Страница 5 из 8
ksv71
х123ас писал(а):
Эти катухи умудряются дохнуть на половину
чтобы выявить надо прокатится немного на оборотах свыше 5000, можно на первой передаче hehe , стопудова в логах по одной катухе( или паре) пропишет ошибку пропуски, при этом "чайник" может даже не зажжётся.
ksv71 писал(а):
не будет она на ней слегка подергиватся, или просто тупить будет или вообще не ехать, но не дергатся.
Я на ней, на нормальной, не ездил, мож и тупит, ХЗ... Всё со слов...
Давление если в рампе просаживается при заводке, и я так понимаю, шо смесь беднеет... На сколко просаживается, я не в курсе... Pardon
Вопрос такой...
Завтра к диагносту поедем... Какой список мероприятий с него требовать...??? Желательно, с чего начать и далее...
Они ж каждый на своей волне... facepalm
х123ас писал(а):
На 16вэ в стоке спаренных катушек не было никогда
да уже ранее разобрались Антоха.
ksv71
компрессия, давление топлива, логи ошибок, ацп, типовые параметры эбу на режимах хх и 3000об\мин для начала, вываливай сюда supercool
ОК... Затребуем... Drinks or Beer
Huyan
сам запиши, в блокнотик, чтоб память не напрягать Wink
.kkursor
ksv71 писал(а):
ацп
АЦП ДМРВ при включённом зажигании и заглушенном моторе.
Если больше 1.02-1.03 - ДМРВ в топку.
Провалы, кстати, от этого запросто могут быть.
Ты о чём...??? Я уже забыл...
ФЛЭШка древняя, маловата, да и хламом забита... hehe
Для этого мобила есть и даже фотик в ней. Wink
Huyan
есть два универсальных ответа-вопроса на любой вопрос
1. Интернет отключили? и 2. мобилу дома забыл? Smile
С мобилы в НЕТ...???
Лучше пристрелите меня... facepalm
Huyan
нее, это две разные вещи
ну если у тебя не лопата, типо этой
http://www.youtube.com/watch?v=Q3E9btCQzVc
Нафига? wwow
Просто использовать её записную книжку или щелкнуть на фотик хоть прямо монитор диагноста,хоть распечатку.
У меня все мобилы без инета.
Компа выше крыши хватает.
Huyan
Нафига? wwow
онлайн трансляцию устроит gpn
новацию на ЛОЛ привнесет Razz
Вы про то, шоб я там не забыл...??? То сфотаем...
А я про то, шоб не забыть, шо мне от него надо...
А не боишься,что Петрович нас заставит оплатить трафик? Smile
Вот прямо сейчас в ту же мобилу и начни составлять список вопросов. Wink
Huyan
я, например, на работе буду, я там не смогу посмотреть, с меня взятки гладки Razz
Huyan
Тут читал?
ждем'с
Развернуть
Huyan писал(а):
Тут читал?
А ша не так...??? supercool
Отписываюсь...
Пока ехали к сервисам, наблюдал, сидя справа... При наборе оборотов подколбашивает движок (похоже на пропуски воспламенения в горшках)... При наборе сильно тупит... Не едет, короче...
Подключили комп к ЭБУ, попытка почитать шо-нить, мало чего дала... Многие параметры недоступны, прошивка не сток, какая, ХЗ... Перепрошились в прошиву, которую спец хорошо знает, всё стало доступным...
Продиагностили...
Вышли на "множественные пропуски в 4-м цилиндре"...
Поменяли местами с 3-м... По результату, катушка на замену, заменили... Поехали тестить... Не троит, едет весело, на разгон, бодрая, но иногда таки есть подёргивания после переключения передачи в начале разгона...
Дальнейший диагноз показал на "отсутствие активности ДК"...
Начали копать туда... Накопали то, шо иногда "отсутствие активности ДК", а иногда "обрыв в цепи подогрева ДК"... Похоже, шо в этот момент и подколбашивает... Но не факт... Пропусков воспламенения не обнаруживалось более...
Подмена ДК на БУшный от спеца ничего не дала (катушка тоже БУ от спеца, и он ничего не гарантирует)...
Из-за отсутствия нужного количества денег нового не купили, но катушка, снятая ещё до того есть дома у племяша (почему не в багажнике?), так шо порешили, шо уезжаем, катаемся, смотрим, меняем катушку на старую (возможно заменили не ту, шо надо, и она рабочая), снова катаемся, на чек не обращаем внимания, накатываес статистику по ошибкам... Денег спец почти не взял, ждёт нас с визитом...
В результате, едем домой, едет нормально, иногда слегка подёргивается, иногда чек загорается, потом тухнет сам...
По ДК... Ни я, ни спец не знаем, как его проверить, щас буду копать НЕТ по этому поросу, где-то у меня были ссылки...
Вопрос... Стои у нас ШДК, или ДК...??? Спец ответил не особо внятно...
Ну и, может ли ДК давать такие симптомы...???
Yurik 999
Сохатый
При отключенных мозгах, контролькой и аккумулятором (или тестером) встаешь на провода идущие на обогрев, а ассистент идет "проводку и разъем ДК шатать"
Yurik 999 писал(а):
Вот это проверял?
Не-а... И не знал, да и не смог бы сам в присутствии мастера... Но на заметку беру... Будем в гараже с племяшом, надо найти ЭТО, токо где оно в матрёхе, ХЗ...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Провода на ДК 2 белых (они между собой 9 ом звонятся), серый и чёрный... Более никто ни с кем не звонятся... Разъём под капотом смотрели, щупали, шатали, чистили (хоть он и чистый) ВД по капельке на каждую клемму... Без изменений...
Yurik 999
В центре торпеды под консолью.
Сбоку консоли левую заглушку снимешь и увидишь
gpn gpn gpn
Воот, говорил же я про катушку. На счет масс плюсую, надо проверить их в первую очередь.
Страница 5 из 8
