Страница 13 из 84
Взял кат с двумя дырками и обманкой удлинителем
Andrey163
Да где я эти резюки найду,яж не радиолюбитель
Andrey163
В питере че, радиодеталей нет? 63 ща контакт скину, человек приборки переделывает. Думаю, договоришься gpn
Добавлено спустя 59 секунд:
https://vk.com/club110276750
Через обманку может вылазить всеравно ошибка, так что не панацея pst
Andrey163
Drinks or Beer все куплено.если чек будет,буду звонить
Обосра..ся как студент.вырывал менял заглушки и в неудобном месте 4 мм сверлом под углом вошёл в цилиндр на 6 мм.штангелем промерил в самой глубокой части
Вопрос,гильзовать или заклеить хол сваркой с упором в заглушку?
Звонил в расточку,говорят,осталось от 1 до 0.5 мм.гильзовка с деталями 3.5 р
блин как лень КПП скидывать и все разбирать.первый раз так влетел за 6 лет
Andrey163
Andrey163
Чо лучше сделать
Andrey163
Это ерунда.лишнее беспокойство.либо забить болт либо сделатт
Andrey163
Делай по уму Pardon нужно было сразу на расточку везти bboyan
Andrey163
Спать надо больше и не спешить
Приехал с пригорода ночью,встал в 5 и в гараж
Думал завтра мотор собирать и начинать подвеску
Яхз,может и обойдётся
Поршень в нмт,в районе второго компрессионного ослабление
Спиди Гоньсчег
алекс спб писал(а):
а в запасных блоках какой размер/группы ? а то в крайнем 1.5 можно собрать если новые поршни войдут. и колено 1.5
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
можно один горшок гильзануть
Спиди Гоньсчег
Тоже считаешь,что надо? Если 1мм остался,то должен держать.а вот 0.5 ссыкотно
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_dvigatelya_vaz_11183_1.6_2011_g_1343413030
Вон чел блок продаёт,с ерундой
Крышка шатуна открутилась типа
Только болты м 12,такбы взял
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Б вроде была.83 блок
Там опоры другие вроде
Невтык останется,но компрессия упадет
Спиди Гоньсчег
х.з. говорят , примерно 6.2 толщина стенки . сверху по дыркам рубашки охлаждения прикинуть можно
болты 12 не проблема .
опоры прикручиваются
да , 1.5 , степень сжатия шибко просядет , ... . наверн не вариант
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
про болты м12 https://www.drive2.ru/l/5791704/
aleks@@
что за заглушки ? и накой менять полез?
Спиди Гоньсчег
Сверху стенка 8, но там отлив на прокладку гбц.где то в 1 мм,штангель не всунуть.итого стенка 6.5-7
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
aleks@@
На 2111 в возрасте 11-12 лет потекли две заглушки в течение года.вот я попрыгал их меняя,шуруповерт нигде не влазит
Тосол разъедает металл насквозь и превед
aleks@@
вот говорили тебе балбес делай все правильно изначально ,так нет надо судьбу подрочить lol1
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
снимай уже блок и на гильзовку ,3500 ерунда ,подумаешь недельку другую пива не попьшь lol1
aleks@@
Не сравнивай форсмажор и запланированный косяк
Andrey163
алекс спб писал(а):
aleks@@
прям по фрейду pst
aleks@@
это ты про свои ручонки? lol1 hehe ROFL pst
d.dmitry
Хол сварка не внушает доверия в таком месте.
Заварить электродом по чугуну можно (с чугуна же гильзы у ваза), доступ электроду есть же вроде https://baucenter.ru/svarochnye_apparaty/640044/
Быстро, надёжно, дёшево. Чего ты про сварку не подумал сразу?
Чтобы собрать пружинки,пришлось пересверливать два раза сьемник,намертво прикрутить гбц к доске и иллюзион мистически совать сухари,помогая отверткой- шилом.к тому же купить болты м8,с обр стороны они широкими шайбами зажимают клопы
8 клоп на голову проще в ремонте.целый час убил
Andrey163
Зато потом повалит rlzz
Я не моторист,а простой юзер
Ну накосячил,признаю
Даже моториста бы пожурили,у него опыт 15-20 ежедневного ремонта
Так-то не надо сравнивать,лоха с профи
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Варить нельзя,лопгет потом.обсудил вчера,звонил в две расточка
Либо повезёт и поедет,либо гильзы
Добавлено спустя 45 минут 35 секунд:
aleks@@
Ты это,постарайся понять,а не обижаться
Я иногда резок с людьми.хотя стараюсь закрывать глаза на их слабости.добрый человек в сложной ситуации поймёт и поможет,или даст ценный совет.
Плохой человек либо пройдёт мимо,либо будет надсмехаться,либо воспользуется ситуацией в свою пользу.именно поэтому,мнение сракеров,сидящих в разделе тюнинга,для меня ничего не значит.где их советы для простого обывателя?
aleks@@
ты тоже не обижайси ине принимай близко к сердцу Drinks or Beer я ж так шутя lol1 а на счет дельных советов ,то тебе озвучили Pardon
алекс спб писал(а):
а не обижаться
воопще ни разу Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
1-2 станицы назад Wink
и не экономь на спичках ,потом боком вылезет Wink
а то что вот раньше.. а вот 8клоп.. леньь.. итд -оставь Smile купил машин будь добр починять Pardon тем более знал что приобретал Pardon
Тут ведь какое дело?, "лох" по незнанию или "лох" по призванию Smile - вещи разные.
5 или 6 страниц назад мной и другими товарищами был озвучен толковый план ремонта твоего движка: разобрать-изучить, если выяснится что всё плохо - скидывать и тащить в расточку. Советы почти прошли мимо.
Пункт второй: выбор будущей конфигурации мотора. Ну тут хотя бы с горем пополам уговорили на 124, но поршни ты опять взял плохие.
Пункт третий: за каким-то хреном полез заглушки ковырять. Вот нафига? Мотор что, на серной кислоте катался и вся рубашка ржавая? - нет. И в ходе выдирания заглушек ещё и цилиндр засверлил.
Поэтому: может пора перестать умничать и тупо сделать как советуют? Тут же нет твоих недругов которым в радость если головняк получится. Да и, если честно, уже устроенный геморрой перекрыл мои самые смелые ожидания Smile.
Таким образом в данный момент:
Гильзуешь, соответственно, один повреждённый цилиндр, а растачиваешь в один размер (82,4 как я понял) все 4. В нормальной конторе, взяв с собой купленный комплект поршней под которые и будет подгоняться окончательный размер.
aleks@@
кстати случай у меня был Smile кореш на 99 менял колечки ,ну как обычно помочь и пива по Drinks or Beer пить за одно ,так вот собрали двигун а он не крутится не фига wwow даже монтировкой, у него сразу мысли вслух под клапан что то попало типа башку надо сдергивать wwow я ему -витя сними поддон ,те более делов на яме 2 мин ,так нет этот баран lol1 обиделся что я ему не помогаю ,хотя я сказал сразу что поддон снимать надо Pardon
ну ичо было как я и сказал этот тюлень крышки шатунов перепутал Pardon вот как бывает Pardon
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
усек что тебе говорят Wink
Andrey163
Кострома не совсем лютый понос nea шпортсмены их ставят
Страница 13 из 84
