Страница 12 из 84
Спиди Гоньсчег
Лёх ... нагар на клопах впускных от сальников ... менять однозначно их!
не держат
aleks@@
алекс спб писал(а):
Четам,клей для колодцев нужен
только не вздумай силиконием мазать supercool ,гугли локтайт или че нить похожее
Нет нигде 16 клоп рейнца.на замену что поставить?
Добавлено спустя 39 секунд:
Биби какой то китайский елринг по 600р барыжит.совсем обуели
Добавлено спустя 55 секунд:
не держат
На впуске нагара нет.это выпуск я фотал
Спиди Гоньсчег
тогда можт они и живые... это масло с камеры сгорания пёрло
aleks@@
мозги не биби возьми резерв
Спиди Гоньсчег
ага ... поддельный... ещё хуже будет
Вот такие вот направляйки.нашёл рейнца,задавливается от руки.старые тоже легко снял щипцами
Люфт клопов есть,но не критичный.тыщ на 50-60
Че делать то,на клей их сажать?
На 8 клопе все сальники шли от молотка.может тут это нормально?
Добавлено спустя 48 секунд:
Резерв днём с огнём не найдешь
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Чтоб тыщ 150 проходила,надо направляйки менять и клопы.и шарошки другие.это пятера.нет её у меня
Andrey163
ананист hehe
потом опять чирик на всё уйдёт. полезешь делать facepalm
Andrey163
Я штук 6 гбц 8 клоп перебрался,люфт не критичный.походу направляйки родные,с загиба клопов стоят так
Andrey163
они больше года без ремонтов отходили у тебя? Smile
Щас которая стоит,осенью прошлой вскрывал-пробило прокладку.заодно клапанишки перетер.ну 25*3=75т
Да все три таза переднеприводных перебирал.а ведь лезешь,гбц уже мертвая по постелям и втулкам,подмандишь клопы,а когда и втулки заменишь,и ездишь.попутно подыскивая с не убитыми седлами и невыеденными постелями распреда
aleks@@
ставь уже что есть, сальники могешь на фиксатор резьбовой посадить
Ладно,оставляю без клея сальники.года два протянет,потом направляйки менять.наверно поищу на авито с неукатанными постелями распредвалов и восстановлю неспешно.когда деньги появятся
Добавлено спустя 59 секунд:
aleks@@
Есть фиксатор резьбовой,но он клеит металл к металлу.не для прокладок
Добавлено спустя 1 минуту:
Ладно,поменял все шпильки,соьеру так.раз больше ничего путного не советуете
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
На выпускных на ножках написано м07\15
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Фокус не удался.без пинцета сухари не всунуть.отложу это баловство пока.
Добавлено спустя 32 секунды:
Чем 8 клоп хорош,места больше,все крупнее
Andrey163 писал(а):
Вставка 1.5к, обманка на ДК2 электронная, ну максимум 300 рэ, самому собрать. Ссылку на обманку дам, сам с ней катаю. Либо выбить старый катализатор перфоратором. Но обманка в любом случае нужна. А там заглушку вкрутишь, вместо ДК2. Кат что бы выбить, я бы снял Pardon но та гайки надо зубилом сбивать, иначе ж#@а, сверлить придется.
Кат родной,8 лет ему,общался седня с продаваном.он только средн часть менял
Вобщем гайки обгоревшие,один остов.если сгимать- кат в утиль
Че брать? Выхлоп 4-2-1с двумя дырками под датчики бывает?
Они будут дружить?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Andrey163 писал(а):
У тебя затрат с катализатором будет, 300 рублей. Ток обманку надо будет самому сделать Pardon ну заглушку сторублевую найти. Как катализаторы выбивают, сам найдешь.
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
https://www.drive2.ru/l/513173963594007711/
обманка
gpn осталось резюки найти
Andrey163
Паук Стт брать, 4-2-1, стингер прогарает. Pardon ьебе один датчик оставлять надо Pardon на второй сразу заглушку вкрути. И удлиниткль для ДК купи. Может не хватать длины от первого датчика.
Стт как вижу под один датчик и длинный.надо среднюю часть менять.за 2т в инжектор спорте есть такой
http://tuning-vaz.ru/production/1955/
Считай лямбды перекрутить и делов то
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ещё собираюсь промвал воткнуть,места для большой банки нет
Нужно ченить плоское и в идеале с обманкой под два датчика
Спиди Гоньсчег
зачем тебе 4-2-1?
это чистейший маркетинговый развод.
4-1 отличные характеристики имеет . я себе на 8 кл ставил. приход с самых низов ощутимый.
https://youtu.be/MVgi8KcF4lk
Наверное 4-1 логичней.щас кат выдеру,гляну че как.лямбды без вдхи тоже не пойдут?
Ещё думаю- разобрал пер стойки,одна пружина лопнута,один подшипник рокочет,оба опорника в трещинах.одна стойка в налете масла из под пыльника.стойки сааз,неразборные
Вопрос,смогу ли я на десятые стойки примандить датчики АБС? Если кулак также засверлю.правда в них такого отлива нет под болт.стойки есть десятые в сборе без проблемные.на сс20 опорах
Ещё,один шрус внешний люфтит,можно ли на десятный шрус перебить кольцо АБС?шрус есть
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Ахда,самое важное
Пользуюсь лет 7- герметик амбро серый,969 вроде.масло держит.
Он пойдёт для колодцев? На него же думаю посадить маслосьемные клопов.уж слишком легко они сажались,одним пальцем.
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
Да вроде он жив? Хотя продаван говорит,не менял.значит 8лет ему
Датчики выкручивать? Или поставить все обратно?
Добавлено спустя 41 секунду:
Масла с этой стороны не видно
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Выкрутил верхний датчик.там налет чёрный.но дырки просмариваются
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
По внешнему виду не очень.в чем замачивать?
d.dmitry
алекс спб Живучий катализатор) Оставляй так, раз не залеплен мазутой кат.
Дк там где нагар в растворителе обычном какомнить замочи, или в очистителе карбюратора, при работе потом сажа сдуется выхлопным потоком.
Герметик абро 999 хороший, масло держит. Если не боишся что лишнее вылезет и закупорит маслоканалы, то больше проблем и не может быть.
d.dmitry
Drinks or Beer я кат все таки выбью и поставлю удлинитель обманку на нижний.снимать его потом ваще неудобно
Ютуб пиндит,замачивание что трупу примочки.он износился.на жигах они живут по 100т
Хотя можно и паука сразу,щас поеду за герметиком,приценюсь.кат 120т пробежал,если не скручено.должен скоро прогоретть
d.dmitry
алекс спб С пауком бывает, что на первый дк не хватает длинны провода, удлинитель надо провода(можно и самому удлинить кусок со стороны проводки машины).
Фокус не удался.я думал он керамический,а там стальная намотка.вобщем сверлю,дырок куча,он не сыпется
Жалко бур 12й почти метровый губить.не для тех целей брал
Так почему он стальной?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Спиди Гоньсчег
[img]https://b.radikal.ru/b22/1810/5e/590ae41beac7.pg[/img]
они двух видов бывают .
если ровный цилиндрисеский(на десятках) то металл.
если приплюснутый то керамика. по моим наблюдениям...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
но может и сплюснутые бывают с металлом ...х.з
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да ... жалко...
можт вскрыть по шву болгарином , вынуть и заварить потом..
Все по двести
Кстати кат был восстановленный,как сказали.металл соты это ремонтные
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
1200р выхлоп,но щас на два датчика нет.перешить на один-2500 работа
Добавлено спустя 36 секунд:
Либо самому паять,но я не электронщик
Andrey163
У тебя че, некому спаять? Pardon
Страница 12 из 84
