе.хорошо суппорт не даёт выпасть.
А я думал,грыжа..неделю отьездил
Вскрытие показало проворот ступицы по подшипника
Тк купил новый,сменил уж.лпр на вбф.лпр отбегал тыщ 50 и был бодр.ступицу пробил керном и посадил.не купил,ну кто бы мог подумать??
Подточил микрометр и перемерил в краях
Выжрано до 23.90-92
Наверно придётся брать валы.по думаю
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Перемерил родные приорошные распредвалы
23.86 по крайним шейкам,23.90-92 по центрам
И оно ехало,масленка не горела
алекс спб писал(а):
Подточил микрометр
wwow
Зачем же хороший инструмент портить? facepalm
dirton20
Ребята, здравствуйте. Извините, что не в тему возможно, но есть такая проблема.. Авто 21101, 1.6, 8клоп, 2005 г.в., проблема заключается в том, что недавно был перегрет движок по причине отказа вентилятора, температура была в районе 120 гр (тем, кто скажет это почти предельная температура для нормального антифриза, но ехать можно отвечаю: мешался дистилированной водой, потому и закипела), после этого начала троить, бьет ошибки пропусков 1-го цилиндра, искру, насвечники, форсунки, подсосы все проверил, масло не берет, бачок не дует, в масле ОЖ так же нету. А, и компресия судя по всему упала.. Ездили к мотористу проверить регулировку клапанов, ибо последний раз незадолго до этого он же настраивал, но был бухой чутка и закрались сомнения, что он мог пережать клапана. Так вот, проверил, был чутка поджат выпускной кажется. Троение не на долго вроде и ушло, но через пол часа езды вернулось на круги своя. Проблема не постоянная, имею ввиду, что может троить, заглушиш, заведешь, некоторое время работает ровно и опять пропуски. Свечи сухие, нагар вроде одинаковый. Не знаю уже, на что думать.. Помогите советом, пожалуйста
Пока цифр нет,говорить нЕ о чем.
dirton20
Да какие тут цифры?)) снимаю провод, поведение или вообще не меняется, или ооооочень слегка, чего практически не заметно. Подношу руку к выхлопной - похоже что искры нету, такой звук/такт.
dirton20 писал(а):
снимаю провод,
ВВ-провод? wwow
Захотел до кучи еще и ЭБУ убить?
Мерь компрессию и устраняй,если она недостаточная.
dirton20
Или ты или Вьивер уже мне об этом с самого начала появления на форуме говорили, поэтому знаю, что если резко снять и сразу на корпус, то можно, но не нужно и не много))
Короче, компрессия упала, все в порядке , кроме поршня и клапанов ибо не видно, остальное все проверил. Подозреваю, что если бы проблемы были со стороны ШПГ то не постоянного характера это не носило бы. Хотя, отец говорит что вроде бы на холодную не особо троит.. Разве шо может еще прокладку пробило в соседний цилиндр
НЕЛЬЗЯ!!!
Если нужно отключить цилиндр,то лучше с его форсунки разъем снять,
а если именно искру убрать,то БЕЗ СНЯТИЯ колпачка со свечи,замкни этот ВВ провод на массу.
Жаль,что не в коня корм.
"Но жизнь сама таких накажет строго!
Не вру ей Бога,
Скажи,Серега?!"
dirton20
Спасибо за подсказку, разберусь.
Седня съездил за валами новыми
23.95
Ложу в приорошную гбц- болтаются,прям стучат.но чуть тише ранее поставленных.совсем чуть
Вобщем при разбитой постели новые валы,как пишут,служат до 10т,потом также превращаются в уг.собрал все на старых валах и старых гидриках.с перматексом
Привёз новые валы домой,ложу в купленную запасную гбц,а они чуть ли не клинят.накрыл сверху крышкой,прижал рукой- за кулачки со всей силы не провернуть.вот это правильный зазор gpn
Завтра завожу выкатываю
Хотя надо бы 2111 с баллончика пыльнуть,надо погоду сухую.в гараже буй подлезешь
dirton20
Поршни задрало об цилиндры,кольца на них тоже размягчились
Удивительно,почему масло не кидает на свечи
Или ты крутишь до 3т?
aleks@@
я когда в 8клоп новый валик кидал тоже так же стучало аж нехороший человек приуныл cry но потом дошло lol1 эт ж на сухую hehe смазал валик и в постель и не стуков ни бряков Pardon
а когда все это нагреется?? lol1
Страница 56 из 84
