Страница 57 из 84
dirton20
алекс спб писал(а):
Поршни задрало об цилиндры,кольца на них тоже размягчились
Из-за этого нету компресии, на сколько я понял? Тоже думал на счет поршней, но в таком случае вся компрессия уходила бы в картер, верно? А тут вроде бы и нормально, со шланга отвода не давит..
алекс спб писал(а):
Удивительно,почему масло не кидает на свечи
Я вот тоже удивлен от всего этого.. Искра есть, все есть, свечи сухие, легосенький нагар есть, такая бяка..
алекс спб писал(а):
Или ты крутишь до 3т?
Езжу не я, у меня 16клоп, но по словам очевидцев не крутится двиг практически с определенных соображений.
Взбодрю
Седня завёл,пару гидриков процокало и мотор заработал как швейная машинка.чётко и тихо.давляк 2.5 ,до темп 70гр
Потом масло упало до 2.0 на 80 гр.но пока мотор тих.
Потом давляк упал до 1.4 (90гр)и он зарокотал на хходу,пришёл перестук типа детонации на 2т.на темп 97 давляк стал 1.0
Вобщем плюнул,перекрестился,выгнал,загнал 2111 и поехал тошнить по пробкам домой
Так вот,2111 на 3й тянет также,как эта приора на 2й.в оборотах 1.200-2500
8 клоп приятно удивил.просто как с трактора на мопед сел.пока не крутить,буй стронешься и не тянет
Седня махну 300 км вечером
Надеюсь доеду
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вобщем так понял,проблема в распредвалах.и рокот от них,когда масляный клин убегает,и давка падает от зазора постели
Вобщем буй с ним,буду так ездить с рокотом.главное чтоб доездило года 1.5.всего то около 40т
Если че,теперь комплектная типа новая гбц есть.тупо перекинуть часа 3.главное доехать
Ахда,вчера в ютубе нашёл,при изношенных распредвалах на средних оборотах с гбц звон или стук.и это типа нормально.
aleks@@
может все таки маслица нормального плеснешь Wink а ни эту шнягу которая при 90 в водицу превращается?
aleks@@
Это какого?Лукойл люкс вроде норм масло
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
5-40 противопоказано,ещё меньше давляк будет,как пишут
Его в основном от стука гидриков льют
aleks@@
ты же ашановское вроде лил
если хочешь совет .. зайди вгрузовой магазин и купи петроканаду
duron UHP 10w40 Wink
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
и будет тебе щастья lol1
Serega iz Novomoskovska
А зачем поголовно некоторыми адептами рекомендуется лить в легковые машины грузовое масло?
Оно и для легковых годится,вот только преимущественно дизельных двигателей.
aleks@@
оно и на легковые подходит ,тем более у него приора а не мерс какой нибудь ,
и в бензиновые тоже
aleks@@ писал(а):
и в бензиновые тоже
Сейчас большинство масел универсальные,но при этом имеют приоритет применения.
Данный продукт преимущественно для дизельных двигателей,тем более не имеет допуска АвтоВАЗа,
да и десятка больше подходит для уже подизношенных движков желательно летом.
Зачем лить такое,если есть гораздо лучше подходящие моторные масла?! Pardon
aleks@@
лукоил вон имеет допуск ваза и что? у него видишь давка падает с 2,5 до 1 при 90 гр
друг вон катается на таком 3 года, правда пятнашка и ни чо Pardon все пучком
да и маслице для тяжолонагруженой техники ,оно по стабильнее в плане температуры
d.dmitry
После езды хотябы пол часа, замеряй давление масла на своей, и минут 20 с манометром пусть поработает, чтоб точно на горячем масле было.
Хорошо если 1.3атм намерится Pardon
Сходил погрел до 40 гр.как часики gpn
Жду,когда стояк на кольце рассосется
Отжал 500 км
Вобщем то шум почти такой же,что и до разборки мотора
Не помогли ни новые вкладыши,не более туго притянутый распредвал на перматекс
Детонацию чуть меньше слышно,(раза в два),полагаю,из-за датч детонации Бош
А вот рокот остался.это наверное и есть валы.
Причём рокот растёт после часа езды.видимо масло в картере прогревается полностью и становится водой.
До часа езды оно 65-75гр,а после часа уже 80-85гр.ну к примеру
Andrey163
На убитой 11 довезли до деревни, страшно было капец, ехал ночью pst
aleks@@
старые оставил?
может все таки масло?
aleks@@
Да старые.но не родные,а с купленной гбц.они с маленьким износом
Рокоток есть на средних,но значительно тише
На днях попробую раскоксоваться тосолом
facepalm
aleks@@
однако... ты не ищешь легких путей ROFL
aleks@@
Обкатано на 2111. Раз 8 сработало
Bosoi
С чего вдруг.
Как так то?
aleks@@ писал(а):
правда пятнашка и ни чо все пучком
Кошмар.
Вы шутите или серьезно 5w, 10w, 15w, вы считаете это вязкостью, а не w30 w40 w50 w60 w70 w80 w90 w110 w120. И вообще вязкость масло начинает считаться когда оно это масло наберет свою температуру, не температуру двигателя, а свою, вот тогда вязкость масла считается рабочей. И отвечает за это второе число в индексе, в данном случае например w40 говорит о том что вязкость масла оптимальна при температуре от 100 до 150 градусов именно масла, а не двигателя, если лить w50 то планка сдвигается то есть примерно от 150 до 200 градусов. Соответственно если лить в двигатель масло w50, тогда когда он предназначен для w40, масло не будет выходить на температурный режим и да будет гуще и лучше заполнять зазоры и двигло будет тише работать, но лить масло такой вязкости лучше летом.
Bosoi
На заборе тоже написано
По факту на форумах и в ютубе пишут-5*40 жиже,чем 10*40 и масленка загорается легче и чаще
aleks@@
Bosoi писал(а):
Кошмар
между строк читал? пятнашка это машин hehe а масло 10/40
Bosoi
Вот как подано так и понято.
Да ты оказывается старый пердун, для которых 0W 5W 10W 15W 20W это вязкость. Чувак, это индекс прокачки масла при старте на холодном движке, то есть тупо применяемость масла от региона проживания, когда движок разогреется к вязкости это уже не имеет никакого отношения, все начинает зависеть от второго числа после W. И налей ты в мотор хоть 5W40 или 10W40, при рабочей температуре вязкость будет одна на оба масла, только одно масло надо лить там где похолодней, а другое там где потеплей.
Bosoi
Ануда,тогда значит старый дурак типа pst
Ну вобщем то что-то в этом есть
Тогда значит ты молодой такой же,если с двух раз не понял,о чем речь
По теме,читаю щас за блоки.вроде как с приоры и калины одинаковые по высоте?
Яж в калиноблок воткнул приороколено
Народ пишет,поршня могут доставать до гбц и бить в неё.особо когда в камере гагар.а у меня же масло гнало поначалу
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Завтра если не заленюсь,заскочу в гараж,ченить отсобачу
Так в теории должно быть,но практически вязкость этих масел при рабочей температуре отличаться будет,хоть и не намного.
Страница 57 из 84
