Silence
Собвственно сабж!
Без растяжки гудения нет.
С растяжкой гудит и вибрирует кузов если колёса повёрнуты налево.
В чём может быть дело??
Сам думаю что слишком сильно сжимается опорный подшипник, точнее узенькая резинка. А без растяжки кузов чуть тянется, и этого эффекта нет
GoodOK
Непонятно, о каком гудении речь. Подшипник опорный? Может, резина, вообще, гудит зимняя, так как угол изменился, а протектор съеден под другой.
Попробуй поменять колёса местами (передние между собой или передние на задние).
veny
У меня стоит с опорой на двигатель. гула нет. Потом если не забуду видео выложу как все установлено.
Sersh63
С установленной растяжкой ехать на развал-схождение
Silence
я опять про гул в салоне при установленной растяжке.
с холодами увеличивается это дело.
Может быть такое что задняя подушка установлена не верно? там же какими то пазами попасть надо. может не попали? или она по другому не установится?
или может это быть от неверно установленной ручки кпп после замены сцепы.
Или может это быть от неотбалансированной сцепы? на ХХ она может давать гул?
и почему в жару меньше,чем при 0 и ниже?
Гул слышен в основном в момент сброса оборотов.
Уже так достало что растяжку готов снять, хз, мож растяжка палёная, но техномастер, ставится нормально.
ЗЫ: думал помпа гудит, сёгодня приезжалд товарищ на такойже калине. у него двиг даже пошумнее моего, в салоне вибраций больше (у меня анвис), но этот гул при сбросе не слышен.
ещё есть вариант что защита резонанс даёт. она крепится к крабу, через гайку. т.е. краб, большая гайка в качестве втулки, защита и потом зтягивающий болт. поидее защита жёстко закреплена. может через неё, хз. но летом это так не напрягает как зимой.
gin88888
Silence
честно про балансировку сцепы первый раз слышу.
так вроде рычаг кпп развернуть нельзя наоборот.
у тебя с опорой двигателя?
пока не понял что за гул тоже.
